[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)
tarkan974
Norton89
jean21
Sailor
15 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1391
X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)   X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 EmptyVen 1 Jan 2016 - 19:39
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)   X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 EmptyDim 6 Mar 2016 - 10:22
Salut les copains,
Remontage terminé, test sur route 100km, RAS plus de bruit, le moteur tourne très bien. cheers
Ha! si, Mad  petite fuite au joint tige poussoir arrière en bas.... grrrr...
Bon je démonte et change le joint, rapide a faire sur le cylindre arrière.
A bientôt...
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)   X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 EmptyDim 6 Mar 2016 - 15:10
yop,
desfois il se fout de biais au serrage, pas forcement besoin de démonter et changer, juste dévisser, repositionner et resserer.
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)   X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 EmptyDim 6 Mar 2016 - 15:54
tom23 a écrit:
yop,
J'ai tenté la manip, mais le joint est déformé donc remplacement...
Opération terminé, reste a faire une petite balade de contrôle...
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)   X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 EmptyDim 6 Mar 2016 - 18:56
Sailor a écrit:
Salut les copains,
A bientôt...
Cool ! s'était donc ta bague de pied de bielle du cylindre arrière.. Question une panne vicieuse confused tu partais d'une bonne intention à les remplacer en + tongue
La morale de cette histoire si c'est bien ça, ne pas négliger en qualité !
Je te souhaite qu'elle te le rende bien pour les beaux jours à venir et même au delà jocolor
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)   X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 EmptyLun 7 Mar 2016 - 8:43
julio a écrit:
Sailor a écrit:
Salut les copains,
A bientôt...
Je l'espère queen Julio...
Puis pour conjurer le sort, j'ai mis une gousse d'ail sous la selle geek
Le grand rassemblement annuel arrive, je serais prêt, je serais prêt..... X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) - Page 3 506615
» JOINT CULASSE CYLINDRE AV SUR MA BUELL S1 THUNDERBOLT 1999
» XB9 cylindre arrière humide ?
» (tub) fuite base cylindre arriere suite.....
» maitre cylindre arriere S1
» (tub) fuite d huile cylindre arriere
