| [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? | |
Sailor
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Dim 07 Juin 2015, 17:45 | |
| Bonjour à tous, Est-il possible d'utiliser une pompe à huile référence 26213-07 sur nos TUB.
Quelles sont les références compatible pour TUB?
Merci, @+ |
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sailor
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Lun 08 Juin 2015, 18:34 | |
| Bjr Mc, Merci pour ta réponse, donc cette pompe peut être utilisé sur un X1. Je suis méfiant au vue des différences interne. Les gerotors ne sont pas de même taille avec nos générations de pompe.... ![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? 442758](https://2img.net/h/www.badweatherbikers.com/buell/messages/142838/442758.jpg) Si j'ai bien compris, la partie mise en pression est plus importante pour une meilleur pression régulière. Pour le retour plus petit, mais le corps de pompe au niveau link est modifié. @+ |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Lun 08 Juin 2015, 19:53 | |
| Le contrôle de l'état d'une pompe à huile est prévu à quel kilométrage  |
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Lun 08 Juin 2015, 21:23 | |
| - Sailor a écrit:
- Bjr Mc,
@+ ouaip, en fait les deux "rotors" ont un diamètre un peu plus grand (ce qui explique qu'ils ne rentrent pas dans un ancien corps de pompe) et celui qui alimente le moulin est en plus plus haut. Du coup, il y a plus de volume d'huile qui passe pour alimenter le moteur. La partie retour est moins haute, mais du fait de l'augmentation de diamètre et du design amélioré, le débit ne change pas par rapport à l'ancienne pompe.
A priori, ce type de pompe s'use très peu, et pour peu que tu fasses bien les vidanges et que tu utilises une bonne huile, elle tiendra sans soucis plus de 300'000km |
Sailor
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Mar 09 Juin 2015, 17:25 | |
| Merci McGyver pour ces infos... Pour la Ref: 26213-07 je ne la retrouve dans aucune doc's même dans le réseau de HD. Bizarre non !! |
Thiéfaine
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Mar 09 Juin 2015, 19:46 | |
| @+[/quote] ouaip, en fait les deux "rotors" ont un diamètre un peu plus grand (ce qui explique qu'ils ne rentrent pas dans un ancien corps de pompe) et celui qui alimente le moulin est en plus plus haut. Du coup, il y a plus de volume d'huile qui passe pour alimenter le moteur. La partie retour est moins haute, mais du fait de l'augmentation de diamètre et du design amélioré, le débit ne change pas par rapport à l'ancienne pompe.
A priori, ce type de pompe s'use très peu, et pour peu que tu fasses bien les vidanges et que tu utilises une bonne huile, elle tiendra sans soucis plus de 300'000km [/quote] Bon je vais peut-être vendre celle que j'ai en stock du coup ... |
![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? ![[TUB] pompe huile 26213-07 ?? Compatible ?? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
