Le Deal du moment : -44%
REALME C21 64 Go Cross Black
109.91 €
 Boulon collier av echappement
guillaume77400
9 participants
guillaume77400
Nombre de messages : 14
Ma Buell : xb9sx 2008
Boulon collier av echappement Empty
MessageSujet: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 14:29
Slt a tous,
Avez vous déjà eu des casse successive du boulon du collier avant de l’échappement?
Avez vous trouvez des solutions pérenne de remplacement?
Merci à tous
guillaume77400
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 14:57
Tous les matins, je remplace cette foutu vis qui casse nette!
J'aimerais régler le problème avant de casser aussi mes goujons.
help! Shocked
Nombre de messages : 31036
Boulon collier av echappement 506615
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 16:39
s'il casse, c'est qu'il est sollicité en cisaillement, et le remplacer sans éliminer le problème ne sert à rien.
Il faut desserrer le collier de liaison collecteur-silencieux, ce qui doit permettre de plaquer le silencieux contre les supports sous le moteur sans effort. Il est déjà arrivé que le tube du collecteur soit trop long et qu'il arrive en butée dans l’emmanchement du silencieux...si c'est le cas, il faut le raccourcir. On serre ensuite les trois colliers sous le moteur puis pour finir celui de liaison collecteur-silencieux. study
guillaume77400
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 17:03
J'ai effectué de nombreuses manipulations, en serrant en premier, en dernier etc..
Cela n'a rien changé.
Les entretoises à l'intérieure du cadre doivent être fixe ou libre? loctite pas loctite?
Quand je serre ce fameux boulons, j'ai quand même un mouvements de haut en bas qui est possible, est ce normal ou ce phénomène provoque la cassure du boulon?
merci
Nombre de messages : 4446
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 17:09
Normalement, rien ne bouge, pas de mouvement possible.
T'es sur que c'est pas ton collecteur qui bouge ? bien que je ne te le souhaite pas pale
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 17:12
tu parles bien de l'écrou qui tient en place l'espèce de support en arc et dans lequel on passe le collier ?
Non, ce support ne devrait pas bouger.
Pis t'as un pot d'origine, ou un adaptable ?
Boulon collier av echappement 0410_13z%2BBuell_Lightning_XB12Scg%2BMuffler_View
guillaume77400
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 17:25
Oui je parle bien de ce boulon la,
Mon échappement est stock.
C'est la demi-lune qui bouge de haut en bas légèrement, surement du à l’écart du boulon M8 avec le trous des entretoises.
Nombre de messages : 11518
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 23:02
Appris récemment grâce au calvaire de Skull durant les ABD2016  Razz  Razz
On a dû le consoler tout les 100 kms...  clown
pour finir par un goujon cassé sur le cylindre arr.... pale  silent
il y a 2 entretoises cylindrique à l'intérieur de la patte moulée du moteur sur laquelle vient se fixer ce support.
Y sont elles ???
sur la photo de ses pièces, il n'y en a qu'une de sortie.
Suite au serrage de bucheron "pour pas k'sa bouge", le support est déformé...
Boulon collier av echappement <a href=Boulon collier av echappement Wp_20113" />
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 23:55
Y sont elles ???
'tain vla' le mac'onesix maintenant sunny
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyJeu 23 Juil 2015 - 23:59
Y sont elles ???
t'aurais dû être là punaise ! ! y z'auraient pas vu le jour tout ces charlots en brêles de nains ! pirat Boulon collier av echappement 506615
guillaume77400
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyVen 24 Juil 2015 - 0:07
Oui les entretoises métallique sont bien la.
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyVen 24 Juil 2015 - 6:31
Diamètre du boulon 🔩 si trop faible pourra entrainer un jeu.
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyVen 24 Juil 2015 - 7:00
Logiquement oui vu que l'echappement est solidaire du moteur, donc aucun montage sur silent bloc ou autre
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyVen 24 Juil 2015 - 8:01
Oui car c'est du pouce....
guillaume77400
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyVen 24 Juil 2015 - 11:17
j'ai vu sur plusieurs articles du fofo que certains mettaient du M8 et que cela tenais, d'ou mon interrogation.
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyVen 24 Juil 2015 - 11:49
oui et non.. C'est approximatif puisqu'il y a une petite différence entre métrique et pouce. Certes faible pour le M8, mais bon..
les entretoises ajustent le jeu verticale (diamètre) et horizontale, de l'emprise sur le moulage du carter moteur.
as tu le pot stock et la pièce d'origine par exemple ? puisque je pensai pouvoir dépanner Skull pour sa pièce déformée, sauf que ben non...ce n'était pas la même !?? scratch
Tu peux aussi être confronté au tube trop long comme dit Mc...mais là ce n'est pas nouveau...
guillaume77400
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyVen 24 Juil 2015 - 11:53
oui stock stock,
Hier soir j'ai fait le montage à chaud, je me suis dit la dilatation du métal doit forcé avec un montage a froid.. blablabla pour l'instant 30KLM et pas de perte de vis, mais bon j'y crois moyennement. j'ai commander un vis d'origine sur TMC.
Leloup
Leloup
Nombre de messages : 28
Ma Buell : Buell XB12S de 2005
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyMer 27 Juil 2016 - 12:07
Petit déterrage du sujet. En rentrant hier j'ai un bruit métallique a la décélération. Ça fait longtemps que j'ai mon xb, je connais ses petits bruits mais pas celui-ci.
Donc j'investigue et je constate qu'il me manque un gros boulon : celui qui rend solidaire le collier de fixation avant du silencieux et le moteur.
Ce matin je file donc chez HD pour en demander un. Réponse du mécano : ah ben non, on n'a pas ça mon bon monsieur...
Alors ma question est la suivante : comment je me procure un boulon de remplacement?
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyMer 27 Juil 2016 - 12:22
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=3799&cid=110&s=&a=&aname=Buell_XB912_Exhaust_mount_kit__bolt__nut___
ça ?
si jamais tu veux chercher chez un mécano agricole du coin ou un marchand de vis
vis : 5/16-18 X 2-1/4 SHCS
écrou : 5/16-18
pis en attendant, du M8 classique doit tout juste passer
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyMer 27 Juil 2016 - 12:27
Je sais que pour Kolylou j'ai pu en avoir un par Cédric de twinmotorcycle.
Sinon bah la ref de l'écrou c'est : DA0500.10CZ
et la ref de la rondelle : BA0511.2Z
edit : Mcgyver m'a encore doublé Shocked
Leloup
Leloup
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyMer 27 Juil 2016 - 13:54
Super!
Merci pour l'info les gars.
Leloup
Leloup
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyLun 1 Aoû 2016 - 16:09
Bon, écrou et boulon sont arrivés.
Par contre impossible de serrer l'écrou jusqu'au bout. J'ai viré l'échappement pour me faire de la place mais malgré ça l'écrou est hyper dur à tourner et j'ai presque pas de prise dessus.
Résultats j'ai mal aux mains et il y a toujours du jeu... scratch
Vous avez déjà rencontré ça?
Hossein
Hossein
Nombre de messages : 390
Ma Buell : XB12SX de 2010
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyLun 1 Aoû 2016 - 17:19
Il ne manquerait pas une rondelle ?
Leloup
Leloup
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyLun 1 Aoû 2016 - 17:24
A priori non.
J'ai les deux entretoises à l'intérieur, le boulon et l'écrou. J'ai regardé un peu partout et ça à l'air de coller sauf que l'ecrou est hyper dur et je suis pas encore arrivé en butée.
Hossein
Hossein
MessageSujet: Re: Boulon collier av echappement   Boulon collier av echappement EmptyLun 1 Aoû 2016 - 17:28
C'est pas normal, as tu essayé de visser l'écrou à vide pour voir si il se vissait bien ? normalement il il a un épaulement sur la vis, peut etre es tu arrivé a la fin du pas de vis, l'ajout d'une ou deux rondelles peux te permettre de visser à fond.
» Boulon collier av echappement
» Pot echappement cassé
» Demi collier serrage Formula RX
» Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?
» diamétre de tube d'echappement axr 300 spr?
