Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay Doll avec artbook
10.80 €
 Fée électricité
3 participants
Nombre de messages : 1049
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
Fée électricité  Empty
MessageSujet: Fée électricité    Fée électricité  EmptyMar 4 Aoû 2015 - 17:23
J'ai depuis le départ un soucis sur mon XB récupéré accidenté, à savoir que je n'ai plus de clignos.
Bon j'ai changé le relais par un neuf aucun changement.
J'ai testé mes 4 clignos ils fonctionnent tous électriquement.
J'ai testé et changé les fusibles, pas de soucis non plus...
Si j'ai bien réfléchi il reste le commodo au guidon? scratch
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Fée électricité    Fée électricité  EmptyMar 4 Aoû 2015 - 18:19
Vérifie aussi les masses qui sont dans la tête de fourche et si les câbles ne sont pas coupés vers la colonne de direction.
Et comme tu l'as dit, le comodo.
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Fée électricité    Fée électricité  EmptyMar 4 Aoû 2015 - 18:27
Comment je vérifies les masses dans la tête de fourche?
Pour les cables à l'oeil nu ils sont bons, mais pas testés.
Nombre de messages : 31541
Fée électricité  506615
MessageSujet: Re: Fée électricité    Fée électricité  EmptyMar 4 Aoû 2015 - 20:18
dans l'ordre :
contrôle de la présence de la masse (fil noir/blanc ou noir je sais plus exactement) et du +12v (fil orange/blanc) dans le connecteur de la centrale,
si ok et centrale OK, ça vient peut-être du comodo. sinon, le problème est soit sur la masse soit sur le +12v
Fée électricité  Schema12
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Fée électricité    Fée électricité  EmptyMar 4 Aoû 2015 - 20:20
Merci bien votre majesté ^^
Je pense que je vais aller avec le schéma chez mon mécano favori 😇
Fée électricité
» la fee electricite
» Pas du tout d'électricité XB
» Question électricité
» Electricité au secours!!!
» xb12 je[b] deteste [/b]l electricite
