| [1125 CR] branchement clignos | |
ferrer
Nombre de messages : 859 Age : 56 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 21/01/2008
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [1125 CR] branchement clignos Lun 17 Aoû 2015 - 20:50 | |
| Hello les troupes, Quelqu'un aurait des photos du branchement des clignos AV et AR avec les résistances d'origine ou autres.
C'est juste pour avoir une bonne base, car le branchement que j'ai dessus c'est un peu du n'importe quoi avec toute une ribambelle de résistances montées n'importe comment. Et qui ont chauffées un max.
Merci.
PS: J'ai bien lu le tuto de Mc Gyver dans la base de connaissance concernent les valeurs des leds, des résistances et le la centrale.
Edit Gabatch: déplacé dans la bonne section... |
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
ferrer
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Lun 17 Aoû 2015 - 22:14 | |
| Encore une fois de plus, merci Mc. Je vais faire comme tu dis. Juste pour que tu me dise si tu connais ça comme résistances. ![[1125 CR] branchement clignos Img_2019](https://i.servimg.com/u/f18/12/04/80/48/img_2019.jpg) ![[1125 CR] branchement clignos Img_2020](https://i.servimg.com/u/f18/12/04/80/48/img_2020.jpg) Sinon après les résistances(photos ci-dessus) voici le branchement des autres. ![[1125 CR] branchement clignos Img_2021](https://i.servimg.com/u/f18/12/04/80/48/img_2021.jpg) Si je remets les Rizoma track, je me réfère aux valeurs de la base de connaissance? |
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Lun 17 Aoû 2015 - 22:39 | |
| Tes 2 premières photos c'est des rizoma (ou en tout cas vendu avec les clignos rizo) |
ferrer
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Mar 18 Aoû 2015 - 6:15 | |
| - Erèbe a écrit:
- Tes 2 premières photos c'est des rizoma (ou en tout cas vendu avec les clignos rizo)
Merci Erèbe |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Mar 18 Aoû 2015 - 19:24 | |
| Salut JC, Pour les ampoules, j'ai le même branchement ....... Sur mon arbre de noël |
ferrer
gabatch
Nombre de messages : 2017 Age : 46 Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest Ma Buell : A plus rien !!!
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Mer 19 Aoû 2015 - 1:33 | |
ferrer
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Mer 19 Aoû 2015 - 6:22 | |
| Merci Loïc pour le schéma Non j'ai pas le "Manouel" d'atelier. Il est peut-être sur le forum, dans la base de connaissance, j'ai pas tout regardé. |
dams17
Nombre de messages : 20 Age : 41 Ma Buell : buell 1125 Cr Date d'inscription : 30/06/2016
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Sam 9 Juil 2016 - 9:07 | |
| Bonjour,
Je déterre ce sujet mais étant pas très bon en élec, je vous pose ma question:
j'ai acheter 4 clignotants chaft bower led pour ma 1125cr, que dois-je prendre pour que cela fonctionne correctement et faire un montage propre?
(et si vous avez des liens ce serait cool car je me perd la dessus...)
Merci et bon weekend! |
dams17
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Lun 11 Juil 2016 - 16:26 | |
dams17
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Mar 12 Juil 2016 - 14:42 | |
| Merci Mc Gyver!
Crois tu que celle-ci peuvent aller?
http://www.ebay.fr/itm/2-Pieces-Resistance-50W-6ohm-pour-Clignotant-LED-DC-12V-WT-/282068287053?hash=item41ac947e4d:g:1cgAAOSwGIRXYFCq
Dois-je en mettre aussi pour les avants tout en sachant qu'ils sont déjà à led?
Ps: Mon CR est un modèle 2010 fabriqué en sept 2009. |
dams17
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Mar 12 Juil 2016 - 18:38 | |
| bon j'ai glané des infos toute la journée, et après le calcul que j'ai fais, à l'arrière il me faut une résistance de 9 Ohm mais je trouve soit des résistances en 8 Ohm ou 10 Ohm.... Laquelle choisir? Pour l'avant les leds des clignotants intégrés font 2.3w et ceux que j'ai acheté font 2w, à votre avis je peux laisser comme ça ou je suis obligé de mettre des résistances également? Merci par avance pour vos lumières |
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Mar 12 Juil 2016 - 19:41 | |
| L'avant, normalement c'est bon sans modif, il doit y avoir un module pour LED d'origine...suffit d'essayer |
dams17
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos Ven 22 Juil 2016 - 12:34 | |
| Salut à tous les possesseurs de 1125 cr 2010! Voilà j'ai enfin pu monter les clignotants leds chaft en 2w (AV/AR)... Pour ceux que cela intéresse pour l'avant c'est du "plug and play" pas besoin de résistance car les clignos d'origines dans les rétros font 2.4w donc si vous prenez des 2w aucun soucis Pour l'arrière (modèle 2010) les clignos d'origines sont à ampoules et font 10w chacun et les chafts font 2w ce qui fait 16w de différence après calcul il faut une résistance de 9 ohms mais n'ayant pas trouvé j'ai mis des 8 ohms et tout fonctionne normalement avec une vitesse de clignotement identique! N'oubliez pas de brancher ces résistances en parrallèle (une par clignotant), il faut également prendre des cosses japonaises mâles en 2,5 se trouvant dans n'importe quel centre autos pour remplacer celle montées sur les résistances qui sont trop petites pour le faisceau d'origine Voici un lien (elles sont arrivées en 10 jrs!)  : http://www.ebay.fr/itm/2pcs-CARCHET-Resistance-25W-DC-12V-pour-Clignotant-LED-2-7-x-1-5-x-1-5-cm-/252368536061?hash=item3ac25641fd:g:qWAAAOSw~oFXH3d~ J'éspère avoir contribué un peu au forum.... V |
![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125 CR] branchement clignos ![[1125 CR] branchement clignos Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
