| [TUB] Moteur se coupe en roulant | |
+5tom23 C4B4N1S pimpon ON/OFF totorletroll 9 participants |
totorletroll
Nombre de messages : 112 Age : 42 Localisation : Quimper Ma Buell : Buell M2 cyclone de 2000
HD rocker 2008
(HD sportster 1200 custom de 2003 - vendu) Date d'inscription : 18/04/2014
| Sujet: [TUB] Moteur se coupe en roulant Sam 5 Sep 2015 - 14:01 | |
| Ma buell me fait la gueule je pense, je l'ai pourtant bichonnée ces derniers temps (leviers, clignotants déportés sur la fourche, protège réservoir et sacoche....)
Je vais faire un tour aujourd'hui rapidement (10 minutes après le départ environ) le moteur se met à broutter et se coupe. Je m'arrète sur le bord de la route, je repasse au point mort. Sans couper le contact, je remet un coup de démarreur. elle démarre nikel, tient le ralenti...
Je suis pas confiant mais je décide de continuer. sur le voie rapide pouf, bande d'arrêt d'urgence et rebelotte. Elle repart nikel.
retour oblige, je passe par les petites routes, elle coupe deux fois encore et repars. Je laisse quand même refroidir 5 minutes pensant que c'est problème de surchauffe. je contrôle le niveau d'huile et je me rend compte que je suis très bas (au minimum en fait).
Arrivé chez moi je fais le niveau, elle avait soif. je laisse refroidir 15 minutes et je repars.
10 minutes et pouf, elle coupe...
J'ai fait des modifs sur les branchement compteur la semaine dernière, je décide donc de débrancher le compteur et le capteur de vitesse. Je suppute le problème électrique. Je repars et je roule un peu plus de 30 minutes sans aucun soucis.
Je me dis donc que j'ai trouvé, j'ai merdé dans un branchement. et à 500 mètres de chez, pouf ça coupe.
Le problème c'est que c'est totalement aléatoire et qu'elle repart à chaque fois sans aucun problème à partir du moment ou je me suis arrêté et repassé au point mort.
Je précise : Un peu avant les modifs compteur, j'ai aussi remplacé mon unité de voyants mais bon il ça marche nikel contrairement au compteur.
Du coup je pense plutôt à un problème d'allumage... si ça peut être aléatoire....
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Sam 5 Sep 2015 - 15:13 | |
| J'avais eu un problème similaire , au siècle dernier sur mon 1000 Laverda, il s'agissait d'un fil qui faisait masse a une température requise, il commandait l'allumage... Les coupures étaient,comme pour toi, totalement aléatoires . P't'etre une piste à suivre .... |
totorletroll
HD rocker 2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Sam 5 Sep 2015 - 15:21 | |
| ok effectivement, merci pour la piste.
je vais re(rererere)-démonter le réservoir et regarder en dessous si y a un truc qui fait masse à un endroit qui devrait pas. Soit j'ai mal isolé un fil et il entre en contact quelque part avec les vibrations. Soit un fil coupé quelque part... mais bon je sèche un peu |
totorletroll
HD rocker 2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Sam 5 Sep 2015 - 15:28 | |
| Et question : si le problème venait réellement d'une surchauffe, (je pense un problème de pompe à huile ou de pignon de pompe à huile) mon voyant de pression d'huile devrait s'allumer non ?
M-G-M
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Sam 5 Sep 2015 - 18:19 | |
| Si elle fonctionnait bien avant ton intervention, ce ne pourrait être qu'un fil qui se met à la masse ou une connectique qui nerde à mon avis , p't'être au niveau du carter d'allumage ou ailleurs , je dis ça mais bon j'ai pas la mob' sous les yeux .... P't'être qu'un fil est pincé avec les sangles du protège réservoir... Une "fausse panne" est toujours merdique à déceler , beaucoup de patience est nécessaire ... |
totorletroll
HD rocker 2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Dim 6 Sep 2015 - 15:53 | |
| Tests ce matin. J'ai viré tout le cablage compteur, jusqu'au connecteur du faisceaux, comme ça...
Au bout de 2 kilomètres rebelotte (donc à froid)... J'ai quand même continué et j'ai pus rouler 30 minutes sans aucun soucis (et la belle est vraiment en forme si on écarte ce problème...)
En revanche j'ai constaté du jeux dans le contacteur (pour la clé de contact quoi), en regardant derrière j'ai deux fils très légèrement dénudés. Ils n'ont pas l'air de pouvoir se toucher mais possible que si le contacteur se met à osciller, ça finisse par se toucher.
J'arrive quand même au final à déceler que la coupure est provoquée alors que je roule à bas régime et à régime constant, moment ou les vibrations sont les plus fortes. Donc la thèse d'un fil qui se balade tient quand même pas mal la route, et la thèse du contacteur aussi.
Je surveille, mais je pars en déplacement avec cette semaine et je prévois à peux près 1300 km en 3 jours... Je pars avec quelques outils... |
M-G-M
Nombre de messages : 1668 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Dim 6 Sep 2015 - 20:04 | |
| Je ne sais pas si tu as un capteur de béquille ? mais pour moi j'avais le même symptôme donc 'chunt' |
totorletroll
HD rocker 2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Dim 6 Sep 2015 - 20:18 | |
| Non pas de capteur de béquille.
J'ai également vérifier que la batterie était bien serrée.
Tout à l'heure j'ai fait tourner la moto au ralenti, réservoir retiré, et j'ai essayé de secouer un peu tout le faisceaux pour voir s'il y avait pas un faux contact au niveau d'un serre cable, mais à priori aucun effet.
De toutes façons je vais avoir le temps de tester cette semaine, vu que j'ai un peu de route à faire :-) |
C4B4N1S
Nombre de messages : 60 Age : 36 Localisation : NIMES Ma Buell : XB9SX 2005 33Mkm Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Lun 7 Sep 2015 - 19:40 | |
| Salut,
J'ai eu un problème similaire sur mon 650 SVS de 2002
C'était la batterie qui était HS du coup de temps en temps j'avais de coupure d'allumage intempestive une fois la batterie changée plus de soucis voilou. |
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Mar 8 Sep 2015 - 20:25 | |
| Hola, +1 pour le contacteur, sinon regarde si tu n'a pas de jeux sur les 2 petits fils qui arrivent derrière la bobine au niveau de la connection, j'ai eu ce soucis a cause de ça, pleins de coupure aléatoires a causes d'une cosse qui avait du jeu. |
totorletroll
HD rocker 2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Sam 12 Sep 2015 - 7:53 | |
| Bon après 1500 km et après avoir viré le compteur avant de partir (c'est mal) et desserré un ou deux sert cables : pas une coupure moteur.
Je constate à chaud que mes voyants ont tendance à "clignoter" (pas hyper visible mais une faiblesse quand même).
Bon en revanche, en repartant d'un arrêt pipi, le klaxon qui n'avait jamais marché depuis que j'ai la moto, s'est mis à gueuler sans pouvoir couper. J'ai dû le débrancher à l'arrache.
Donc j'ai encore un peu d'investigations à faire.
Bon et puis loi des séries oblige, j'ai crevé de l'avant à quelques kilomètre de la maison...
EDIT :
La batterie j'y crois pas trop parcequ'elle a encore la patate mais je la passerai ptetre à l'optimate histoire d'être sûr.
Le contacteur, il faut que je m'y penche, mais vu que j'ai plus le soucis après avoir deserré tous les cablage, je penche quand même encore pour le fil pincé. |
jffanfan
Nombre de messages : 108 Age : 53 Localisation : LAVAL Ma Buell : S 1 white lightning 1998 noire Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Mar 15 Sep 2015 - 1:09 | |
| j'ai eu ce problème de coupures aléatoires sur mon S1.
je pouvais faire 80 bornes tranquilles puis d'un coup ca coupait en permanence ...
cela venait du contacteur 3 positions .. je l'ai remplacé par un contacteur 2 positions et depuis plus d'emmerde ! |
totorletroll
HD rocker 2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Mer 16 Sep 2015 - 18:05 | |
| alors ça ça m'intéresse parce que ça reste quand même ma meilleure piste pour le moment.
Tu as pris quoi comme contacteur du coup ? |
stanley72
Nombre de messages : 99 Age : 39 Ma Buell : X1 2002 Date d'inscription : 02/09/2014
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Mer 23 Sep 2015 - 11:01 | |
| J'ai eu à peu prés le même souci, cela venait d'un relais de température fatigué.
Pièce changée et OK |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Mer 23 Sep 2015 - 13:22 | |
| - stanley72 a écrit:
- J'ai eu à peu prés le même souci, cela venait d'un relais de température fatigué.
Pièce changée et OK Il est situé où ce relais Stanley ? |
stanley72
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Jeu 24 Sep 2015 - 9:38 | |
| Il me semble que c'est du coté du réservoir d'huile sur l’arrière, désolé c'est la concession qui a fait le changement. je vais regarder sur la documentation.
jffanfan
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Lun 28 Sep 2015 - 15:58 | |
| désolé pour la réponse tardive
j'ai monté un contacteur de Dyna trouvé chez big jack au Mans |
totorletroll
HD rocker 2008
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Ven 2 Oct 2015 - 16:44 | |
| Merci pour vos retours.
Pour le moment je n'ai pas eu de nouvelles pannes, donc ça confirmerait plutôt le fil ou connecteur pincé. Je viens de remonter le compteur comme je l'ai trouvé en ouvrant. Le câblage est faux mais au moins ça fait illusion.
Je pense qu'il faut vraiment que je reprenne les choses dans l'ordre et donc que je refasse le câblage propre depuis le connecteur jusqu'au compteur. Donc petite commande, connecteurs, fils électriques, prises, gaines...
si quelqu'un à un plan pour du câble électrique pas trop cher ou au mètre (dans toute la gamme de couleurs) je suis preneur. Sur biker store c'est de c'est des rouleaux de 30m à 40€ pièce et vu qu'il me faut 5 ou 6 "couleurs" différentes.
mais sinon ça va bien quand même parce qu'elle roule :-) |
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant Ven 2 Oct 2015 - 17:08 | |
| pour le câble, tu peux en récupérer sur une vieille caisse en démolition, ou encore dans des gros électroménagers, genre machine à laver, teloches cathodique, ... |
| Sujet: Re: [TUB] Moteur se coupe en roulant | |
