 cylinbloc sous reservoir m2
machine84
machine84
Nombre de messages : 276
cylinbloc sous reservoir m2 Empty
MessageSujet: cylinbloc sous reservoir m2   cylinbloc sous reservoir m2 EmptyJeu 21 Juin 2007 - 12:19
salut, est ce qu'il faut caler le moteur pour changer le cylinbloc moteur sous reservoir sur ma m2,merçi d'avance
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: cylinbloc sous reservoir m2   cylinbloc sous reservoir m2 EmptyJeu 21 Juin 2007 - 13:27
si tu veux pas te le prendre sur les pieds....
ni fausser des tas de trucs, vaut mieux le caler. Laughing
MessageSujet: Re: cylinbloc sous reservoir m2   cylinbloc sous reservoir m2 EmptyJeu 21 Juin 2007 - 13:34
je l'ai fait avec fifi62,
- tu déserres
- bras oscillant sur béquille d'atelier, cric rouleur de voiture sur le moteur
- tu arrêtes de pomper dès que le moteur commence a lever
pas besoin de déposer le résevoir ou autre Wink
il te faudra une clé plate pour accéder sous le réservoir (US > à 17: suffit de limer une vieille clé Wink )
une douille US avec ralonge et rotule
et du 6 pan US
du WD40, du ruban téflon....
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: cylinbloc sous reservoir m2   cylinbloc sous reservoir m2 EmptyJeu 21 Juin 2007 - 16:00
- tu déserres
et du 6 pan US
Mais là, il s'agit de changer le silent block, pas seulement le support en Y (fournit avec bienveillance par votre humble serviteur...). L'accès est un peu plus hard quand même... Rolling Eyes
Donc je me passerait pas du démontage du réservoir... c'est pas pour ce que ça prend comme temps... en plus j'aime pas abimer mes petites mimines toutes délicates.
machine84
machine84
MessageSujet: Re: cylinbloc sous reservoir m2   cylinbloc sous reservoir m2 EmptyJeu 21 Juin 2007 - 17:24
merçi à vous, donc je le cale et en avant cheers
MessageSujet: Re: cylinbloc sous reservoir m2   cylinbloc sous reservoir m2 EmptyVen 22 Juin 2007 - 17:04
OK, je pensais qu'on parlait de la patte en Y Rolling Eyes
en effet si ce sont les diverses biellettes, dépose du réservoir, attention à ne pas pincer les diverses durtites au remontage Laughing
j'ai compris, il s'agissait du caoutchouc, bon week end cylinbloc sous reservoir m2 506615
» cylinbloc sous reservoir m2
» Bon passage du faisceau électrique sur le cadre
» Tuyau échappement sous reservoir
» réservoir sous la selle ?
» sortie pêche à la mouche en reservoir planquery ( calvados)
