| Clé a bougies pour XB12X Ulysses | |
 | Sujet: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Jeu 20 Aoû 2015 - 15:37 | |
| Bonjour Quelle type de clé à bougies convient pour arriver à démonter les bougies si peu accessibles des XB |
Nombre de messages : 7496 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Jeu 20 Aoû 2015 - 21:44 | |
| heuu sait pas , en fait j'ai plusieurs clés, une articulée en tous cas pour le cylindre AR,pour l'AV une clé plate suffit
je vais faire une photo demain |
Nombre de messages : 2802 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Jeu 20 Aoû 2015 - 22:20 | |
| dommage que je ne sois pas à la maison. (pour les photos) je crois que la douille doit être une 3/8, mais concernant l’accessibilité: j'ai un kit de rallonge coudé 90°/45° et 20° qui se monte sur un cliquet (très résistant pour effectuer le serrage et desserrage. ensuite il y a ce type de rallonge flexible mais impossible de bloquer ou débloquer la bougie c'est juste pour la sortir de son logement ou replacer la bougie.  Si tu es patient dés mon retour à la caza je t’envoie les photos (il se peut même que j'en un en plus) j'allais oublier  : il existe aussi des cardans pour cliquet, perso jamais essayé ride safe guys |
 | Sujet: Re: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Jeu 20 Aoû 2015 - 22:31 | |
| une rallonge de cliquet avec un cardan pour le serrer. un pose-bougie caoutchouc (une durite au bon diamètre fait l'affaire). et zou, dans la trousse à outils ! |
Nombre de messages : 3126 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Ven 21 Aoû 2015 - 12:30 | |
| Tu as le lien d'une vidéo youtube sur un des sujets bougies (pour être tuto) |
 | Sujet: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Sam 22 Aoû 2015 - 10:06 | |
| Ok , mais tu as oublié de me mettre ce fameux lien |
 | Sujet: Re: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Sam 22 Aoû 2015 - 10:24 | |
| Non ce n'est pas un oubli, juste pas cherché Mais je te le recolle dès que je tombe dessus. Tu verras ensuite avec l'habitude, tu change les bougies en 20mn. Petit plus: je trouve le changement bien plus facile en démontant la bobine (le connecteur rapide et les 2 btr) |
 | Sujet: Re: Clé a bougies pour XB12X Ulysses Sam 22 Aoû 2015 - 10:26 | |
 | Sujet: Re: Clé a bougies pour XB12X Ulysses  | |
