Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Problème pannes électriques Buell XB9R
3 participants
Brucebuell
Nombre de messages : 6
Ma Buell : XB9R ROUGE
Problème pannes électriques Buell XB9R Empty
MessageSujet: Problème pannes électriques Buell XB9R   Problème pannes électriques Buell XB9R EmptySam 25 Juil 2015 - 12:48
Bonjour à tous,
voilà 2 fois que je tombe en rade avec ma Buell
Les symptômes sont les suivants :
démarrage sans soucis, je roule tranquille quelques kilomètres puis ça commence par le tableau de bord qui s'éteint, ensuite plus d'éclairage, la Buell commence à "tousser" - perte d'alimentation pour finir par s'arrêter avec impossibilité de redémarrer. J'ai mesuré la dernière fois la batterie moteur à l'arrêt suite à la panne et j'avais 10 V environ oups pas normal.
Quelqu'un a-t'il un indice concernant cette panne ? J'ai parcouru le forum, il pourrait s'agir visiblement des relais...
Merci d'avance pour vos conseils et informations
A bientôt sur le site
Nombre de messages : 1951
MessageSujet: Re: Problème pannes électriques Buell XB9R   Problème pannes électriques Buell XB9R EmptySam 25 Juil 2015 - 13:26
Mauvaise masse ou regardes la prise du régulateur côté droit de la machine derrière le cache poulie, il n'est pas rare qu'elle charbonne ou commence à fondre...
Nombre de messages : 33030
Problème pannes électriques Buell XB9R 506615
MessageSujet: Re: Problème pannes électriques Buell XB9R   Problème pannes électriques Buell XB9R EmptyLun 27 Juil 2015 - 11:54
Brucebuell a écrit:
... J'ai mesuré la dernière fois la batterie et j'avais 10 V ...
ça, ça peu la batterie dont un élément lâche/se met en court-circuit.
Je commencerai par remplacer la batterie Wink
Brucebuell
MessageSujet: Re: Problème pannes électriques Buell XB9R   Problème pannes électriques Buell XB9R EmptyVen 31 Juil 2015 - 7:42
Merci pour vos réponses.
Je vais tester et vérifier tout ça.
Brucebuell
MessageSujet: Re: Problème pannes électriques Buell XB9R   Problème pannes électriques Buell XB9R EmptyVen 7 Aoû 2015 - 11:48
Bon ben voilà,
Je pense avoir trouvé l'origine de la panne...
un des relais était totalement grillé d'où le problème de perte de courant probablement
Régulateur ok !! ouffffff...
y a plus qu'à tester la bête
bounce bounce bounce
» Liste des sources potentielles de pannes électriques !!!
» Buell qui broute et différents défauts électriques...
» [XB] Probleme de trous à l'accelération sur XB9R.
» [xb9R] probleme absence feux de croisement
» ventilateur buell xb9r
