| Panne : Claquement lorsque vitesse engagée | |
Swayx
Nombre de messages : 51 Age : 33 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12Ss 2006 Date d'inscription : 17/06/2012
 | Sujet: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Lun 27 Juil 2015, 00:33 | |
| Bonjour,
Après avoir arpenté le sujet et quelques recherches, je n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur mon soucis qui s'est révélé ce soir même, si ce n'est que les boites de XB sont plutôt fiables.
Ce soir, en rentrant chez moi, vitesse vraiment tranquille (je profitais du coucher de soleil), je sors d'un rond-point et je monte ensuite un rapport. Là, *CLAC CLAC....* incessant et violent qui masque le bruit naturel du bicylindre ! Obligé de m'arrêter en plein milieu du Tunnel de la croix rousse (pour ceux qui connaisse Lyon).
J'observe ma moto de l'extérieur (réflexe idiot mais banal), je ne comprends pas encore le soucis, bien que je pense de suite à une bielle. Je regarde si je n'ai pas perdu une pièce, quelque chose qui traîne, etc. Mettant mis au neutre pour l'arrêt, je redescends mon sélecteur pour engager la première, j'embraye lentement, la moto s'élance et après 1 mètre, rebelote * CLAC CLAC... *.
Cette fois, je décide de faire tourner le moteur sans rapport engagé et donner progressivement des gaz. Aucun problème, elle tourne comme une horloge.
J'en déduis rapidement que la boite est touchée et que j'ai endommagé un pinion. En toute logique, je décide de vérifier si tous mes rapports sont affectés. La 1, la 2, 3, 4 ,5... toutes les vitesses produisent la même chose. Ce fracas !
Avez vous une idée sur ce problème ? Est-il récurrent ? Etc, etc...? J'imagine que vous aurez des questions, n'hésitez pas.
Je compte de toute manière contacter Big Ben dès mardi mais si je peux avoir une idée du soucis et des frais, c'est toujours ça. Ou seulement si cela peut aider un futur buelliste en panne.
Comme d'habitude, merci d'avance pour votre aide.
PS : Si un lyonnais charitable passe par là, je cherche un bon plan camionnette ou "remorque + voiture pour la tracter" afin de l'amener à Annecy. Merci :p |
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mar 28 Juil 2015, 18:43 | |
|  Je n'ai pas vraiment d'idée précise sur l'origine de la panne, qui semble subitement arrivée alors que tu ne tirais pas dessus, mais je commencerais par tomber le carter primaire, histoire de contrôler l'aspect/quantité d'huile, la tronche de la chaine/ + tension et l'état du patin, contrôler la présence de traces de frottement et que le carter ne soit pas moisi, l'aspect de l'embrayage et des cannelures, etc...bref : tu aurais déjà une idée (soulagement ou inquiétude) sur l'origine ou non du problème. Il semble de toute façon que selon tes constatations, le problème vienne (plus) de la transmission que du moteur... |
pat60
Nombre de messages : 121 Localisation : Oise Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée Date d'inscription : 06/03/2014
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 10:41 | |
| Pareil,ouverture du carter primaire pour regarder si tout est normal,mais vérification de la tension de chaîne primaire avant quand même et quand tu vidange mets un chiffon a mailles assez larges sur ton bac d'huile pour filtrer et voir si quelque chose de bizarre qui n'aurait pas été capturé par le bouchon magnétique en sort,genre le bronze des fourchettes de boite... Et aussi une inspection de la transmission secondaire,courroie et poulies,voire si tout est bien serré et vérif des roulements de roue arrière pourquoi pas... |
Swayx
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 17:41 | |
| Bonjour,
Merci pour votre aide. Je jette un oeil par la trappe d'inspection pour vérifier la tension comme vous me l'avez indiqué. En même temps je vérifie rapidement l'état des couronnes. Puis je me dis que je vais essayer de la pousser avec une vitesse, moteur à l'arrêt pour voir ce que ça donne. *CLAC CLAC* pareil mais cette fois j'entends le bruit de manière plus localisé, côté poulie. Je décide de démonter les caches et en la démontant, je remarque que ma courroie (de 6000 km) a du kevlar qui s’effritent sur les côtés. Je pose ma main dessus et là, étonnement, ma courroie est extrêmement détendue!
La problème me vient à la tête et toujours pareil, je décide de pousser ma moto et d'observer la poulie sans le cache et les clac correspondent en réalité à la courroie qui saute des crans sur la poulie. Donc rien de grave apparemment, pas de casse mécanique. OUF !
Mais je reste intrigué. Déjà par le bruit que cela pouvait faire bien que ceci soit anecdotique puisque ce que je ne comprends pas c'est comment ma courroie peut-elle se détendre toute seule ? Le tendeur était bien fixé et ne semble pas avoir glissé.
Auriez-vous quelques idées ? |
pat60
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 17:54 | |
| Ta courroie est en train de mourrir... Vérifie quand même ton roulement de sortie de boite et le serrage de ton axe de roue arrière : si il est desserré la roue se mets de travers et détend la courroie...Regarde aussi le tendeur de courroie. |
Swayx
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 18:36 | |
| Si elle se détend au point de ne plus me permettre de rouler, je pense que l'on peut même dire qu'elle est morte. ^^ Je ne pensais pas qu'une courroie pouvait se détendre. C'est donc une cause "normale" mais potentielle d'usage. Après 6000 km c'est quand même dingue ! Je vérifierai les axes demain. En fouinant j'ai trouvé les couples de serrage http://buell.actifforum.com/t23565-xb-infos-diverses-et-couples-de-serrage?highlight=SERRAGE (merci encore au fofo  ). Par contre si le roulement de sortie de boite déconnait, j'aurais le souci également à la poussette, non ? |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 18:52 | |
| pas au point de faire sauter la courroie, j'pencherai pour un roulement de la poulie de tension. puis l'axe de roue j'y crois pas, faudrait qu'il se soit desserré d'environ 15 tours, la broche dépasserait du B O , pis p't'etre que tu aurais senti comme un truc bizarre en roulent non ? |
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 19:18 | |
| Pour la courroie plus rien ne m'étonne... Au début de l'été j'ai "cassé" une monte d'origine après 35.000 Kms sans soucis. Je l'ai remplacé par une en soit disant KEVLARAPACHERE et résultat : casse en à peine 1500 bornes...!!! J'en ai remis une " d'origine" à pluschère et depuis : RAS Vas voir là pour info :  http://buell.actifforum.com/t14234p330-duree-de-vie-de-votre-courroie?highlight=dur%E9e+de+vie
Swayx
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 21:10 | |
| Je suis repassé vérifier plus calmement, sans être pressé. Je passe mes doigts entre le tendeur et la courroie. Et encore la courroie n'est toujours pas assez tendue. Le tendeur ne semble pas avoir de jeu dans le roulement, il tourne tout seul, pas de point dur ni de jeu. Puis pas de soucis sur l'axe de roue ou même la poulie.
Reste plus qu'à acheter une nouvelle courroie. Pour info, c'était une GOODYEAR achetée $205 chez IronMachine (#XBSX.CB.135) https://www.ironmachine.com/06-10-buell-xb12-sss-longxxttt-series-w54-inch-wheelbase-buell-goodyear-carbon-reinforced-135-tooth-final-drive-belt-xbsxcb135-
Quelqu'un sur le forum, racontait que les courroies aux alentours de 160-180 € ne tenaient pas le coup. Et effectivement, quelques jours avant j'avais bien sollicité ma machine pendant une sortie "arsouille" et col de montagne, appréciant notamment entrer dans les virages en glisse en descendant deux rapports à l'entrée d'une courbe. Si la qualité laisse à désirer sur ces courroies, pas étonnant qu'elle n'ait pas supporté ces "tensions" et se soit étirée.
Je vais parcourir le forum pour voir si des courroies sont recommandées, mais si quelqu'un passant par là a déjà son idée, je ne suis pas contre. ^^
Merci beaucoup.
Bruce X1
Nombre de messages : 585 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Mer 29 Juil 2015, 22:03 | |
| Putin c'est exactement ce qui est arrivé a Skull ce week end!!!! Lève ta roue AR et fait la tourner à la main et regarde la correspondance des dents de ta courroie avec celle de la poulie AR, tu va te rendre compte qu'il y a un endroit sur la courroie ou les dents ne correspondent plus avec la poulie!!! C'est à cet endroit là qu'elle s'est déchirée!!! Tu as même droit à la photo de ce week end sur ce topic http://buell.actifforum.com/t41248p30-pays-de-la-loire-25-26-juillet-2015-grand-prix-retro |
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Jeu 30 Juil 2015, 00:13 | |
| ah ben vouaii ! ça me conforte dans l'idée de a pièce oem.... |
pat60
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Jeu 30 Juil 2015, 09:10 | |
| Ce n'est pas vraiment étonnant,j'avais une falcon spc qui a laché à 7000 km : depuis quelques temps je trouvais qu'elle n'était pas très tendue sans avoir trouvé de défaut apparent et bien entendu elle à fini par casser mais elle ne sautait pas encore les dents de la poulie quand même... Ce que tu dis concernant les entrées en glisse est intéressant parce qu'il semble que ce qui la sollicite le plus ce soit les moments ou la suspension arrière est détendue et non ceux ou elle est tassée,le pire étant les stopies,c'est dans cette position qu'elle est le plus tendu.J'avais fait quelques recherche à l'époque et trouvé un SB que Buell appliquait en sav et qui consistait à élargir les trous de fixation du tendeur pour détendre un peu la courroie de façon à éviter les tension excessives en fin de course de suspension,je l'ai appliqué sur la mienne et effectivement la courroie est nettement moins tendue qu'a l'origine. Quand j'ai cassé ma courroie j'ai remonté une origine d'occase dans l'urgence donc je ne connaissais pas le kilométrage mais depuis j'ai remis une falcon spc pour comparer la durée de vie et voir si ça change quelque chose,pour l'instant j'en suis à 5300 km (dont 1500 en mode arsouille avec des potes dans la Drôme ou je ne lui ais pas fait de cadeaux) et pas de soucis mais ce n'est pas assez pour juger de l'efficacité de la modif je pense ...  |
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée Jeu 30 Juil 2015, 19:15 | |
| - Swayx a écrit:
- Je suis repassé vérifier plus calmement, sans être pressé. Je passe mes doigts entre le tendeur et la courroie. Et encore la courroie n'est toujours pas assez tendue.
Merci beaucoup.  Je viens de te répondre juste au-dessus..... |
 | Sujet: Re: Panne : Claquement lorsque vitesse engagée  | |
