Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Fourche S1
4 participants
dogs
dogs
Nombre de messages : 1745
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
Fourche S1 Empty
MessageSujet: Fourche S1   Fourche S1 EmptyMar 28 Juil 2015 - 19:58
Salut ,
j'avais une petite fuite sur un spy de fourche , pensant faire l'été comme cela j'ai continué à rouler sans trop m'inquiéter.
Depuis hier je trouvais le freinage et le train avant bizarre ( en gros peu de frein et l'avant qui glissé )pour cause le joint coté disque à finit de lacher et huile c'est répandu sur le pneu et le disque .
Donc la fourche et une WP de S1
J'ai déjà le deux joints J9131.8 faut il autre chose : cache poussière etc et qu'elle quantité d'huile et viscosité?
Pour le changement faut il un outil ou des outils spécifiques ?
Merci
Nombre de messages : 31471
Fourche S1 506615
Fourche S1 Empty
MessageSujet: Re: Fourche S1   Fourche S1 EmptyMar 28 Juil 2015 - 22:56
ça reste une fourche inversée assez classique. Point de vue outisl, il te faut bricoler le truc pour "taper" les joints en place, et un autre bricolage pour comprimer la fourche pour le démontage (sangle à cliquet)
https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=7&aid=289
Sinon, quand t'as tout démonté pour changer les spis, c'est con de pas remplacer les bagues intérieures et les caches poussières, vu le prix et le temps que ça prend si tu dois tout redémonter pour le faire ultérieurement Wink
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
Fourche S1 Empty
MessageSujet: Re: Fourche S1   Fourche S1 EmptyMer 29 Juil 2015 - 6:51
Non tu n'as pas besoin d'outils spéciaux, si tu veux changer que le joint spy , le cache poussière  et la bague guide, tu désaccouple au niveau de ton bouchon supérieur, tu peux laisser ton ressort comprimé' avec sa rondelle demi lune, tu vides l'huile,  tu baisses ton cache poussière, enlève le clips agrafe , après tu donnes deux trois à-coups sec en tirant sur ton tube et ton fourreau puis la fourche se désaccouple.
tu retires ta bague de buté, la rondelle d'arrêt, sors le joint spy, l'agrafe et le cache poussière, tu remontes en neuf (attention pour passer ton joint dans les gorges de la bague, moi je met du ruban téflon pour protéger les lèvres), positionnes manuellement ton joint correctement dans sa cage, mets le cache poussière en appuie dessus et tu donnes des coups sec en rentrant a fond ton tube dans le fourreau, alors le pieds de fourche rentrera ton joint, après tu ouvres un ancien joint avec une scie a métaux, tu l'insères entre le joint neuf et le cache poussière et tu retapes encore  jusqu'à pousser ton joint a fond, retires ton vieux joint avec un tournevis, remets ton clip agrafe puis ton cache poussière.
tu remets 450cl d'huile dans chaque tube .
Oups...ça c'est pour une fourche de X1...
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
Fourche S1 Empty
MessageSujet: Re: Fourche S1   Fourche S1 EmptyMer 29 Juil 2015 - 9:43
D'accord avec Mac, change au moins les bagues, sur le S one j'ai fait que les spy en Novembre, et la rebelote disque, pneu et jante qui apprennent à nager dans l'huile .
Vu la durée de vie du spy droit, j'me demande si j'vais pas y greffer une fourche de X1 scratch
- voila la ref de spy que je vais essayer , moins de 15 balles les deux : BIHR 640046
On en discute lundi Fourche S1 506615
robin21
robin21
Fourche S1 Empty
MessageSujet: Re: Fourche S1   Fourche S1 EmptyMer 29 Juil 2015 - 10:33
Sur le X1 il y a la même faiblesse côté droit, attention au passage du joint dans les gorges du guide, bien le protéger....
Faire aussi gaffe au sens du joint, les inscriptions doivent se lire de l'extérieur....j'ai déjà vu un joint monté à l'envers, il n'a tenu que quelques centaines de Km..
dogs
dogs
M2 2002
Fourche S1 Empty
MessageSujet: Re: Fourche S1   Fourche S1 EmptyMer 29 Juil 2015 - 15:09
Merci à tous pour ces renseignements.
Donc je commande 5 et 6
Fourche S1 193645LightningSSJWS1FRONTFORK1739
Pour l'huile donc 1 litre et  la viscosité je prends du 5 ou 10 ou autre?
Antoine tu me feras une démo lundi Wink
M-G-M
Fourche S1 Empty
MessageSujet: Re: Fourche S1   Fourche S1 EmptyMer 29 Juil 2015 - 16:44
Lundi !!! Tu passe tes wacances chez ma maison ???? cheers . En plus m'sieur tr4shouné est dans la secteur avec madame .... Va être compliqué de faire le montage dans l'ordre  Fourche S1 506615
Plus sérieusement, vu les 89 000 bornes qu'annonce le S one , j'vais lui faire la totale, donc 2,3,4 & 5.
j'ai plus qu'a refaire une commande  Neutral
Fourche S1 Empty
Fourche S1
» fourche xbr sur M2
» TUB (fourche)
» spi de fourche
» Fourche S1
» fourche x1
