| filetage tendeur primaire foiré | |
jyvago
Nombre de messages : 246 Age : 51 Localisation : NISSA Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km Date d'inscription : 02/09/2013
 | Sujet: filetage tendeur primaire foiré Lun 15 Juin 2015 - 22:46 | |
| Bonjour la meute, J'ai le tendeur de primaire qui vient de traverser son filetage  . Quelqu'un parmi vous aurait il en sa possession ce genre de kit: NEW TIME-SERT 1/2-13 UNC Thread Repair Kit Rethread http://www.ebay.fr/itm/NEW-TIME-SERT-1-2-13-UNC-Thread-Repair-Kit-Rethread-/301070328676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item461930a364 J'aimerai pouvoir sauver mon carter  Je suis prêt à vous dédommager en échange de ce prêt. Je peux également me déplacer assez loin tout en restant raisonnable  |
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré Mar 16 Juin 2015 - 0:08 | |
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré Mar 16 Juin 2015 - 10:18 | |
| Essaies aussi chez un mécano agricole qui fait les tondeuses ou les tracteurs john deer z'ont sûrement ce genre d'outillage. |
jyvago
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré Mar 16 Juin 2015 - 18:25 | |
| Salut, C'est arrivé après plusieurs réglages de tension.....les filets se sont désagrégés Pourtant je fais super gaffe à mes serrages, d'autant plus que j'ai déjà eu le problème sur le bras oscillant avec le filetage du bouchon de vidange ça commence à me gaver grave cet alliage de m.... Merci du conseil Mc...je vais voir si je trouve dans le coin du 06 |
jyvago
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré Mar 16 Juin 2015 - 21:15 | |
| Bon j'ai pas encore la solution à mon problème et donc je cherche des infos sur l'utilisation des fameux helicoils comme ceux là http://www.ebay.fr/itm/THREAD-REPAIR-KIT-1-2-UNC-CAN-BE-USED-WITH-HELICOIL-INSERTS-/300918023150?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item46101ca3ee Y en a t il parmis vous qui aurait utilisé ce genre d'outils  |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré Mar 16 Juin 2015 - 21:57 | |
| Déjà utilisé pour refaire un filet dans la culasse. Ça tient depuis des années. |
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré Mar 16 Juin 2015 - 22:02 | |
| - jyvago a écrit:
- Bon j'ai pas encore la solution à mon problème et donc je cherche des infos sur l'utilisation des fameux helicoils comme ceux là
http://www.ebay.fr/itm/THREAD-REPAIR-KIT-1-2-UNC-CAN-BE-USED-WITH-HELICOIL-INSERTS-/300918023150?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item46101ca3ee Y en a t il parmis vous qui aurait utilisé ce genre d'outils  ça j'ai fait. Pas dans cette dimension mais fait. Aucun soucis sur le carter primaire, ça rentre comme dans du beurre ... trop comme dans du beurre d'ailleurs. Je pense pas le refaire sans perceuse à colonne pour être parfaitement droit et sûr de pas riper. Le forêt mort super bien, du coup j'ai ripé un peu au tout départ mais ensuite j'ai percé droit. Par contre au taraudage, le taraud a suivi le poc que j'ai fait et donc il est parti de travers. Bon au final ça tient très bien mais j'aime pas savoir que c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais un carter sous le coude. Mais sinon ça se fait très bien (sur les deux filetage que j'ai fait sur mon carter, un est de travers, l'autre est parfait). |
jyvago
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré Mer 17 Juin 2015 - 20:52 | |
| OK j'opte pour ce système. Par contre pour éviter d'en acheter plusieurs, quelqu'un pourrait il me confirmer que la vis du tendeur est bien en 1/2 pouce (soit 12.7mm)? Le diamètre je l'ai mesuré facilement mais le nombre de filets au pouce c'est plus critique: 13 ou 20?? Suivant mon comptage c'est 13 mais cela me rassurerai si vous pouviez confirmer SVP |
jyvago
 | Sujet: Re: filetage tendeur primaire foiré  | |
