Invité Invité
| Sujet: Biellette cassée...(Problème résolu) Dim 12 Juil 2015 - 22:59 | |
| Salut amis buelliste!!! J'ai besoin d'aide, cette après-midi j'ai la biellette de sortie de boite (qui relie le sélecteur) qui a cassée... Est-ce que l'un de vous aurais une bonne adresse ou je pourrais en trouvé une, autre que chez HD ?? Merci. Bye Ced
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) Lun 13 Juil 2015 - 11:38 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) Lun 13 Juil 2015 - 18:09 | |
| Merci Mc pour le conseil, je vais voir ce que je peux faire avec tes infos!! |
pjt59
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) Lun 13 Juil 2015 - 18:56 | |
| sinon 123 roulements, faut juste limer la partie du selecteur car les bielettes d'origines sont etroites au moins en cas de pepin pour la suite tu part sur de la cote standard, et en M5 ca risques plus de casser (equivalent du 4 sur celle d'origine)
https://i.servimg.com/u/f18/19/07/53/30/p4150310.jpg |
Invité Invité
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) Mer 15 Juil 2015 - 10:45 | |
| - pjt59 a écrit:
- sinon 123 roulements,
https://i.servimg.com/u/f18/19/07/53/30/p4150310.jpg Merci pour l info, c'est pas mal comme système ça!! |
pjt59
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) Mer 15 Juil 2015 - 12:45 | |
https://i.servimg.com/u/f18/19/07/53/30/p4150310.jpg Merci pour l info, c'est pas mal comme système ça!! J'avais du passer sur ce type de montage pour l'adaptation du quickshifter, mais avec le recul l'assemblage parait plus solide |
Invité Invité
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) Mer 15 Juil 2015 - 13:05 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) Sam 18 Juil 2015 - 18:13 | |
| Bon, donc j'ai résolu mon souci avec la biellette. J'en ai fait refaire une par mon mécano.... Merci quand même a tous ceux qui m ont répondu!! Ced |
| Sujet: Re: Biellette cassée...(Problème résolu) | |
