-23%
TV 75″ Xiaomi Mi TV Q1 – QLED, 4K UHD à 929€ (Via ODR)
929 € 1199 €
 Soucis volant magnetique sur xb
3 participants
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
Soucis volant magnetique sur xb Empty
MessageSujet: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyVen 19 Juin 2015 - 19:14
Salut a tous,
Dites, tout a l'heure en voulant sortir la cloche d'allumage du pignon de primaire,
au lieu d'utiliser la presse qui etais 2 metres derriere moi, comme un blaireau j'ai tappe dessus avec une masse et une calle de bois.
Forcement, bien que non cassés, je me retrouves avec 2 aimants de decollés...
Une idée de la colle a employer pour refixer ca de maniere durable ?
Nombre de messages : 31471
Soucis volant magnetique sur xb 506615
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyVen 19 Juin 2015 - 19:57
Araldite (wais forcément je suis Suisse) mais n'importe quelle colle epoxy deux composants fera l'affaire Wink
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyVen 19 Juin 2015 - 20:11
ok,
en 2 composants a l'atelier j'ai de la colle a pare choc mais ca vas pas le faire Suspect
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyMer 4 Nov 2015 - 6:24
Dis tu me conseillerais quel model ?
ils ont les versions resine et liquide mais dans le selecteur de produite ils ont pas "aimant sur metal"...
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyMer 4 Nov 2015 - 11:11
il te faut une colle epoxy-deux-composants liquide, la araldite standard fait parfaitement l'affaire, mais tu peux trouver l'équivalent sous d'autres marques.
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyMer 4 Nov 2015 - 11:14
t'as un model particulier a me conseiller ?
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyMer 4 Nov 2015 - 11:23
Soucis volant magnetique sur xb Colle-epoxy-progressive
Soucis volant magnetique sur xb Colle-epoxy-a-2-composants-bison
Soucis volant magnetique sur xb Colle-epoxy-rapide-sering
Soucis volant magnetique sur xb Pattex-epoxy-universal-transparent-seringue-11ml
ça dépend de ce que tu trouve dans ton brico préféré. Comme dit plus haut, n'importe quelle deux-composants epoxy fait l'affaire. Vaut mieux éviter les "rapides" qui laissent peu de temps pour bien les mélanger et les appliquer (surtout si on a pas l'habitude) et perso j'aime pas trop le système "seringue" qui se bouche assez facilement (la prise de la colle se fait grace à une réaction chimique entre les deux composants...il suffit d'une toute petite contamination pour que la colle durcisse au niveau du bec mélangeur...forcément faut pas intervertir les bouchons non plus, au risque que les coller sur les tubes)
Pis pas besoin de colle "spécialisée" qui te limite à une seule utilisation. La Universelle convient pour coller les aimants sur le rotor et tu pourras utiliser le reste pour d'autres usages. Wink
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyMer 4 Nov 2015 - 15:39
j'ai eu une mauvaise expérience avec la colle epoxy rapide bicomposant de sader acheter chez casto ou leroy>>> elle ne durcit jamais et après c'est une vrai merde à enlevercelle la modele à eviter,en tout  cas perso je n'en reprendrais jamais....
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyLun 9 Nov 2015 - 19:56
Bon c'est reparé, j'ai su me procurer chez un fournisseir une seringue bi composant (d'aspect c’est liquide et transparent comme de la glu), un produit de chez Metaflux, je connais bien leur produits, c'est une reference .
resistance 120* et adapté a l'immersion dans l'huile
Bon, apres la contrainte est centrifuge, pas a l'arrachement...
en tout cas si ca colles sur la cloche comme sur mes doigts, ca promet lol!
budget: 14e ht + une bousolle a 4e90 chez decathlon (ben oui, pour orienter correctement les polarites...)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyLun 9 Nov 2015 - 20:56
tu peux expliquer stp ? scratch
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyLun 9 Nov 2015 - 21:15
J'avoues moi meme pas trop connaitre le principe, mais chaque magnet a une polarité nord et une sud
Soucis volant magnetique sur xb 400px-Attirance-repulsion
Par chance j'avais que 2 aimants de decolles, et comme le seul moyen (du moins le plus simple) de retrouver les polarités c'est la boussole, j'ai suivi l'ordre d'assemblage des 4 aimants encore collés
et en balayant avec la boussole tu aperçoit que d'une extremité a l'autre l'aiguille fait une rotation de 180 degres
Soucis volant magnetique sur xb Pb092012
Tite video prise au hasard sur le web
https://www.youtube.com/watch?v=xi2Qlv-ZObE
En tout cas merci google car sur les deux que je m'appretais a recoller y'en avais un dans le mauvais sens (donc a mon avis pas de champ tournant, donc pas de production electrique )
MessageSujet: Re: Soucis volant magnetique sur xb   Soucis volant magnetique sur xb EmptyMar 10 Nov 2015 - 10:22
mais t'es nul...les polarités, elle sont marquées dessus ! Soucis volant magnetique sur xb 506615 Laughing clown
» nos XB ont le volant à gauche
» les femmes au volant....
» femmes au volant
» femmes au volant....
» alcool au volant....
