Et voila mon problème quand je met mes clignotants, que se soit droite ou gauche il ne clignote pas il s'allume et reste fixe et le relais fais un bruit très bizarre.
merci d'avance
Pour info je possède une buell XB9 City cross
Nombre de messages : 650 Age : 46 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
Sujet: Re: problème de clignotant Sam 25 Juil 2015 - 19:25
Bonjour, vos clignotants sont des LEDs et consomme moins qu'une lampe à incandescence.
Vous devez changer la centrale clignotante de Bubule... Ou faire les bidouilles avec des résistances.
Il y a pleins de post sur le sujet...
laurent45
Nombre de messages : 16 Age : 41 Localisation : Gien (45) Ma Buell : XB9SX City-Cross de 2004 Date d'inscription : 28/03/2015
Sujet: Re: problème de clignotant Sam 25 Juil 2015 - 19:36
ah d'accord merci tu sais qu'elle puissance de doit mettre, la je possède une centrale de 20 W
et même pour buell sa se trouve sur n'importe qu'elle site ?
XB12S de 2004
Sujet: Re: problème de clignotant Sam 25 Juil 2015 - 19:42
Sujet: Re: problème de clignotant Dim 26 Juil 2015 - 9:33
je vient de regarder le lien que tu m'as mis et sa parle surtout des branchements de la centrale et pas de la puissances de la centrale, je doit mettre une centrale supérieur à 20W donc ?
XB12S de 2004
Sujet: Re: problème de clignotant Dim 26 Juil 2015 - 10:14
Si tu as 4 clignotants leds il te faut une centrale électronique et la puissance n'a aucune importance.
Il faut regarder si le relais clignoteur sur ta buell c'est une 3 ou 4 plots... Ensuite tu peut choisir ta centrale clignotante electronique
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: problème de clignotant Dim 26 Juil 2015 - 13:54
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/5985-centrale-clignotante-electronique-pour-aprilia-3663468035587.html Moi j'ai ça pour du "full" cligno led.
laurent45
Sujet: Re: problème de clignotant Dim 26 Juil 2015 - 17:46
je vient de regarder et c'est une centrale a connecteur à 3 broches
le fil noir ( le - je pense ) connecteur de gauche le fil maron connecteur du haut le fil rouge/blanc ( le + je pense ) connecteur de droite
laurent45
Sujet: Re: problème de clignotant Dim 26 Juil 2015 - 18:01
sur ce lien c'est une centrale à 2 broches, pour 3 broches il dises que c'est pour triumph sa va allée ?
Sujet: Re: problème de clignotant Dim 26 Juil 2015 - 22:11
oui c'est bon. J'ai aussi 3 bornes sur la cosse d'origine et 2 connections sur la centrale. Pas besoin de modifs, y'a juste une des bornes qui ne sert plus à rien.
