Le Deal du moment : -23%
929 €
 Montage de résistances pour clignotants
buelldog59
7 participants
buelldog59
buelldog59
Nombre de messages : 75
Ma Buell : XB12SCG 2007
600 GSXR ALSTAR
Montage de résistances pour clignotants Empty
MessageSujet: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyDim 5 Juil 2015 - 17:11
Salut la foule, dites j'aurais besoin de vos connaissances car j'ai eu la bonne idée de vouloir mettre des clignotants à led a l'arrière de ma bubulle, après branchement vous vous doutez bien qu'ils s'emballaient un petit peu affraid
Du coup j'ai commandé des résistances (made un china) et qd je les ai branchés, cherry mon fusible 10A a sauté.
Pour info les résistances sont des 25W 6,8h, alors maintenant je sais pas si c'est un mauvais montage, des résistances inappropriées ou juste défectueuses??? scratch scratch
Nombre de messages : 31471
Montage de résistances pour clignotants 506615
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 10:57
ben les ampoules d'origine, elles font 21w, donc les 23w de la résistance plus le 1w des LED, ça fait un poil trop pour le fusible qui alimente aussi d'autres consommateurs. Dans l'absolu, tu peux mettre un fusible de 15A, ça risque rien, mais l'idéal, c'est de ne pas mettre ces résistances et de monter une centrale cligno électronique (on les reconnait à leur plage d'utilisation qui va de de quelques dixièmes d'ampères à 20-30A)
http://www.ebay.fr/itm/12V-Repetiteur-Relais-Centrale-Clignotant-LED-Flasheur-Flasher-Electronique-Auto-/271459767333 .
Nombre de messages : 650
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 11:30
Mac a raison, l'intérêt du Led est la durée de vie et surtout la faible consommation qui soulage le stator...
Mettre des résistances est complètement anti électrique, on dissipe de l'énergie via la résistance pour simuler la consommation de la lampe à incandescence Suspect
En plus le montage est plus simple et plus propre avec le changement de central...
http://buellzh.fr/
buelldog59
buelldog59
600 GSXR ALSTAR
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 13:41
Ok, ben merci bien les gars, en plus j'avais hésité avec le changement du relais mais connaissant nos super faisceau elec de nos Buell, je voulais pas trop le modifier, en plus étant super pas calé en elec, j'avais opté pour la simplicité de la chose, tampis  lol!
Et ce n'est pas du plug & play je suppose? il se trouve bien derrière le saut vent c'est ca?
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 14:07
Oui, il y a plusieurs standards pour les centrales...pour nos buell il faut une au standard ISO qu'on reconnait à la numérotation des cosses
Montage de résistances pour clignotants 4058-photo
le +12v va sur la cosse 49 (fil orange blanc sur la buell)
la masse va sur la cosse 31 (fil noir sur la buell)
Le 12v clignotant vers le comodo sors de la cosse 49a (fil violet-brun sur la buell)
Là, c'est plug-n-play
comme on peut le voir ci-dessous, les cosses sont disposées de la même façon, mais n'ont pas les même fonctions selon le standard Evil or Very Mad
Montage de résistances pour clignotants Centra11
Montage de résistances pour clignotants 4047-photo
standard SAE
Montage de résistances pour clignotants 4051-photo
standard Japon
Si on utilise une centrale selon ces normes, il faut repositionner les fils dans le connecteur pour qu'ils soient à la bonne place
Nombre de messages : 4670
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 15:07
Comme j'ai plus de clignotant sur le X1 et que le fusible est encore bon, vu le prix je vais essayer ça.
Mc, sur le X1 aussi c'est du plug&play ?
a+
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 16:18
wais, même centrale que la XB, pis ça doit même être les même couleurs de fil study
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 16:20
Merci Mc .. c'est commandé.
buelldog59
buelldog59
600 GSXR ALSTAR
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 16:29
standard SAE
standard Japon
Déjà beau shema, merci Mac  cheers
Bon donc si je comprend bien (parce que moi et l'elec font 2, même 3 peut être lol! ) le lien que tu as posté est donc un relais aux normes du Japon, normal puisqu'il vient de là-bas tu me diras Laughing , mais du coup tu saurais me dire quoi brancher où? au moins je suis sûre de ne pas faire de "panne provoqué"  lol! !!
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 17:07
Allez je me lance ... Very Happy
au vu des explications je dirais qu'il faut seulement inverser 2 connectiques :
- mettre le fil noir sur le borne E
- mettre le fil orange/blanc sur la borne B
la borne L correspondant à la 49a
J'ai bon chef, j'ai bon ?? bounce bounce lol!
Baduk
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 17:21
J'ai changé la central qui se trouve dans la tête de fourche et j'ai aucun soucis.
ça ne modifie pas le faisceau, c'est juste un truc carré que tu "clipse".
Rien de bien sorcier.
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 17:40
ça dépend de la norme du composant que tu as acheté. Wink
buelldog59
buelldog59
600 GSXR ALSTAR
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 6 Juil 2015 - 21:31
Merki merki les gars, c'est cool! cheers
Commande passée pour moi aussi Cool
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyMar 7 Juil 2015 - 10:26
à part le "chef" oui, c'est ça Very Happy
J'ai pas fait gaffe au fait que le lien que j'ai posté était aux normes jap' Embarassed  mais c'est vrai que ça ne demande pas trop de travail pour y adapter, et qu'elle est vraiment pas chère par rapport à une centrale pour LED en norme ISO qu'on peut trouver chez hella par exemple (un vingtaine d'euro)
Pour inverser les cosses dans le connecteur, il faut insérer un tournevis taille 0 ou 1 entre le plastique et la cosse métallique, depuis le côté où se branche la centrale, et côté interieur. la cosse sort alors côté fil.
Si on ne se sent pas de faire cette opération, on peut tout à fait fabriquer trois bout de fils avec des cosses plates mâle et femelle et les utiliser entre la nouvelle centrale et le connecteur.
Montage de résistances pour clignotants Hazard_warning_flasher_connector_oem_s957
sur ce connecteur on voit bien la languette métallique qu'il faut repousser avec le tournevis pour pouvoir sortir la cosse.
Montage de résistances pour clignotants 2012-02-29_21-05-58_588
exemple de branchement avec fils "adaptateurs" sur une centrale à deux connecteurs.
buelldog59
buelldog59
600 GSXR ALSTAR
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyJeu 13 Aoû 2015 - 12:02
Bon ca y est, ça a mit un moment, faut dire que la Chine n'est pas à côté Montage de résistances pour clignotants 506615 , mais j'ai enfin reçu et monté le nouveau relais (merci Mac) et parfait, juste inversé les deux cosse comme indiqué et roule ma poule "plus and play" cheers
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyJeu 13 Aoû 2015 - 21:55
Y a plus ka mettre tes beaux tableaux en base de connaissance mon cher Mac car plusieurs fois j en aurais eu besoin!
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyVen 14 Aoû 2015 - 12:09
j'y ai pensé, et même avant toi cheers suite au retour de buelldo59, je me suis aussi dit que c'était con que mes réponses soient perdues dans un message et j'ai crée un nouveau post en zone de transfert Wink
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyVen 14 Aoû 2015 - 13:59
Va falloir que tu fasses ça pour chaque réponse ..... Very Happy
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyMar 24 Nov 2015 - 13:00
samedi, j'ai monté ma centrale chinoise sur le X1 en inversant les 2 fiches .... comme papa dans maman cheers
Merci Mc ...  Wink
redj
redj
Nombre de messages : 715
Ma Buell : muscle xb12 city cross
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyLun 22 Fév 2016 - 21:49
mes clignos à led vont trop vite aussi, la flemme de commander un relai spéciale ou de souder des résistances  Laughing
y'en a t'ils qui connaissent ou on déjà fait cette bidouille ??
Montage de résistances pour clignotants IMG_20140521_135631_zpscf0da625
la vidéo:
https://s1227.photobucket.com/user/wkosinski/media/VID_20140524_183022_zps4a7539d5.mp4.html
redj
redj
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyMar 23 Fév 2016 - 13:43
je sais, c'est du déterrage, mais, personne? bounce
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyMar 23 Fév 2016 - 14:52
ça va au-delà de mes connaissances, mais perso je ne m'amuserai pas à bousiller une centrale électronique quand on peut simplement la remplacer à faible coût Wink
redj
redj
MessageSujet: Re: Montage de résistances pour clignotants   Montage de résistances pour clignotants EmptyMar 23 Fév 2016 - 15:04
bha au pire, un petit coup de soudure pour re-ponter la patte sectionner non?
de toute façon, je ne penses pas un jour revenir a des clignos à ampoule, et au pire si ça ne marche pas, j'achèterai la centrale qui va bien
» Adresse pour clignotants Kellermann
» pour montage vidéo
» MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls)
» Notice de montage pour protège-mains
»  [injection] Montage pour nettoyer vos injecteurs.
