| lecture de mes bougies | |
jyvago
Nombre de messages : 246 Age : 51 Localisation : NISSA Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km Date d'inscription : 02/09/2013
 | Sujet: lecture de mes bougies Dim 21 Juin 2015 - 13:21 | |
| Bonjour à tous, Je viens de changer mes bougies pour les 48000km de mon Ulysses et j'ai une bougie blanche et l'autre quasi noire Quelle en est la signification SVP? Et existe t il un réglage à faire via ECM SPY for MONO?? bougie cyl av  bougie cyl ar  |
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: Re: lecture de mes bougies Dim 21 Juin 2015 - 13:26 | |
| Est ce que tu consommes de l'huile ? prend tes compressions et tu auras déjà une petite idée ! segmentation peux être sur le cylindre AV |
 | Sujet: Re: lecture de mes bougies Dim 21 Juin 2015 - 14:05 | |
| les mélanges kéro/oxy ne sont pas les mêmes pour l'avant et l'arrière. je crois avoir lu que tu faisais aussi des petites parcours.... Nos ecm se recalibrent selon divers paramètres, ainsi et par exemple, tu pars le matin avec 10° petite humidité, ton bourrin va commencer par fonctionner avec les paramètres du dernier arrêt. Si tu fais10 bornes, tu en reste là. Si tu roules plus, 20/30kms, il va se calibrer sur ces paramètres (10°+ humidité). Du coup, le soir, genre 25° sec.....ben ça le fait pas....donc recalcul - si la distance avant arrêt le permet !.....et ainsi de suite. C'est pour cela, que lors d'utilisation sur petit parcours et/ou forte variation de T°, il faut rapprocher les révisions et remplacement des consommables.... Si ton moteur fonctionne, tranquillise toi à mon avis...la lecture des compressions pourrait t'alarmer pour rien... |
Sailor
 | Sujet: Re: lecture de mes bougies Dim 21 Juin 2015 - 17:14 | |
| Hello, Rien d'anormal, la carto est différente du cyl AV et AR. (AR tjrs plus chaud donc plus pauvre niveau carto). Puis elles ne sont pas très noir ni très blanche, normal pour nos Buell surtout après 48000km Pas de soucis donc.... Gazzz |
jyvago
 | Sujet: Re: lecture de mes bougies Dim 21 Juin 2015 - 17:54 | |
| OK OK Merci à vous les gars. J'étais juste dérangé par la différence de couleur entre av et ar |
 | Sujet: Re: lecture de mes bougies Dim 21 Juin 2015 - 20:47 | |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
jyvago
 | Sujet: Re: lecture de mes bougies Lun 22 Juin 2015 - 17:49 | |
 | Sujet: Re: lecture de mes bougies  | |
