Bonjour Je viens d'acheter un outil 6 pans mâle de 22 mm pour le démontage de mes roues. - Desserrage de l'arrière pour changement courroie. - Démontage de l'avant pour nettoyage de la jante noircie par la poussière de frein.
Question aux grands sorciers du Fofo : - Quel est le sens du filetage de l'axe de roue Avant ? - Quel est le sens du filetage de l'axe de roue arrière ? Par avance Merci !
pas mieux!!! je rajouterai peut être tombé l étrier arrière pour sortir la jante
Pas inversé sur l'avant et pas normal sur l'arrière
Et ne pas oublier la vis de bridage de l'axe, avant de s'attaquer à l'arrière.
à l'avant aussi, même que y'en a deux
pis si jamais t'oublies, le sens de rotation est noté quand c'est inversé (le L dans un hexagone avec la flèche)
Nombre de messages : 8900 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
profite pour vérifier les roulements et les graisser
Nombre de messages : 1877 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
Sujet: Demontage roues XB 12 Ulysses Mar 30 Juin 2015 - 12:37
Merci mes bons princes
Nombre de messages : 1242 Age : 35 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell
Sujet: Re: Demontage roues XB 12 Ulysses Mar 7 Mar 2017 - 11:18
Déterrage
Pour démonter la roue avant, c'est une clef de 22 mm qu'il faut ou c'est du 1 pouce ??
Merci
Sujet: Re: Demontage roues XB 12 Ulysses Mar 7 Mar 2017 - 12:01
ni l'un ni l'autre 7/8", soit 22,225mm
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
Sujet: Re: Demontage roues XB 12 Ulysses Mar 7 Mar 2017 - 12:04
De rien...
Sujet: Re: Demontage roues XB 12 Ulysses Mar 7 Mar 2017 - 13:48
Merci !
et ... j'ai pas compris le coup d'la grenade
Sujet: Re: Demontage roues XB 12 Ulysses Mar 7 Mar 2017 - 13:57
outil universel pour moto pas dommage
Sujet: Re: Demontage roues XB 12 Ulysses Mar 7 Mar 2017 - 14:00
Lol ok, on va éviter ! Déjà qu'il faut que je resserre les boulons tous les mois pour pas qu'elle s’effondre sur elle même
