 [TUB] Polissage boucle arrière X1
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
[TUB] Polissage boucle arrière X1 Empty
MessageSujet: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyMer 22 Juil 2015 - 23:09
Salut à tous
Je me suis dans le polissage de la boucle arrière du x1 du beau père.
J'avais polis ma boucle de XB donc je connais un peu la chanson, mais j'ai un doute.
Je commence au papier 600 (à l'eau) et j'en chie sérieux avant de commencer à obtenir un effet miroir.
Est ce que les boucles arrières de X1 ont un revêtement type vernis ou autre que je devrais faire sauter avec un décapant avant? Ou est ce seulement qu'il faut que j'en remonte mes manches et que je ponce comme un dingue? affraid
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 1975
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyMer 22 Juil 2015 - 23:30
Peinture et vernis il me semble.
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Nombre de messages : 2656
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyMer 22 Juil 2015 - 23:33
brossé et vernis. mais si il veut une moto qui brille...
[TUB] Polissage boucle arrière X1 Yamaha+YZF+R1+Full+Chrome
attaque le vernis au 200 sinon t'as pas fini !
Nombre de messages : 5747
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyMer 22 Juil 2015 - 23:43
Il faut juste poncer être patient et beaucoup de courage affraid
Travail long et chiant j ai donné
Nombre de messages : 6096
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 1:12
La boucle du x1 est traitée dans la masse.... Donc....
En gros c'est un vernis très dure encré dans la masse.
Perso j'en ai fait une avec l'aide d'outils pro pneumatique, en démarrant au 80 jusqu'au 1500 puis diffirantes pâte à polir dont le fameux belgum alu.. La 1ere fois je n'étais pas satisfait, du coup je me suis repris à 0 en pensant que la prochaine sera la bonne... Et au final je suis encore insatisfait. Le rendu mirroir n'est pas pas présent...
Pour exemple, les carter moteur se font très bien contrairement aux boucles du x1.
Ne te prend pas trop la tête avec ça Wink
Nombre de messages : 29366
[TUB] Polissage boucle arrière X1 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 9:20
du coup, ça vaut p't'être la peine de la chromer ? En plus C'est bien plus résistant et simple d'entretien
Nombre de messages : 3956
Ma Buell : ex S1 1997
Sherco: pré moto3 + 300 SEF-R / Portal 240 RS / JCM 240 / X Barigos / etc... - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 12:14
Question de goût; sans parler du budget affraid .
Perso, je tenterais le décapage chimique (je l'ai fait sur mes cadres de vélo en alu), d'autant qu'en principe on n'utilise jamais du papier de verre ou toile émerie lorsqu'on veut faire du polissage (dixit un PRO); ça raye.
Quant au rendu du polissage, il dépend aussi de la nuance du métal.
Nombre de messages : 4556
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 13:04
HéHéHé .. welcome dans le monde de la X1.
J'en ai fait une .... et j'en ferais pas 2 ... Very Happy
J'avais démonté la boucle et j'ai quasiment fait la même méthode de Coru.
... avec un kit à polir monté sur un moteur Leroy Sommer fixé sur mon établi.
.... et j'en ai chié .... et c'est pas non plus nickel nickel ....
Bon courage !!!!!
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 13:16
La boucle d'origine est eloxée (anodisée, pour les non-suisses tongue ) avant d'être vernie.
Ce traitement de surface consiste à oxyder la couche superficielle de l'alu ce qui produit un magnifique composé, le corindon, qui est pas loin d'être un des matériau les plus durs...d'ailleurs ce nom doit vous dire qqch, vu que c'est généralement le composant des papiers abrasifs.
La bonne nouvelle, c'est que ce traitement de surface ne fait que quelques microns d'épais et qu'il est donc possible de la virer à grand coup d'abrasifs puissants pour retrouver l'alu du dessous.
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 13:23
ça existe pas "Question pour un champion" chez toi ?
Tu devrais t'y inscrire !!! cheers
Nombre de messages : 700
Ma Buell : S3 un peu modifiée scrambler
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 21:57
Pour mes sabres sur le XB, j'ai fait un premier dégrossi par un décapage chimique, ensuite microbillage, puis papier de verre du 600 au 2000.
Je ne suis pas satisfait non plus du résultat. Du coup j'ai acheté un touret à polir.
Je suis allé le chercher ce soir, je vais commencer la semaine prochaine et voir à l'usage si ça permet de faire briller davantage.
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyVen 24 Juil 2015 - 7:16
Exact, 600 c'est bien trop fin (la t'est deja dans la finition,  pas suffisant pour oter les rugosité dans le metal)
a l'epoque ou je bossais en atelier de polissage/chromage, sur les ponceuses a bande on faisais 3 passes: 80 quand c'etais necessaire, 120,240, 600
apres ca on donnais un coup de brosse au touret a corde + patte rouge
et ensuite finition a la flanelle + patte verte
moi l'alu, a la main je faisais
80
120
180
240
320
400
600
800
1200
1500
2500
puis coton et tube de pate a polir
Le vernis je te deconseilles, c'est pas durable dans le temps, ca perd rapidement de la brillance et ca fini par cloquer ca c as'oxydes par dessous le vernis
la boucle de la xb est une piece simple, a ta place je prendrais 20-30 min de ton temps tous les week end
une passe a la fine paille de fer, puis une au coton
en plus comme tu le fera periodiquement, avec le temps le resultat n'en sera que plus beau
Thiéfaine
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
Ma Buell : X1 de 2OOO
blue streak
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptyVen 24 Juil 2015 - 13:42
C'est le vernis d'origine des poutres X1 qui ne tient pas dans le temps...
Pour ma part exit le polissage de cette pièce Evil or Very Mad
J'ai voulu reprendre l'aspect alu brossé d'origine, pour ça bain chimique, microbillage, paille de fer en brossant dans un seul sens et SURTOUT ne pas trainer et dans l'heure qui suit passer le vernis (satiné) faire attention à ne pas poser les doigts sur la surface à vernir.
MessageSujet: Re: [TUB] Polissage boucle arrière X1   [TUB] Polissage boucle arrière X1 EmptySam 8 Aoû 2015 - 19:52
J'ai commencé à polir les pièces avec le touret.
Quelle différence, j'arrive enfin à ce que je voulais, un (quasi) effet miroir.
D'ailleurs k-lagan, si tu lis ce post, tu avais dit que tu voulais refaire ta boucle. A partir du 17 et jusqu'au 30 aout, si tu veux venir le faire chez moi, appelle. Cool Je serai en vacances. afro
» [TUB] Polissage boucle arrière X1
» [TUB] Tuto: Transformation M2 (ou S3) en S1 - Boucle arrière
» Comment redresser une boucle arrière ?
» Boucle arrière R6 >=2008 sur R6 2007
» Boucle arrière R1 2015 TSS
