Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Vis support moteur et insert
4 participants
vince955
Nombre de messages : 5
Ma Buell : Xb9sx 2006
Vis support moteur et insert Empty
MessageSujet: Vis support moteur et insert   Vis support moteur et insert EmptyDim 23 Aoû 2015 - 18:31
Bonjour à tous;
j'essaye de faire une rotation du moteur, mais quand je dessère la vis support moteur c'est l'insert qui bouge avec la vis; et comme le silent bloc est comprimé entre l'insert et la vis, je n'arrive pas a faire plus que 1/4 de tour avant que le silent bloc ne ramène la vis à sa position d'origine.
du coup je suis coincé, impossible d'enlever la vis support ou même l'ensemble vis + insert.
quelqu'un a déjà rencontré ce problème, ou une idée,...
merci
Nombre de messages : 8129
MessageSujet: Re: Vis support moteur et insert   Vis support moteur et insert EmptyDim 23 Aoû 2015 - 19:53
À la clef à choc ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vis support moteur et insert   Vis support moteur et insert EmptyDim 23 Aoû 2015 - 20:47
Peut-être un bon coup de dégrippant avant Exclamation mais si ça vient pas t'es dans la m...e
http://buell.actifforum.com/t37410p30-xb-support-moteur-casse-resolu#803461
Nombre de messages : 33033
Vis support moteur et insert 506615
MessageSujet: Re: Vis support moteur et insert   Vis support moteur et insert EmptyLun 24 Aoû 2015 - 10:56
pis pour rappel, la lubrification de cette vis est prévue dans l'échéancier des services study
totorletroll
totorletroll
Nombre de messages : 112
Ma Buell : Buell M2 cyclone de 2000
HD rocker 2008
(HD sportster 1200 custom de 2003 - vendu)
MessageSujet: Re: Vis support moteur et insert   Vis support moteur et insert EmptyLun 24 Aoû 2015 - 12:25
J'avoue que je percute pas de quelle vis il s'agit.
un petit schéma pour ceussent qu'on la comprennette difficile comme moi ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vis support moteur et insert   Vis support moteur et insert EmptyLun 24 Aoû 2015 - 13:34
tout est dans le lien que je donne plus haut…
» XB : changer insert support moteur avant
» support moteur XB
» support moteur X1
» Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS
» vis support moteur
