| [TUB] Fuite sortie de boite | |
totorletroll
Nombre de messages : 114 Age : 40 Localisation : Quimper Ma Buell : Buell M2 cyclone de 2000
HD rocker 2008
(HD sportster 1200 custom de 2003 - vendu) Date d'inscription : 18/04/2014
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Fuite sortie de boite Ven 10 Juil 2015 - 9:29 | |
| En remplaçant mon pot d'échappement (suite à perte d'une bonne partie du précédent sur l'autoroute voir ici Mon vance s'est fait la malle) je me suis rendu compte en me glissant sous la moto que j'ai une fuite au niveau de la sortie de boite... Je suis bon pour un démontage de la poulie de sortie pour regarder derrière. La poulie a déjà été démontée parce que y a des traces pas très jolies sur l'écrou central. Je n'ai pas de bruit de roulement donc je pense que j'ai uniquement le joint à changer joint, est-ce que ça c'est ok d'après vous ? : http://www.bikers-store.fr/joint-de-sortie-de-boite-james-softail-touring-9406-dyna-9405-sportster-9505-oem-12067a,p-10671.html?searchstring=joint%20sortie%20de%20boite&facet=&page=1 Ou une marque en particulier à privilégier ? Est-ce que quelqu'un a déjà fait une liste des outils nécessaires pour l'intervention ? (Buell M2 cyclone de 2000) |
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Ven 10 Juil 2015 - 11:31 | |
totorletroll
HD rocker 2008
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Ven 10 Juil 2015 - 20:02 | |
| Merci pour le tuyau, je vais regarder ça. Sinon, même si j'y crois pas trop, je me dis que la fuite pourrait venir de juste en dessous, y a une espèce de plus petit roulement (c'est peut-être celui dont tu parles). au bout de la flèche ici : "bearing closed (shifter shaft)" ? ![[TUB] Fuite sortie de boite Fuite10](https://i.servimg.com/u/f18/17/30/70/42/fuite10.png) |
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Lun 13 Juil 2015 - 23:36 | |
| Il vaudrait mieux pour pour toi que ce soit le psy de sortie de boîte . |
totorletroll
HD rocker 2008
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Mar 14 Juil 2015 - 7:12 | |
| J'ai jamais rencontré mon psy à une sortie de boite j'aimerai mieux éviter Pourquoi ce petit roulement est plus chiant que le PSB ? J'ai bien lu sur le forum que le PSB peut se sortir et se remplacer de l'exterieur, mais si j'en crois le manuel il faut faire tomber le primaire et la boite dans les deux cas. |
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Mar 14 Juil 2015 - 8:18 | |
| Le joint spy de sortie de boîte est facile à changer, faut juste tomber le Pignon, le faire sauter avec un tournevis plat et remettre le nouveau. C'est le roulement de sortie de boîte derrière le spy qui est un peu plus compliqué. Quant au petit roulement fermé dessous il vaut mieux tombé la boîte car tu le rentre en force et tu ne te rendra donc pas compte si il rentre correctement autour de l'axe ou si tu force sur l'axe de boîte qui peut être légèrement desaxé. Dans l'autre sens tu est sur de rentré ta boîte en douceur. |
totorletroll
HD rocker 2008
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Dim 26 Juil 2015 - 15:30 | |
| Bonne nouvelle, après détente de la courroie, aucun jeu au niveau du pignon, j'ai bon espoir que le roulement soit correct.
En revanche, impossible de desserrer l'écrou. Non seulement il est abîmé par un précédent démontage (j'ai eu du nez, j'en ai commandé un neuf) mais ma clé n'est pas assez longue. Plus qu'à attendre lundi pour essayer de me trouver une barre de fer (la barre en fer) pour faire bras de levier.
Pour le moment j'en suis à lever la moto mais rien ne bouge. |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Dim 26 Juil 2015 - 19:14 | |
| C est un pas inverse l ecrou de sortie de boite t a fait gaffe a ca? |
totorletroll
HD rocker 2008
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Lun 27 Juil 2015 - 13:36 | |
| Ouaip pas de souci pour le pas inversé. Mais l'écrou est bien bloqué. J'ai mis une rallonge sur la clé mais j'ai juste reussi a peter ma cle a filtre. |
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Lun 27 Juil 2015 - 23:46 | |
| t'as vérifié que c'était pas juste la pompe à huile ou un reniflard qui pissait jusqu'au pignon ? c'est souvent le cas |
totorletroll
HD rocker 2008
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite Mar 28 Juil 2015 - 19:16 | |
| J'avoue tu m'as mis le doute. Comme la fuite semble vraiment petite (pas une goutte parterre depuis que je l'ai détectée), j'ai nettoyé tout le carter autour de la poulie et sous la moto. Ça pourrait effectivement aussi être de l'huile qui viendrait de la pompe et qui aurait suintée jusqu'à l'arrière (et comme je l'ai contrôlée y a pas longtemps, possible que ce soit une coulure d'huile aussi). Pour le moment tout est propre, je suis allé roulé 30 minutes ce matin histoire de faire chauffer : pour le moment pas d'huile. J'ai ptetre crié au loup un peu tôt... Je surveille. Si vraiment c'était le joint de sortie de boite, je commanderai le bloc courroie qui va bien je pense pour démonter tranquille. wait and see. |
![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite sortie de boite ![[TUB] Fuite sortie de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
