-38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H – 15,6″FHD (RAM 8Go)
799 € 1299 €
 roulement cloche embrayage hs
akim2a
Nombre de messages : 12
roulement cloche embrayage hs Empty
MessageSujet: roulement cloche embrayage hs   roulement cloche embrayage hs EmptyLun 29 Juin - 12:25
Bonjour a ts
Je viens suite a un nouveau probleme sur mon xb12
En roulant j'entends un bruit bizarre dans le carter au niveau de l'embrayage.
J'ai tout démonté, vidangé le carter, ouverture du carter, dévissé la cloche d embrayage....
En enlevant l ensemble embrayage, (cloche et noix) j 'ai constaté qu'entre les deux, le roulement était HS. Il manque des billes et dans la cloche d embrayage il y a des résidus de metal.
J'ai lu sur le forum que le roulement pouvais ce changer avec un autre roulement adaptable.
Comment faire si je veux en mettre un d origine, comment le commander, et surtout comment le changer?
Faut il un outil spécial pour le demonter?
Merci pour vos réponses.
» roulement cloche d' embrayage
» [XB] disques embrayage - jeu cloche
» jeu cloche d'embrayage buell xb 12
» Ressorts de compensation de cloche d'embrayage
» Carter Primaire et Cloche d'embrayage
