| Fixation sabot moteur hs | |
+5R2OD2 greg Baduk McGyver kaou 9 participants |
kaou
Nombre de messages : 123 Localisation : Bretagne Ma Buell : Xb12ss en bleu Date d'inscription : 26/05/2009
 | Sujet: Fixation sabot moteur hs Lun 20 Juil 2015 - 13:32 | |
| Bonjour. Quelqu'un a une solution pour ça ?  |
Baduk
Nombre de messages : 281 Age : 37 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Lun 20 Juil 2015 - 17:01 | |
| Et avec une réparation carrosserie ? Genre fibre de verre ? |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Lun 20 Juil 2015 - 20:45 | |
| rouler sans sabot |
kaou
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Lun 20 Juil 2015 - 22:40 | |
| Apparemment, on peut aussi réparer ça avec un Lego fondu...? |
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Mar 21 Juil 2015 - 10:12 | |
kaou
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Mar 21 Juil 2015 - 10:34 | |
| - Baduk a écrit:
- Et avec une réparation carrosserie ? Genre fibre de verre ?
Et ça, c'est pas mal non ? |
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Mar 21 Juil 2015 - 10:46 | |
| C'est une possibilité. Là aussi j'ai un peu peur qu'il y ait trop peu de matière pour que la nouvelle patte tienne. Le plastique d'origine a une certaine souplesse qui encaisse les vibrations. La fibre, ça devient dur et cassant. |
Nombre de messages : 3141 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Mar 21 Juil 2015 - 21:54 | |
| J'ai réparé le mien avec un pistolet à colle "chaude" pour plinthes...Pas de soucis, ça tient. Par contre le mien n'est plus fixé sur le pot, j'ai un Jardine. Du coup écrous et grosses rondelles coté partie non visible. |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Mar 21 Juil 2015 - 23:29 | |
- tu utilises une patte perforée que tu colles* à la deux-composants sur le plastique que tu auras au préalable dégraissé et rayé de quelques coups de cutter.
*faut même la noyer dans la masse de colle, c'est mieux.
Moi, j'essaierai même de chauffer la patte et de l'incruster "à chaud" dans le plastique, mais faut un certain doigté pour ça et ne pas passer à travers.
 +1 armature noyée dans resine tenant les 2 bout je l' ai fait aussi sur ducat pour un carenage abs sur ma 800 ss avec de la fibre de verre armé toute prête de carrosserie en collage direct et repercé le trou après une fois sec (pas de soucis aussi) |
bébébuell
Nombre de messages : 407 Age : 41 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Mer 22 Juil 2015 - 17:11 | |
Nombre de messages : 14818 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs Mer 22 Juil 2015 - 19:53 | |
- [color=#6600ff]tu utilises une patte perforée que tu colles* à la deux-composants sur le plastique que tu auras au préalable dégraissé et rayé de quelques coups de cutter.
Très important, créer des "accroches" et éviter à tout prix un état de surface lisse mais plutôt rugueux. Bref, c'est aussi ce que je ferait. |
 | Sujet: Re: Fixation sabot moteur hs  | |
