Les roulements vilo n'ont pas supportés le nouveau haut moteur, trop de km sur le bas moteur (70000km). Enfin mon avis...
C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai refais la segmentation à 80000 kms ..... 2000kms après ... c'est le bas qui à lâché ....
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
J’espère que j'ai pas la même...j'ai refais 35 bornes aujourd'hui...et je trouve que c'est bruyant, mais le bruit n'est pas aussi fort que le tiens! Je vais regarder de plus près...
Nombre de messages : 1431 Age : 35 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Dim 27 Sep 2015 - 18:28
Salut, bon alors tu as démonté? Tu en es où?
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
Salut max. J ai commencé la depose. Vidange de tous les fluides. Je regarde pour tomber le moteur complet pour un travail plus simple sur l établi. Pourquoi pas faire une new peinture du cadre qui a 16 ans. Je suis sur que j ai un pb de vilo. Il faut que je trouve une bonne adresse. Voilà pour le moment.
PanPan Admin
Nombre de messages : 3430 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
Étant en pleine peinture du S1 et du X1, fait une peinture epoxy (au four) ce sera bien plus simple. Profite en pour faire les roues si tu as les roues d'origines.
Pour ce qui est du pro, tu peux prendre contact avec notre sponsor des ABD 2015 c'est à dire Big Ben motorcycle. Pour les conseils et le service il est au top. Après comme tout bon mécano, il y a du délais.
A toi de voir.
Merci pour les infos. Une fois que j'aurai bien déposé le moteur et identifié le probleme, je tel a big ben pour un devis et/ou Twinmotor (NL). Pour la peinture je pensais faire un thermolaquage. Maintenant je sais pas trop pour la couleur. Noir comme origine ou blanc (merci après pour le nettoyage), comme je souhaite garder l'idée de couleur d'origine, noir, blanc, rouge. Puis rouge, vraiment trop Ducati.... http://buell.actifforum.com/t39819p105-sailor-x1b-chantier-hiver-2014-2015-termine-page-8
Sinon une autre couleur, un truc qui sors de l'ordinaire!
Sailor
+ 1125CR 2009.
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Jeu 8 Oct 2015 - 17:45
Bonjour a tous... Voilà, dépose du cylindre arrière, pas de jeu sur la bielle au niveau maneton, enfin rien de visible sans déposer le vilo. Jeu au niveau du pied de bielle. Le piston se déplace trop librement en latérale a mon gout. Dépose du piston, l'axe du piston seul dans le pied de bielle, j'ai un jeu, très léger claquement dans le sens haut/bas.
Pensez-vous que cela correspond a mon probleme. vos avis...
J'ai aussi pas mal de calamine sur la tête du piston, sachant qu'il a 4000 km a son actif !! Je roule trop riche ?
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Ven 9 Oct 2015 - 7:18
Si tu es trop riche ça va pas durer...
Ok je sors
Sailor
+ 1125CR 2009.
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Ven 9 Oct 2015 - 8:45
Maxou41 a écrit:
Si tu es trop riche ça va pas durer... Ok je sors
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Ven 9 Oct 2015 - 9:39
4000 km et du jeux dans les bielles .....????
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Ven 9 Oct 2015 - 11:04
Comme disaient les anciens " Le jeu c'est l'âme de la mécanique " Là tu cherche un jeu " bancal " en mettant l'axe de travers par rapport à l'alésage de la bielle, ce qui ne correspond pas à la réalité de la montée et descente du piston. Tu prends ton axe de piston par les extrémités, entre le pouce et l'index et tu essaies de recréer le mouvement du piston qui monte et qui descend de la manière la plus symétrique possible et là tu verras si il y a réellement trop de jeu.
Maintenant, la meilleure chose à faire c'est de benner la moto en pièces dans ma cour pour te débarrasser de tous ces fichus problèmes mécaniques
Sailor
+ 1125CR 2009.
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Ven 9 Oct 2015 - 14:34
Pour benner chez cobalt blue, pourquoi pas, mais règlement uniquement en cash
Oui comme tu l'indiques dans le sens du piston, j'ai un léger jeu supérieur a 1/100eme Maintenant le remplacement des bagues est rapide. Après il y a bagues et bagues, j'ai voulu faire des économies avec des bushings bon marché, voilà le résultat, elles se tassent trop. Peut-être que je suis allez un peu fort avec le rodoir. Normalement il faut un premier montage légèrement fort. Je vais voir pour une paire de 24331-36 de chez Jims.
Il me reste a ouvrir la distribution, pour inspection. Mais comme je tombe le moteur complet pour faire un thermolacage du cadre, cela sera plus simple sur l'établi.
Thiéfaine
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Sam 10 Oct 2015 - 0:27
C'est pas évident de te conseiller Sailor lorsque on a une moto qui n'a jamais connu ce type de problème
Dans tous les cas, s'il m'arrivait de tels mésaventures, je serais qui contacter !
Tu as choisis ta couleur pour le cadre ?
pat60
Nombre de messages : 121 Localisation : Oise Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée Date d'inscription : 06/03/2014
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Sam 10 Oct 2015 - 14:40
Et le cylindre avant...? Parce que là ça a pas l'air terrible comme jeu....Tu as vérifié le jeu au maneton..? Sur la mienne c'était le roulement de bielle avant qui était hs.
Sailor
+ 1125CR 2009.
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Sam 24 Oct 2015 - 19:10
Hello, Bon, pour les travaux pas trop de dispo cela avance très lentement. Suite dépose haut moteur, le vilo semble hors de cause. Pas de jeu au niveau maneton, très léger en latéral, qui est normal. Du coup je tombe pas le moteur, je répare sur place, donc pas de peinture pour le cadre. Cela m'arrange en faite, car je manque de disponibilité et je me gèle le c-- dans le garage. Je verrais cela le jour ou je dépose le bloc complet. Je confirme un jeu hors tolérance au niveau pied de bielle de haut / bas, rien avant / arrière comme si le bushing était tassé. Du coup je remplace les deux par des JIMS Voilà pour le moment...
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Mar 10 Nov 2015 - 13:11
Alors? problème résolu?
Sailor
+ 1125CR 2009.
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Mer 11 Nov 2015 - 9:25
Salut, Moteur en pièces, identification du probleme en cours de correction. N'ayant pas trop de temps libre en cette fin d'année, je prends cela calmement, pour être ok au printemps... Pour des raisons économique, je laisse tomber l'idée de faire une peinture au cadre. Je vais faire simple et surtout une remise en état moteur soigné pour pouvoir profiter du X1B en 2016... L'espoir est de la foi chez les Buelleux
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Mer 11 Nov 2015 - 9:36
Cool, bon au moins tu as trouvé le problème, et tu t'en sort pas trop mal!
Sailor
+ 1125CR 2009.
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Ven 1 Jan 2016 - 12:11
Bonne année 2016 les ami(e)s, que cette année soit remplie de joies au guidon de vos Buell....
J'ai repris les travaux sur mon X1B: - Remplacement des pieds de bielles. OK - Nettoyage complet, cylindres, pistons, culasses. OK - Pochettes de joints neuf. OK - Suite remplacement culasse arrière en 2014, j'en ai profité pour appliqué le SB de la sonde température, position central. (Comme sur ma culasse d'origine). (peut être que mon probleme est venu d'un défaut de gestion température moteur). - Dépose du carter distri + carter transmission, pour contrôle et nettoyage. - Modification du carter de distri d'origine en cours par une découpe de celui-ci.
Reste a faire: un peu de peinture, nettoyage interne du moteur, nettoyage couvre culasse, contrôle des injecteurs... etc...
Petite question: A quelle moment il y a risque de rouler trop pauvre, avec un échappement complétement ouvert ou trop fermé par rapport a un échappement d'origine?
A bientôt, Sailor.
Thiéfaine
Sujet: Re: X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3) Ven 1 Jan 2016 - 17:28
Salut Sailor et bonne année aussi,
Comment comptes-tu faire la vérif des injecteurs ?
