 problème de Feu stop
7 participants
Nombre de messages : 2885
problème de Feu stop Empty
MessageSujet: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyDim 30 Aoû 2015 - 18:55
Bonjour à tous !
Aujourd'hui, j'ai prit ma bubule avec l'essence à ras la gueulle. Je fais mes vérifs d'avant départ : Mince le feu stop ne s'allume que quand j'appuie sur la pédale. Le levier ne fait plus s'allumer le feu. Une idée ?
Deuxième chose, bien plus gênant : En rentrant chez moi (après 90km d'autoroute d'affilés et 200km en tout depuis ce matin et depuis le plein), je vais en directement à la station service et... Je cale au feu. Je me dis tiens, c'est space, pourtant j'ai débrayé. Je redémarre, je recale (au point mort), je pousse la moto sur le côté, je redémarre, je tiens l'accélérateur et ça broute, ça monte pas dans les tours comme d'habitude, dès que je lâche l'accélérateur, je recale.
Bref, je pousse la moto jusqu'à la station service (merci les cours de plateau), je refais le plein, je mets très exactement 9.94l, elle est pas à ras la gueule, mais presque. Je démarre : RAS, ça tourne rond. Je fais le kilomètre qui me sépare de la station service à chez moi : RAS.
A noter que la moto était très chaude, du moins me chauffait plus les jambes que d'habitude mais il faisait plutôt chaud. Cependant, le ventilo ne s'est jamais déclenché en marche. Je fais quelques tours de parking histoire de la faire refroidir (en plus c'est parking sous terrain donc l'air est frais) : RAS. Aucune panne décelée.
Je finis par me garer, couper le contact et le ventilo ce met en route (donc il fonctionne).
Une idée pour ces 2 pannes ? J'ai eu espoir à un moment que c'était juste mon témoin d'essence qui ne marchait plus mais je n'ai mis que 10l, donc ça me parait peu plausible.
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyDim 30 Aoû 2015 - 19:08
Bin c'est bien, tu cumule Exclamation
Contacteur de frein à la poignée à vérifier. Pour le coup de l'essence, attends les pros Very Happy
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyDim 30 Aoû 2015 - 19:14
Ouai carrément, entre la 750 qui est en panne depuis 6 mois (et qu'aucun pro ne sait me réparer, voir ils me l'abiment toujours un peu plus...) et maintenant la Buell...
Bref, je suis allé démonter la batterie histoire de lui donner un coup de charge, j'aime bien faire ça de temps en temps. J'en ai profité pour retester le frein.
J'ai donc une bonne et une mauvaise nouvelle :
- La bonne c'est qu'il remarche correctement
- La mauvaise c'est que j'ai touché à rien et que donc, je ne comprends pas pourquoi...
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyLun 31 Aoû 2015 - 10:40
Pour ton frein, vérifie le contacteur. Il y a peut-être un faux contact non permanent.
Pour ta panne d'essence, il y a eu un sujet là-dessus récemment : en gros, quand ta moto est très chaude, l'essence bout et fout le bordel dans le circuit jusqu'à la faire caler. En mettant de l'essence froide, tu arrêtes le phénomène et tu peux reprendre la route. study
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyLun 31 Aoû 2015 - 10:42
Tout simplement ! Je vais essayé de trouver ce sujet ! Merci.
edit : j'ai pas trouvé.
Nombre de messages : 31475
problème de Feu stop 506615
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyLun 31 Aoû 2015 - 11:03
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyLun 31 Aoû 2015 - 11:06
Ok merci beaucoup. C'est bien possible que ça soit alors ! Je croise les doigts car ce n'est rien "de grave".
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMar 22 Mar 2016 - 20:41
1 an après rebelotte... Il va vraiment falloir que je me penche sur ce problème !
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMer 23 Mar 2016 - 15:18
même problème de feu stop, mais mon faisceau est une passoire alors je pense que ca vient de la pour ma part.
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMer 23 Mar 2016 - 16:57
Moi, mon faisceau est plutôt pas mal !
Je penche donc pour le contacteur. Oui mais il y a un mais !
Qu'elle est cette pièce ? (Oui je suis pas doué en méca, ni en électricité)
J'ai fait mes petites recherche et...
1) [img]https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/KX_LIGHTNING_CITYX_XB9SX_XB9SX__FRONT_BRAKE_CONTROL_&_CALIPER_[16_45].png[/img]
Je suppose qu'il s'agit de la pièce 28 !?
2) Quand on regarde chez Twin, il semble qu'il s'agirait de la pièce Y0810.9. Est-ce exact ?
3) J'ai un peu regardé sur le forum et d'après ce que j'ai vu ici, ce contacteur serait le même que sur les Z750 de première génération... Ca me ferait bien mal d'acheter une pièce de Kawa Z pour réparer ma moto tient...
Des avis sur ma "théorie" ? Comment puis-je vérifier que c'est bien cette pièce ? Des avis de où la trouvé pour pas trop cher ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 24 Mar 2016 - 10:40
niklos a écrit:
...Je suppose qu'il s'agit de la pièce 28 !?
...il semble qu'il s'agirait de la pièce Y0810.9. Est-ce exact ?
...Ca me ferait bien mal d'acheter une pièce de Kawa Z pour réparer ma moto tient...
Merci à vous !
-oui
-oui
-vu le nombre de modèles produits, c'est plutôt Buell qui utilise des pièces Kawa...pis faut pas rêver, les leviers de nos Buell sont japonais, et le fournisseur équipe aussi les kawasaki (entre-autres)
-belle réflexion qui est correcte en plus cheers Pour tester ton interrupteur (la pièce 28) il suffit de débrancher son connecteur et de faire contact entre ses deux cosses (côté faisceau, donc, pas sur la pièce 28) avec un bout de fil (ou un trombonne par exemple) si ton stop s'allume, c'est bien l'interrupteur qui merde. A trouver sur la toile, ou chez un concess, même jap, pas trop manche qui accepte de vérifier que cette pièce est la même que sur un de ses modèles.
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 24 Mar 2016 - 12:38
Super ! Merci. Je testerai ça ce weekend !
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 24 Mar 2016 - 13:24
2ème solution, comme d'habitude:
ARRÊTES DE FREINER !!!
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 24 Mar 2016 - 17:50
il suffit de débrancher son connecteur et de faire contact entre ses deux cosses (côté faisceau, donc, pas sur la pièce 28) avec un bout de fil (ou un trombonne par exemple) si ton stop s'allume, c'est bien l'interrupteur qui merde. [/color] Wink
Je viens de tenté et... Rien le feu ne s'allume pas plus Sad
€l crIck€t
€l crIck€t
Nombre de messages : 311
Ma Buell : XB 9 R/S
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 24 Mar 2016 - 18:10
check ta boite à fusible, il y en a un pour le feu stop
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 24 Mar 2016 - 18:33
Bah j'avais déjà eu le tour, mais dans ce cas là, il n'y a plus de feu stop avec le frein arrière, ni de klaxon. Et j'ai toujours les 2 ;-).
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyVen 25 Mar 2016 - 19:29
Personne n'a une autre idée ?
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMar 29 Mar 2016 - 11:58
si c'est pas le capteur (vu ton test), il y a fort à parier que c'est un fil qui s'est cassé, très certainement au niveau de la colonne de direction.
Au niveau du connecteur, tu devrais avoir du +12v sur le fil orange. L'autre fil rouge-jaune est celui qui alimente le feu quand le contacteur est activé.
Vérifies déjà si ces deux fils sont entier sous la pièce en plastique vers la colonne de direction. study
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMar 29 Mar 2016 - 18:55
Ok merci ! Je regarderai ça demain. Pas trop le temps aujourd'hui.
Par contre, je n'ai pas de multimètre donc je verrai déjà s'il y a casse ou pas.
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMer 30 Mar 2016 - 17:33
Voilà ce que j'ai vu au niveau de la colonne de direction :
problème de Feu stop 20160330_172144
problème de Feu stop 20160330_172153
Rien de bien particulier en dehors d'une gaine abimée mais ce n'est pas nouveau. J'y avais mis du scotch électrique qui n'a pas tenu. J'en ai donc remis. Elle ne me semble pas plus abimée qu'avant ; de plus, j'ai regardé à l'intérieur et les câbles semblent intacts.
Pour éventuellement écarter définitivement cette piste, savez vous dans quelle gaine le câble du feu passe ?
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMer 30 Mar 2016 - 17:36
Ah oui j'oubliais, j'ai tenté de tripoté ces câbles en appuyant sur le frein ==> rien la loupiotte ne s’allume pas plus.
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMer 30 Mar 2016 - 22:27
faut regarder plus loin, derrière le phare
problème de Feu stop 674459
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 31 Mar 2016 - 7:08
C'est noté !
Je regarderai ça !
Merci.
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyMer 13 Avr 2016 - 18:56
J'ai regardé derrière le phare et... Rien... La moto est partie chez le cons Yam qui entretenait mes Honda. HD je les aime pas et mon cons Buell est fort loin (et lent !) !
Il a commencé à démonter et revérifier le contacteur. Rien à première vue... J'espère qu'il va pas passé 5heures à tout démonter ! lol!
MessageSujet: Re: problème de Feu stop   problème de Feu stop EmptyJeu 14 Avr 2016 - 8:53
Tu lui as passé le schéma électrique avec ? Ca peut lui éviter de passer des heures à identifier les fils Wink
» problème feu stop
» [1125] Problème feu stop...
» Probleme de feux stop
» [XB] probleme contacteur feu stop du frein avant
» non stop
