 [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine
3 participants
DUX02
DUX02
Nombre de messages : 386
X1 lighting 2000
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Empty
MessageSujet: [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine   [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine EmptyJeu 30 Juin 2016 - 20:32
Salut tout le monde
je me suis dit qu'il fallait que je partage les modifications apporté récemment à mon X1
Vous l'avez surement remarqué mais le passage de roue associé à la bavette d'origine gâche complètement (selon moi) la si belle boucle arrière en aluminium
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20125
alors si comme moi vous aimez fabriquer/modifier tout ce qui vous entoure avec vos p'tites paluches et que vous roulez pas sur l'or
ci après comment améliorer simplement la gueule de votre monture  geek
tout d'abord démonter feu/clignos/passage de roue et bavette
ensuite munissez vous d'une meuleuse et couper le passage de roue juste ou la partie "plane" se termine pour virer l'excroissance qui finit sur la bavette
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20113
faite un jolie patron de l'ensemble
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20114
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20112
note : à ce moment là si vous êtes feignant ou tout simplement stupide vous avez gagné un GPS (bon c'ets pas évident en roulant à cette endroit mais bon... rendeer
ensuite on fabrique tout ça dans une feuille d'alu de 2 mm
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20116
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20115
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20120
on place pour tester
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20121
puis j'ai collé les deux partie qui ce chevauche avec un joint polyuréthane et riveté sur les cotés
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20117
on découpe un joint caoutchouc pour remettre le feu arrière (j'ai pris du viton mais de l'EPDM aurai suffit)
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20119
remontage
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20118
et la plaque alooor??!
c'est que là ... ça va pas le faire à l'arrière...
allez encore un bout de plaque en alu (5mm d'épais cette fois) et puis deux taraudage M6 dans le bras occillant plus tard
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20122
le final avec des clignos à LED (et le changement de la centrale aussi)
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20123
[TUB] X1 modification du passage de roue d'origine Wp_20124
voila voila...
si y en à que ça intéresse je peux remettre le plan du rajout en alu au propre et vous le donner
ça vous évitera de refaire un patron...
je suis pas chaudronnier donc y a peu être mieux à faire en tout cas le final rend pas mal [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine 506615
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine   [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine EmptyJeu 30 Juin 2016 - 21:03
et l'éclairage de plaque???
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine   [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine EmptyJeu 30 Juin 2016 - 21:21
ça viendra plus tard
je ferais comme sur ma XB : un petit module LED additionnel directement sur la plaque...
je posterai quand ça sera fait
Nombre de messages : 33030
MessageSujet: Re: [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine   [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine EmptyJeu 30 Juin 2016 - 22:39
je parierai pas sur la résistance de l'alu pour le support de plaque, même en 6mm...l'inox et son élasticité résiste bien mieux aux vibrations de nos Vtwin Wink
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine   [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine EmptyJeu 30 Juin 2016 - 22:47
à vrai dire j'ai fait ça rapidement on verra bien si ça tien
la patte est pas bien grande et y a quant même moins de vibration sur le bras donc j'pence que ça tiendra
et puis sinon je referai ça en acier (j'ai aussi un MIG dans mon pti garage Wink )
MessageSujet: Re: [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine   [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine EmptyVen 1 Juil 2016 - 0:19
j'ai quand.même oublié de dire que c'était du bel ouvrage cheers merci de partager Wink
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine   [TUB] X1 modification du passage de roue d'origine EmptyVen 1 Juil 2016 - 10:07
venant de ta part ça me fait plaisir
et puis c'est le minimum étant donné le temps que toi et les autres passez sur le forum à aider tout le monde... cheers
» Xb9 modification du pot dorigine
» [X1] Passage de roue
» Passage de roue
» passage de roue x1
» Passage de roue X1
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: PERSONNALISATION-
