| La mienne! | |
+14Yo119 clotaire centerless Tchentche McGyver cobalt blue wanderponey Manu16 Gunny Youki R2OD2 zing jean21 Wattman 18 participants |
Nombre de messages : 3354 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: La mienne! Ven 9 Oct 2015 - 15:56 | |
| Bon ba cool pour tout ça! |
Nombre de messages : 1870 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: La mienne! Mar 13 Oct 2015 - 22:45 | |
| L'est bien belle ta trapanelle Ah les ULYSSES C'est bien les plus belles |
| Sujet: Re: La mienne! Mar 13 Oct 2015 - 22:48 | |
| Moi c'est pareil que toi ( 1,76 m) après le Sportser avec son centre de gravité assez bas, les maneuvres à basses vitesses avec la 12X sont assez périlleuses avec son centre de gravité haut perché et SURTOUT son rayon de braquage minable |
Wattman
Nombre de messages : 147 Age : 48 Localisation : Monts du Lyonnais Ma Buell : J'espère une XB12X Date d'inscription : 23/07/2015
| Sujet: Re: La mienne! Mer 14 Oct 2015 - 0:06 | |
| Pour ce qui est du rayon de braquage, il était encore pire sur mon Sportster avec sa fourche inclinée et rallongée. |
Wattman
| Sujet: Re: La mienne! Jeu 31 Mar 2016 - 2:28 | |
| Sujet: Re: La mienne! Jeu 31 Mar 2016 - 20:53 | |
| Du coup ça tient bien les caches carbones collés sur les trappes du carter gauche? Je m'apprête à en commander chez ff. C'est là que tu les a pris je crois. Avec quoi que ça colle tout ça. Et avant qu'il ne se pointe: ta gueule Manu |
Wattman
| Sujet: Re: La mienne! Jeu 31 Mar 2016 - 21:16 | |
| J'ai fait plus de 1500 bornes avec les caches collés. J'ai pris de la bi composant araldite et ça tient nickel même après un Grenoble Lyon sous la flotte.
Tout vient de chez FF |
Nombre de messages : 13033 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: La mienne! Jeu 31 Mar 2016 - 21:33 | |
| Punaise !!! même pas un username culé ! |
| Sujet: Re: La mienne! Jeu 31 Mar 2016 - 21:39 | |
| Mr culé! Thanks Wattman |
Wattman
| Sujet: Re: La mienne! Sam 16 Avr 2016 - 12:46 | |
| - Wattman a écrit:
- Pense-bête pour moi même, mot-clé vidange, pense bete :
vidange moteur/primaire (huile HD et Motul 7100) : 41500km le 30/08/15
Je me demandais pourquoi le voyant d'huile ne s'allumait plus ces derniers temps.
J'ai checké l'ampoule : RAS. Je suis allé a la sonde : ah ok, j'ai trouvé. Cassée net! (un caillou dans la bakélite??)
Sauf qu'un dimanche à 19h30, pas possible de trouver ça, et pas moyen de rouler sans sonde fonctionnelle un lendemain de vidange. En cherchant dans ma boîte de bazar, j'ai retrouvé ma sonde d'origine de la Subaru qui semblait être très similaire. Même filetage, même encombrement quasiment, juste la cosse à changer.
Je démonte la cassée et je remonte l'autre. Test : voyant ok Démarrage : voyant qui s'éteint Coupure moteur : voyant qui ne se rallume pas directement mais au bout d'un certain temps. Comme ça me faisait pareil sur la Harley, je suppose que c'est normal.
Suite du pense-bête pour moi même : pneu avant et plaquettes AV : 15/04/16, 44120km Je me suis rendu compte d'un truc, en freinant (avec le pneu neuf, taille origine), le pneu vient frotter sur le sabot moteur. Je ne pense pas que ça soit normal, j'ai regardé dessous, la fixation en inox sur le pot était fendue. Donc j'ai ressoudé tout ça, merci le TIG, mais même comme ça le pneu au repos est à quelques cm du sabot (et encore, je dirais quelques mm). La fourche n'est pas tordue, je n'ai pas de jeu dans l'axe de fourche. J'ai joué un peu sur le jeu dans les trous de fixation du sabot, j'ai quelque peu tordu les pattes de fixation mais je suis encore très près. Des combines? |
| Sujet: Re: La mienne! Sam 16 Avr 2016 - 19:03 | |
| Une fourche de low rider peut être, mais tu risque de ne plus voir la route. Les tubes n'ont pas été descendus dans les T? |
Wattman
| Sujet: Re: La mienne! Sam 16 Avr 2016 - 19:23 | |
| Ils l'étaient un peu (je voyais la bague de calage en métal) mais je l'ai remise dans sa position "normale" il y a 2 semaines. Du coup je suis allé rouler un peu (200 bornes), j'ai fait la manif à Lyon (pas vu une seule Buell) et apparemment ça ne frotte plus, la petite intervention d'hier a dû suffire. Tant mieux, un soucis en moins. Maintenant, chercher un cligno et fabriquer des frame-pucks en carbone avant de faire l'été et de la vendre... |
| Sujet: Re: La mienne! Sam 16 Avr 2016 - 21:13 | |
| La vendre? Pour te racheter une gt équipé d'une lame pour la tonte de pelouse Moi je dis que ça sent l'enclume tout ça |
Wattman
| Sujet: Re: La mienne! Dim 17 Avr 2016 - 1:40 | |
| Peut être... peut être pas. Une Sub c'est bon, j'en ai 3 et une 4ème va arriver donc je pense que ça suffira. |
| Sujet: Re: La mienne! Lun 18 Avr 2016 - 11:22 | |
| - Wattman a écrit:
Je me suis rendu compte d'un truc, en freinant (avec le pneu neuf, taille origine), le pneu vient frotter sur le sabot moteur. Je ne pense pas que ça soit normal, j'ai regardé dessous, la fixation en inox sur le pot était fendue.... ... La fourche n'est pas tordue, je n'ai pas de jeu dans l'axe de fourche.
Des combines? C'est marrant de suspecter la fourche avant les supports de sabot, qui eux, ne sont pas d'origine....comme pour tout ce qui est monté "après" coup, ben il faut s'assurer que les "ajustements" sont bons. |
Wattman
| Sujet: Re: La mienne! Lun 18 Avr 2016 - 17:09 | |
| Ben justement, j'ai regardé en premier le support puisque j'ai vu qu'il était fendu. Après par acquis de conscience j'ai aussi vérifié ma fourche qui n'a pas de soucis. Au final je suis allé rouler, et la soudure inox a fait son boulot, ça ne frotte plus. |
Wattman
| Sujet: Re: La mienne! Lun 16 Mai 2016 - 20:37 | |
| Première (et dernière?) balade avec une frangine bubulle. En discussion pour une vente. |
| Sujet: Re: La mienne! | |
| La mienne! | |
