Coffret Pokémon dresseur d’élite ETB EV03 Flammes Obsidiennes : ...
56.90 €
Continental Edison – TV LED – UHD 4K – 55″ (139 cm) 3 x HDMI
339 €
 Code erreur 80 et 90 sur bite 2
4 participants
alpha_572
alpha_572
Nombre de messages : 156
Ma Buell : XB9SX
Code erreur 80 et 90 sur bite 2 Empty
MessageSujet: Code erreur 80 et 90 sur bite 2   Code erreur 80 et 90 sur bite 2 EmptyMar 9 Juin 2015 - 17:44
Salut les gars,
j'ai fouillé dans les post, et je ne trouve pas de données sur le code erreur 80 ou 90
toutes les listes s'arrêtent apparemment a 54.
Vous avez une idée de ce que ca peut signifier?
J'ai lu des messages de certains d'entre vous qui ont déjà eu ce code mais je n'ai pas su trouver une réponse de ce que c'est.
Je galère avec la bécane sans arriver a trouver d'ou peut venir le défaut.
Quand j'essai de démarrer a l'appui sur le bouton du démarreur, j'entend un gros clac puis la tension s'écroule pendant un certain temps variable.
Le problème c'est que ca me le fait également avec la batterie de la voiture branchée avec les câbles.
Ce n'est donc pas un problème de batterie, enfin je pense pas.
Mais apres c'est quoi???
je sèche.
A la lecture des code, je vois bien le code tension batterie trop basse, mais aussi un code 4 sur le bit 03
La aussi c'est space, je trouve que des listes de codes qui commencent a 11.
merci d'avance
Nombre de messages : 2648
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: Code erreur 80 et 90 sur bite 2   Code erreur 80 et 90 sur bite 2 EmptyMar 9 Juin 2015 - 17:54
si ta batterie est trop HS ... tu ne demarrera pas, meme avec une batterie de voiture en //.
recharge/change ta batterie et on en reparle Smile
alpha_572
alpha_572
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Code erreur 80 et 90 sur bite 2   Code erreur 80 et 90 sur bite 2 EmptySam 13 Juin 2015 - 14:44
Je remonte un peu ce post parce que j'ai vraiment du mal a croire que je sois le seul a avoir eu ces codes erreurs sur l'ECM.
Personne d'entre vous ne les a vu??
Norton89
Norton89
Nombre de messages : 768
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
MessageSujet: Re: Code erreur 80 et 90 sur bite 2   Code erreur 80 et 90 sur bite 2 EmptySam 13 Juin 2015 - 18:54
Peu etre un pb de masse,ou un court circuit sur le stator du demareur peu etre
http://www.coursstimartinique.fr/tp%20sti%20atelier/document%20ressource%20controle%20d%20un%20demarreur.pdf
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Code erreur 80 et 90 sur bite 2   Code erreur 80 et 90 sur bite 2 EmptySam 13 Juin 2015 - 21:42
oui, ca ou batterie qui court circuites, j'ai eu ca sur la buell et le xr: meme avec les pieces en parallele celle de la moto pompais tout jusqu'a faire caller la voiture (pourtant un 2.2L),
des que je debranchais la batterie et ne laissais que les pinces ca demarrais qu 1/4
j'ai remarque que chez HD et buell les moindres problemes de demarrage ou code tension il faut changer la batterie direct sans chercher a comprendre.
alpha_572
alpha_572
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Code erreur 80 et 90 sur bite 2   Code erreur 80 et 90 sur bite 2 EmptyMer 17 Juin 2015 - 9:10
J'ai interchangé les batteire vec la moto du Bô-papa
et devinez quoi...
ça démarre.
Vous êtes trop fort les gars!!
Je sais toujours pas ce que sont les codes 80 et 90 mais au moins ça tourne.
Reste plus qu'à revoir les reglages parce que ça tourne moitié sur une patte...
merci a tous
» code erreur 24
» code erreur 47..
» Code erreur 15 sur XB
» code erreur 44
» Code erreur 43
