| ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! | |
gabari
Nombre de messages : 235 Age : 30 Localisation : Bettrechies, Nord Ma Buell : XB12X 2006 Date d'inscription : 10/05/2014
 | Sujet: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! Jeu 23 Juil 2015 - 11:46 | |
| Bonjour à tous ! Voilà, depuis que j'ai complètement démonté la Buell pour la vendre en pièce, plus moyen de la faire démarrer ... J'ai démonté le faisceau, enfin plutôt toutes les masses qui étaient fixées au cadre, du coup j'ai essayé de toutes les rassembler au plus moins de la batterie mais de la fumée apparait et un fil à fondu ?? Qu'est ce qui va derrière ce petit couvercle ? :   " /> Je ne comprend pas, j'ai bien les relais qui se déclenche quand je met le contact et le bruit de la pompe a essence ( je crois ) qui se déclenche et s'arrête et lorsque je veux mettre un coup de démarreur, ça fait plein de petit claquement comme ci je n'avais plus assez de batterie et j'ai mon film qui crame ... HEEEELP ! Surtout que quelqu'un vient des pays bas pour prendre le moteur demain ... J'aurai bien aimé le faire tourné ..
Nombre de messages : 31975 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! Jeu 23 Juil 2015 - 11:59 | |
gabari
 | Sujet: Re: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! Jeu 23 Juil 2015 - 12:05 | |
| Oups je voulais dire moins, je les ai reliés à la borne moins de la batterie |
gabari
 | Sujet: Re: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! Jeu 23 Juil 2015 - 12:06 | |
| Et si il ne va pas a la masse, ou vas t il ?  |
 | Sujet: Re: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! Jeu 23 Juil 2015 - 12:39 | |
| bon, le fait que tu ne te sois pas gouré de borne sur la batterie, c'est bien
En fait ton problème, c'est que le moteur suspendu dans le cadre ne touche pas la masse à cause des silent-bloc. Pour compenser ça, il y a la fameuse tresse de masse qui est sur la billette sous la boite à air. En enlevant les câbles de masses reliés au cadre/sabres, tu as coupé cette liaison et du coup, quand tu essaies de lancer le démarreur, l'énorme courant électrique du démarreur cherche des passages de masse ailleurs. ça peut être n'importe quel fil noir/blanc, et comme ils ne sont pas assez gros, ils chauffent et fondent.
pour pouvoir utiliser ton démarreur, il faut relier le moins de la batterie au bloc moteur avec un gros câble, du genre ceux qu'on utilise pour ponter les voitures |
gabari
 | Sujet: Re: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! Jeu 23 Juil 2015 - 12:44 | |
| Merci de l'astuce , j'essaie ça cette après midi ! |
gabari
 | Sujet: Re: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?! Jeu 23 Juil 2015 - 13:46 | |
| Super, j'ai remis une grosse tresse entre le cadre et la batterie et hop , ça démarre au quart de tour ! Merci beaucoup McGyver ! |
 | Sujet: Re: ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?!  | |
