-38%
27.99 € 44.99 €
 Ralenti irregulier xb12
vincent vega
10 participants
Nombre de messages : 31470
Ralenti irregulier xb12 - Page 3 506615
Ralenti irregulier xb12 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Ralenti irregulier xb12   Ralenti irregulier xb12 - Page 3 EmptyJeu 24 Mai 2018 - 10:24
le problème de tension électrique peut avoir une influence sur les valeurs que renvoient les capteurs et donc le réglage adaptatif de l'injection...d'ailleurs, si ça se trouve t'as plein de codes d'erreur sur ces capteurs.
Avant de trop t'en inquiéter, va faire un tour d'une trentaine de km, moteur chaud, en variant les régimes avec l'idée d'utiliser le moteur dans toutes les plages. Là, normalement ton ECM se calibrera au mieux.
Ardeug
Ardeug
Nombre de messages : 110
Ma Buell : XB12X Ulysses
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: Ralenti irregulier xb12   Ralenti irregulier xb12 - Page 3 EmptyJeu 24 Mai 2018 - 11:01
Pas de code erreur sur ecmspy. J ai fais les 30 bornes apres le reset et la moto se comportait plutot bien, mais je n ai pas encore fais de nouveau demarrage a froid pour voir si il y a du mieux de ce côté là. Je tente ça cet aprem..si je peux.
Merci.
» Problème de ralenti sur XB12
» [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant
» ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy
» Je trouve que la Ulysses tire vraiment trop long
»  ralenti a chaud
