support moto sur Accessoires Moto
 une nouvelle M2 Eurelienne
Nombre de messages : 993
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Jeu 29 Déc 2016 - 20:20
Crotte de caniche clown
Nombre de messages : 1067
Ma Buell : Buell XB12STT converti SS 2007
Buell M2 Cyclone 1998
Honda Hornet 2011 pour madame
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 7 Jan 2017 - 17:49
préparation du rodage de soupapes et remplacement des joints guide de soupape.
Mais ??? C'est sertis ?
Comment on les retire et on les remplace ?
Nombre de messages : 26979
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 7 Jan 2017 - 19:00
pas serti, la pièce qui sert d'appui au ressort de soupape est tenue en place par un oring Wink
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 7 Jan 2017 - 20:47
Je ne pense pas à sortir le guide.
seulement les joints en haut des guides.
Nombre de messages : 2595
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 7 Jan 2017 - 22:46
en tout cas... ne force pas dessus... ne serait-ce qu un tout petit peu pour les sortir... surtout ne prends pas une pince pour tirer dessus...
les guides de soupapes sont relativement fragiles geek
me demande pas comment je sais Sad
Nombre de messages : 5711
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 7 Jan 2017 - 23:01
Je confirme, avec la méthode bourrin (pour cacher son nom silent ), le guide peut casser drunken scratch Sleep confused affraid Razz
Le truc, c'est qu'il ne faut pas "écraser ou serrer" le joint sur son guide ni le faire après quelquesss bières drunken
Un coup de wd40 ou autres, puis tirer uniquement le joint en le faisant glisser sur lui même avec une petite pince, ça finira par venir cheers
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 7 Jan 2017 - 23:03
No
Et bien, on va s'armer de patience et l'inonder de WD40
Nombre de messages : 3234
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Dim 8 Jan 2017 - 13:27
moi, avec une multiprise c'est venu direct sans forcer en tournant juste un peu...
cyclops
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Dim 8 Jan 2017 - 16:57
bah nous avec une multiprise, y en as 2 qui sont venu... la troisieme est venu aussi... mais avec le guide de soupape en miettes affraid
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Lun 9 Jan 2017 - 18:58
WD40 est ton ami Laughing
Prochaine étape : rodage des soupapes
Invité
Invité
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Lun 9 Jan 2017 - 19:44
cheers bounce
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Dim 12 Fév 2017 - 19:31
On s'y remet le temps d'une petite après-midi.
Nettoyage des pistons, changement du pignon de pompe à huile, remontage des arbres à cames et de la pompe à l'huile.
Rodage des soupapes pour la forme.
Limage des "bavures" sur les Tés de fourche en prévision du polissage.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Lun 13 Fév 2017 - 9:18
Bien ouèj cheers
tout comme y faut Wink
va êt' belle cette meule Exclamation
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Dim 26 Fév 2017 - 19:52
Apres midi "1er étape" du polissage.
Les petites pièces avec une brosse Diamètre 100 grain 80 sur une perceuse fixé sur l'établi
J'ai commencé le carter en fin d'apres midi. Pas fini...
Brosse nylon grain 80 sur la perceuse.
Elle est épaisse et solide cette peinture.
Coté moteur, j'ai voulu remonter les joints de guide soupapes, mais je n'y arrives pas  scratch
Il faut que je me documente  study
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Lun 27 Fév 2017 - 12:02
la soupape doit être en place. Avec les joints, tu as normalement un bout de tube transparent à mettre sur la queue de soupape et à lubrifier pour que le joint puisse passer la gorge sans s'abimer.
Ensuite, ben il faut utiliser une douille qui prend appui sur la cage extérieure du joint et pis le rentrer à la massette. forcément, ça passe mieux si tu lubrifies le joint...L'outil HD prévu pour est calibré pour arriver en butée contre la culasse quand le joint est en place...avec la méthode "douille" décrite ci-dessus, faut être attentif au son que renvoie les coups de massette et qui indiquent quand tu arrives en butée du joint.
Ne pas oublier d'enlever le tube plastique ensuite.
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 4 Mar 2017 - 20:34
J'ai changé de modèle joint et c'est nickel avec une douille 7/16 12 pans.
Pas bon avec les joints que j'avais. (les mêmes que d'origine)
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 4 Mar 2017 - 23:32
Remontage des soupapes
Fin de la premiere phase de decapage en vue du polissage.
Et début du remontage moteur
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 29 Avr 2017 - 12:26
Le polissage de mes pièces est terminé.
Entre deux pièces de la maison à carreler et l'extérieur à entretenir, je vais pouvoir refermer le moteur et continuer le remontage.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Sam 29 Avr 2017 - 12:39
cheers bounce
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Dim 30 Avr 2017 - 12:08
Rhôôô, comment ça pète Exclamation
lalex
lalex
Nombre de messages : 22
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Dim 30 Avr 2017 - 14:17
Beau boulot!! Shocked Cool
J'ai une boucle arrière de X1 à polir si tu veux. Very Happy Laughing
Desmodromic
Desmodromic
Nombre de messages : 59
Ma Buell : S1 1999 , Ducati 996 SPS , KTM 990SMT
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Mar 2 Mai 2017 - 23:42
Quel boulot ! Chapeau !!! Rolling Eyes
Tu as la possibilité de vernir ces pièces pour que le brillant reste en passant un coup de nettoyage rapide ??
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Mer 3 Mai 2017 - 10:27
ben non, enfin en principe pas. Quand on poli une pièce, c'est pour rendre sa surface le plus lisse possible. Sachant que pour tenir un vernis ou une peinture à besoin d'aspérités, ben ajouter une couche giclée sur ces pièces, c'est la garantie de la voir s'écailler à court terme.
Si tu veux cet aspect brillant sans entretien, il reste la solution du chromage.
Desmodromic
Desmodromic
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Mer 3 Mai 2017 - 11:13
En fait quand j ai fais vernir les jantes avec les bords polis, mon ami carrossier a mis un pourcentage de produit dans le vernis qui le rend légèrement souple, permettant aux impacts d'avoir un effet de rebond. Très utile sur un par choc de voiture pour les graviers. De plus ca rend le vernis non cassant et il s est bien accroché a la surface. J aurai pas à passer du belgom sur les bords de jantes. Wink
MessageSujet: Re: une nouvelle M2 Eurelienne   Mer 3 Mai 2017 - 16:54
de plus certaine pièce sont soumise à des températures assez haute. Cache culbu... Pas sûre que cela tiennes.
Je me suis posé la question de l'anodisation incolore.
» une nouvelle M2 Eurelienne
» Appel d'offres : Peinture et nouvelle découpe pour les bus.
» Nouvelle configuration
» Bonne nouvelle!! Ontario/Quebec VTT
» Une nouvelle technique de pêche
support smartphone sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
