Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Carbone/Epoxy Pré Imprégné
4 participants
Nombre de messages : 6341
Carbone/Epoxy Pré Imprégné Empty
MessageSujet: Carbone/Epoxy Pré Imprégné   Carbone/Epoxy Pré Imprégné EmptyDim 2 Aoû 2015 - 19:10
Bonjours à tous
Voilà un exemple de réalisation d'une pièce composite "haute performance" réalisé en carbone/epoxy pré-imprégné (en gros c'est la Rolls des matériaux composite)
Pour ceux que ça intéresse, un cours sur les tissus technique pré-imprégné :
http://materiaux-composites.over-blog.com/article-le-pre-impregne-principe-et-drapage-102062238.html
Tout d'abord, fabrication d'un outillage (moule)
Le moule devra être hyper rigide et résistant à une température de 220°c (je serais large)
On part d'un master que voici (pour cet exemple je pars d'un FAST de clochard pour XB)
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-023
Ce master est composé d'un FAST traité chimiquement au démoulage et d'une plaque en acier couverte d'un film autocollant TEFLON afin de créer une plage technique pour l'outillage, le faite d'avoir Tefloné la plaque me facilitera le démoulage et me permet un gain de temps pour la préparation.
Le moule sera en carbone/Epoxy Haute température, j'ai choisi de le faire sans me mettre la pression... C'est à dire, toute les applications se feront manuellement et un tirage du vide de l'ensemble une fois la recette terminée. Ce procédé s'appel sous vide/voie humide
Master couvert d'un gelcoat epoxy haute température
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-024
Pose de tissus sec carbone
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-025
Tissus sec imprégné de résine manuellement (pinceau, rouleau, spatule, etc....)
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-026
Une fois le drapage/stratification du moule terminé, on passe à la pose (drapage) des consommable qui serviront au tirage du vide.
Pose d'un tissus d'arrachage Teflon, ce tissus comme son nom l'indique permettra d'arracher tous les consommable en un coup sec.
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-027
Pose d'un film Teflon, qui permettra de freiner et plaquer la résine uniformément dans le composite.
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-028
Pose d'une sorte de moquette en mousse polyuréthane, ce tissus technique sert à drainer l'air partout là ou on souhaite que la bâche appuie le composite.
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-029
En dernière étape (pour faire court) on pose la bâche et on tire le vide.
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-030
Bâche fermée prête à recevoir du vide
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-031
Tirage par le vide ok
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-032
Mise en étuve pour la nuit à 45°c pour une 1ère cuisson
Sortie d'étuve (on voit bien le fluage de la résine dans le drainant)
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-033
Arrachage des consommables
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-034
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-035
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-036
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-037
On démoule  cheers  bounce  bounce  bounce
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-038
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-039
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-040
La dernière étape avant les répa/finition est une post cuisson de 26h montant par divers palliés jusqu'à des pics à 220°c
L'outillage est bien sorti, mais malgré ça, j'ai quand même passé une dizaine d'heures de réparation/finition.... Pour le procédé de fabrication d'une pièce sous vide/pré-imprégné, il me faut très peu de porosité....
Bref, je sais que ça ne sert rien mais bon..... c'est sympa à faire
Moule terminé et traité au démoulage par voie chimique (14 couches de différents produits)
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-041
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-042
Maintenant place au drapage du fast
Le PREG que je vais utiliser est un tissu carbone de 200g/m2 pré-imprégné de résine epoxy
(je vous conseille de lire le lien plus haut si vous voulez une définition des tissus pré-imprégné (PREG))
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-043
Drapage des tissus (je pensais que ce serai super simple...... Et bien en fait pas du tout.....)
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-044
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-045
Ensuite on repose les fameux tissus technique (consommable)
En image
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-046
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-047
On tire le vide, et on pose le tout en étuve à full 150°c pendant 3h (aucun pallier de nécessaires)
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-048
Arrachage des consommable 3h plus tard puis démoulage  cheers  bounce  bounce  bounce
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-049
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-050
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-051
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-052
FAST Détouré (c'est le nouveau FAST le plus chère du monde  Laughing )
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-053
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-054
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-055
Et voici les quelques autres pièces pour nos Buell en PREG
Support de feux TUB S1/M2/S3, celui ci est en carbone/kevlar/epoxy pré-imprégné
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-057
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-062
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-063
Un protège collecteur TUB S1/M2/S3, celui ci est en carbone/kevlar/epoxy pré-imprégné
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-059
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-060
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-064
Lien vers la fabrication de protège collecteur sous vide/voie humide :
http://buell.actifforum.com/t39899-tub-couvre-collecteur-carbone-s1-m2-mk1
MessageSujet: Re: Carbone/Epoxy Pré Imprégné   Carbone/Epoxy Pré Imprégné EmptyDim 2 Aoû 2015 - 20:19
J'ai oublié aussi les ptits goodies ABD 2015
Ils sont également en carbone pré-imprégné  Cool  Wink  king
45m2 de tissus (9kg) de carbone pour être précis Shocked Embarassed affraid
Pour info, au cas ou la com à merder aux ABD, ça peut servir de support béquille (Oui c'est plus solide que l'acier, donc oui ça va tenir Carbone/Epoxy Pré Imprégné 506615 )
le détourage à été fait avec une 5axes d'usinages au diamètre pile poile des caches allumage de toutes les Buell/sportster pré 2008.
ça peux également servir de sous verre, à rien et j'en passe........
Détourage 5 axes
A la base je voulais les vernir avec un pro, mais malheureusement on a décroché  Crying or Very sad  Embarassed  (question de priorité)
Disque vernis  Shocked
ça a de la gueule cheers
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-065
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-066
Un autoc bien centré et ce sera TOP  king
Si vous voulez les vernir, vous pouvez y aller après un simple dégraissage, j'ai fait exprès de sortir les disques sans utiliser de démoulant Cool , du coup le composite n'est pas pollué au démoulant chimique ou autres  afro
Un disque non vernis posé sur mon m2
Carbone/Epoxy Pré Imprégné 2015-067
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Carbone/Epoxy Pré Imprégné   Carbone/Epoxy Pré Imprégné EmptyDim 2 Aoû 2015 - 20:43
Pas vu aux ABD
MessageSujet: Re: Carbone/Epoxy Pré Imprégné   Carbone/Epoxy Pré Imprégné EmptyDim 2 Aoû 2015 - 20:52
orsu2b a écrit:
Pas vu aux ABD
Rolling Eyes
J'en ai de côté, je t'en garde un au chaud, je te le transmet pour les ABD de l'année prochaine... A moins qu'un toulousaing te croise d'ici là
Nombre de messages : 8133
MessageSujet: Re: Carbone/Epoxy Pré Imprégné   Carbone/Epoxy Pré Imprégné EmptyLun 3 Aoû 2015 - 8:38
Je confirme pour le sous béquille. En main vu la légèreté ça m'a été difficile d'admettre que ça tenait 200 kg (et sûrement plus) sans soucis. Du coup je l'utilise régulièrement et ça bouge pas un poil de cul !!
Ça reste assez bluffant quand même ce matériaux je trouve study
vanvan34
vanvan34
Nombre de messages : 245
Ma Buell : xb 1200 xt
MessageSujet: Re: Carbone/Epoxy Pré Imprégné   Carbone/Epoxy Pré Imprégné EmptyLun 3 Aoû 2015 - 13:20
du travail de pro, ça me rappel ma formation de stratifieur mouliste il y a quelques années.
» peinture époxy ?
» peinture epoxy et aluminium
» Peinture époxy: retour d'expérience de certains? Polo?
» pieces carbone
» XB 12R Carbone
