Tome 11 Ultra Collector de Spy X Family : où ...
39.90 €
 XB9 R : plus de compteur
5 participants
Nombre de messages : 8042
XB9 R : plus de compteur Empty
MessageSujet: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyDim 5 Juil 2015 - 17:27
sur une XB9R de 2003 je n'ai plus rien au compteur (ni voyants, ni aiguilles, ni totalisateurs).
A priori quand je démonte le compteur et que je pige la prise, je n'ai aucune tension sur les fils rouge et noir au cul du compteur. J'ai fait le test avec 2 ecm et même résultat. A noter que que quand je rebranche le compteur, les aiguilles font bien leur aller retour.
Les fusibles sont testés OK.
Auriez-vous une idée de ce qui peut empêcher l'alimentation du compteur ? (enfin je pense que c'est ça le soucis).
merci d'avance.
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyDim 5 Juil 2015 - 18:56
absolument pas.
ecirb a écrit:
merci d'avance.
De rien
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyDim 5 Juil 2015 - 19:23
Erèbe a écrit:
absolument pas.
ecirb a écrit:
merci d'avance.
De rien
ah bravo !!
lol! lol!
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyLun 6 Juil 2015 - 10:39
Sniff, aucune idée ? pale
Vais devoir remonter le long du faisceau en mode pifometrique Crying or Very sad
Nombre de messages : 32241
XB9 R : plus de compteur 506615
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyLun 6 Juil 2015 - 11:13
Ben déjà faut vérifier si c'est ta masse ou ton 12v+ qui déconne.
donc tu vérifies entre ton fil noir en une masse sur le cadre si tu as une continuité
et tu vérifies si tu as une tension entre le fil rouge et cette masse du cadre.
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyLun 6 Juil 2015 - 11:40
J'ai testé pour l'alim avec la masse du cadre mais comme un couillon j'ai pas testé la continuité de la masse.
Je regarde ça ce soir.
Merci !
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyLun 6 Juil 2015 - 21:36
Merci Mac Smile
tu m'as permis de pas continuer bêtement là où ça servais à rien.
résultat : le fil rouge / gris qui amène le 12V est sectionné au cul du neiman. Forcément ça aide pas. Heureusement que je vais le virer ce neiman Smile
Sinon, vous savez pourquoi il y a deux fils rouges au cul du neiman ? d'après le schéma ils viennent du même point (le plus batterie via le fusible) scratch
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyMar 7 Juil 2015 - 10:35
il est dédoublé juste avant le neimann, je suppose que c'était plus simple pour faire les contacts à l'interieur, vu que chacun de ces fils rouge alimente un fil après contact...c'est p't'être aussi pour limiter le risque d'arc électrique dans le contacteur study
Bobyii
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyMar 21 Juil 2015 - 20:06
J'ai eu aussi ce problème.
Plus de compteur - éclairage et cligno je crois.
Idem fil 12V au neiman coupé.
Je l'ai démonté et ressoudé mais j'ai surtout modifié le passage des fils car ça tirais dessus lorsque je braquais à fond.
Depuis RAS
Nombre de messages : 3017
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyMer 22 Juil 2015 - 0:40
T'en as un pour "accessoires" (veilleuses, compteur) et un pour "contact" (tout le reste). un rouge (+bat), un rouge-noir (acc) et un rouge gris (+apc) ou un truc du genre
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyMer 22 Juil 2015 - 8:21
Pour les trois fils que tu cites je suis arrivé à cette conclusion... À un détail près mais sans trop d'importance. Par contre j'ai un quatrième fil moi. J'ai deux plus rouges qui d'après le schéma viennent du même endroit (plus batt) et c'est ce dédoublement que je pige pas.
Bon au final, je pense que je vais finir avec les deux plus rouge sur une patte de l'interface et les deux autres (rouge noir et rouge gris) sur l'autre patte, ça à l'air de marcher et je vois pas d'autre branchement valable pour faute sauter le neiman ...
MessageSujet: Re: XB9 R : plus de compteur   XB9 R : plus de compteur EmptyMer 22 Juil 2015 - 10:35
Les deux fils rouges sont des +12v après batterie. S'ils sont dédoublés juste avant le neimann, c'est qu'ils alimentent chacun un circuit différent en sortie de Neiman. un des deux fils est relié au fil rouge/noir et l'autre au fil rouge/gris. Ce fil rouge/gris alimente le fusible "accessory" et donc tous les équipements alimentés par le fil orange/blanc (feux position/éclairage de plaque/boite clignos)...équipement que tu peux allumer en mettant la clé en position "P" Wink
Pis vu que le contacteur n'est certainement pas fabriqué exclusivement pour Buell, ben cette double alimentation permet plusieurs montages si tu veux encore plus séparer les deux circuits "12v après contact" et "position parking"
» Compteur hs
» Compteur M2
» [X1] : Plus de compteur.
» Correcteur de vitesse Speedo healer
» compteur
