 une nouvelle M2 Eurelienne
Nombre de messages : 29271
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 506615
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMer 3 Mai 2017 - 20:04
mais euh..l'éloxage (wais anodisation pour les pas-Suisses) ça donne pas un rendu brillant-argent scratch ça donne comme le galet tendeur des XB, par exemple.
Nombre de messages : 1317
Ma Buell : Buell XB12STT converti SS 2007
Honda Hornet 2011 pour madame
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMer 3 Mai 2017 - 20:53
oui, finalement, un nettoyage après chaque sortie...
C'est pas une machine que je vais utiliser quotidiennement.
Desmodromic
Desmodromic
Nombre de messages : 65
Ma Buell : S1 1999 , Ducati 996 SPS , KTM 990SMT
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMer 3 Mai 2017 - 21:02
Pour la chaleur tu as raison ca ne tiendrais pas...Bon ben de l huile de coude Laughing
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMer 24 Mai 2017 - 22:41
Allez début du remontage.
Remontage de l'amortisseur.
Remontage des culasses / Culbuteurs et rocket covers.
Remontage du carter de primaire après avoir changer le joint spi de sortie de selecteur. (P***** il ne se remet pas en place tout seul  Mad  )
Préparation du carter coté arbres à cames avec remplacement du joint spi de sortie vilbrequin. (P***** il ne se remet pas en place tout seul  Mad  ) bis lol!
Remontage du compteur sur son support
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_2040
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_2042
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_2041
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_2043
Et la suite, peut être la semaine prochaine tongue
Invité
Invité
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMer 24 Mai 2017 - 22:48
c' est bon ça Very Happy bounce
va y avoir des beaux tub sur le fofo bounce
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyJeu 1 Juin 2017 - 20:50
Et bien, les silents bloc de bras oscilant.... Mad
Je dois pas être doué ou bien trop prudent, mais j'y ai passé quelques heures pour la remise en place du cadre avec les silents blocs neufs.
Suivi du remontage de la roues arriere pour remettre la bequille d'atelier et des tés de fourche et des foureaux.une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_2044
Nombre de messages : 3736
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyVen 2 Juin 2017 - 13:42
yep yep ça commence à avoir de la gueule tout ça Very Happy
elle va être belle cette meule Wink
tu les a choppé ou tes silentblocks neufs Question
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyVen 2 Juin 2017 - 14:11
J'ai quasiment tout pris chez TM
Ce sont des DRAG specialties 0933-0053
il n'y a que quelques pièces que j'avais oublié que j'ai commandé chez Bikers-Store (livraison tres rapide)
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptySam 3 Juin 2017 - 8:43
j'ai aussi pris des drag specialities (prévu pour harley FLT) chez twin, mais j'hésite à les monter sur ma m2 2002 , je les trouve tout petit comparé aux origines deuxième génération à oreille.
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 100_0710
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 100_0711
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyLun 13 Nov 2017 - 20:01
Put****
J'ai vraiment un manque de temps chronique. Evil or Very Mad
Allez, quelques heures de tranquille, je file au garage.
Remontage du circuit éléctrique, Remontage du carter AAC avec un nouveau joint tout neuf. Smile
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_0011
Par contre, j'ai pas pris assez de photo au démontage  Sad
La cosse qui se trouve près du filtre à huile, C'est une masse ?
Je la met au niveau d'une vis qui tiens le régulateur ?
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_0010
Invité
Invité
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyLun 13 Nov 2017 - 20:05
oui
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyLun 13 Nov 2017 - 20:46
Il n'y a pas de couple de serrage pour la colonne de direction scratch
C'est le seul couple que je n'ai pas trouvé dans le manuel (pour l'instant) geek
C'est au feeling ?
Nombre de messages : 1484
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMar 14 Nov 2017 - 2:58
Peut être un début de réponse là :
http://buell.actifforum.com/t27481-xb-roulements-de-direction-coniques
Les anciens confirmeront, quand ils seront levés ...
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMar 14 Nov 2017 - 10:55
La procédure, c'est de serrer à fond pour bien mettre en place les roulements, puis de desserrer ensuite, sans laisser de jeu. Le contrôle de "dureté" :
Lever la moto (béquille pour la roue arrière et levage de la roue avant...dans le manuel, il la suspendent par l'accroche du réservoir à l'avant du cadre, mais un cric sous le support avant de l'amorto fait aussi l'affaire)
Désolidariser le câble d'embrayage de sa cocotte/levier
pousser le guidon à fond à droite
Avec en peson accroché dans le trou de l'axe de la roue avant, côté droit, tu tire pour mettre le guidon en position droite. La force que tu applique doit être entre 2 et 2,9kg.
Après, c'est aussi du feeling et souvent c'est nécessaire de "retoucher" le réglage après avoir roulé, car la direction et trop légère ou trop dure au goût du pilote. Wink
Nombre de messages : 1144
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyDim 19 Nov 2017 - 17:51
L'est bien propre cette restauration de TUB, bon courage pour conclure cheers
albansti7
albansti7
Nombre de messages : 91
Ma Buell : Buell XB 9 S 2004, sebring, Rizoma, arrière court, carbone....
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyLun 20 Nov 2017 - 9:46
Beau boulot cheers
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyVen 19 Avr 2019 - 14:59
Allez un petit update des travaux.
Montage des nouveaux leviers et poignées.
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_0615
Remontage des freins et purge ( j'en ai bavé pour purger l’arrière )
J'en ai profité pour monté un Wave à l'avant.  Cool
Refection du pot (avec surprise : voir http://buell.actifforum.com/t46537-tub-refection-pot-white-brother )
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_0814
Montage à blanc avant mise en peinture
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_0815
Remontage des pieces au retour de peinture
une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 Img_0816
Bon, il reste quelques bug.  scratch
- Clignotants droit qui ne fonctionne pas.
lorsque je tapote sur la centrale, ils s'illuminent. Je pense que c'est la centrale qui déconne.  scratch
- Bouchon de réservoir qui ne ferme plus
pas possible de verrouiller sans forcer. J'ai l'impression que le joint en plastique sous le bouchon n'est pas correctement en place ou qu'il a rétrécit.  study
- fuite sur le tube de fourche gauche
A surveiller. Elle à été refaite avant remontage, c'est peut être juste l'huile qui était entre les lèvres du joint Like a Star @ heaven
Objectif : quelle soit prete pour le 1 mai et le meeting "American legend"
Mais c'est pas gagné vu mes dispos Crying or Very sad
Nombre de messages : 6094
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyVen 19 Avr 2019 - 15:20
Super taff Cool
Nombre de messages : 1386
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyVen 19 Avr 2019 - 19:37
Je confirme
Super travail Shocked
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptySam 20 Avr 2019 - 0:17
quand tu dis verrouiller, c'est rabattre le "clapet" du bouchon ? si c'est ça, il suffit de régler la "dureté" en dévissant l'écrou sous le bouchon. Wink
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptySam 20 Avr 2019 - 20:04
En faite, j’ai du mal à le remettre en place. A mettre le bouchon au même niveau que le cerclage en alu.
Et une fois en place pas possible de le verrouiller en faisant un quart de tour.
Par contre lorsque je serai de retour il faudra que je vérifie avec un autre bouchon. J’ai monté le cerclage du manta,mais j’ai pris le bouchon de mon petit reservoir. Je pense que ce sont exactement les mêmes, mais à voir.
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptySam 20 Avr 2019 - 22:01
Si t'as que des soucis de bouchon de réservoir, c'est pas la mer à boire Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptySam 20 Avr 2019 - 22:38
c'est les même, mais pas forcément usé de la même façon...ça doit pas être grand chose à résoudre
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyLun 22 Avr 2019 - 21:12
Probleme bouchon de réservoir réglé.
C'était bien le joint plastique. Il a dut rétrécir au lavage lol!
Si je prend son diamètre par rapport au second que j'avais sous la main, il y a environ 3mm de différence scratch
Je l'avais nettoyé au dégraissant. Est-ce que cela fait rétrécir le plastique
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   une nouvelle M2 Eurelienne - Page 4 EmptyMar 23 Avr 2019 - 10:08
ça peut bounce
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» une nouvelle M2 Eurelienne
» Appel d'offres : Peinture et nouvelle découpe pour les bus.
» Nouvelle configuration
» Bonne nouvelle!! Ontario/Quebec VTT
» Une nouvelle technique de pêche
