| Problème serrage/étanchéité du collecteur. | |
+5ecirb Dark_Ebola bastouflette Yo119 shinai24 9 participants |
shinai24
Nombre de messages : 327 Age : 48 Localisation : Alsace Ma Buell : Buell X1 Lightning 2001 Date d'inscription : 22/02/2008
 | Sujet: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Sam 6 Juin 2015 - 13:10 | |
| Hier, en ballade drole de bruit du moteur. A priori (vu mes connaissances en méca, le a priori n'est pas de trop ), il semle que j'avais un problème d'échanchéité au niveau du serrage du collecteur arrière. Effectivement ,en le démontant, une vis n'était plus serrée. ***Mes photos ICI*** plusieurs questions1-Le joint, c'est bien que le truc bouffé qu'on voit sur les photos bloc moteur ? Je peux enlever sans souci ? y'a un truc à faire de spécial, nettoyage, brossage ? 2-quelles pièces, vous me conseillez de changer ? ......nan pas la moto  ...........circlips, bagues , vis ? Je suis partisan de pièces neuves, surtout si pas chèr. avis ? 3-sur une sortie du collecteur, c'est carrément les goujons qui sont sortis, c'est un problème ou non? 4-J'ai lu sur le forum, que le couple de serrage était de 11N.m.  Je peux vous dire que le couple pour désserer les vis était pas de 11N.m 5-Tant que j'y suis, une astuce pour nettoyer mon collecteur ? |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Sam 6 Juin 2015 - 16:34 | |
| 1/ Change les joints
2/ Mets des goujons neufs tant que c'est démonté, ça évitera que les vieux cassent dans pas longtemps
3/ En en mettant des neufs, tu les révisses comme il faut.
4/ Je ne connais pas le couple mais tu pourras certainement le trouver en base de connaissance avec la fonction recherche
5/ Huile de coude |
bastouflette
Nombre de messages : 155 Age : 39 Localisation : Toulouse Ma Buell : S3 en cours de modif Date d'inscription : 09/01/2015
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Sam 6 Juin 2015 - 17:28 | |
| pour le serrage 18N.m si je dis pas de connerie. enfin c'est comme ça sur le manuel du S1 |
shinai24
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Sam 6 Juin 2015 - 18:03 | |
| Merci pour vos réponses Je vais commander les joints et les goujons |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mar 9 Juin 2015 - 17:59 | |
| il est normal que les goujons aient 2/3 filets de "devisses" au niveau de la culasse. sinon il t'es impossible d'emmancher ton collecteur (ils ne depassent plus assez). pour le couple de serrage... euh... "suffisement... mais pas trop"  |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mar 9 Juin 2015 - 18:15 | |
| pas mieux, les goujons ne se serrent pas au couple mais à la position. En gros tu mesure de combien ils sortent et tu fais pareil avec les neuf. Si tu les visse à fond ... ben tu comprendras de suite pouquoi il faut maintenant les dévisser (j'ai testé pour toi).
Pour les écrous de collecteurs c'est de l'ordre de la dizaine de Nm sur XB, et un contrôle régulier au début. pour ma part jamais eu de boulons qui se barre après intervention sauf dans un cas où j'avais monté des joints de collecteurs plat à la place des coniques. Je peux pas dire que ça vient de là vu que j'ai testé une seule fois, mais c'est à surveiller. |
shinai24
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mar 9 Juin 2015 - 21:02 | |
| - Citation :
- pas mieux, les goujons ne se serrent pas au couple mais à la position. En gros tu mesure de combien ils sortent et tu fais pareil avec les neuf. Si tu les visse à fond ... ben tu comprendras de suite pouquoi il faut maintenant les dévisser (j'ai testé pour toi).
question con. Donc les goujons sont juste dans le filetage et les brides "serrées dessus" . Comment se fesse (  ) que l'ensemble ne se fasse pas la male surtout avec les vibrations ? |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mar 9 Juin 2015 - 21:33 | |
| ça tient parce que le tout est en tension et y'a que des efforts dans l'axe du montage. en gros y'a pas de raison pour que ça bouge tant que ça. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mar 9 Juin 2015 - 22:05 | |
| Moi j'ai remonté en serrant pas comme une fiotte, c a d comme un mécano et ras, le serrage au couple ne m'inspirait pas trop |
Bulok
Nombre de messages : 320 Age : 37 Localisation : MickeyLand Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 18/06/2014
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mar 9 Juin 2015 - 22:48 | |
| Serrage comme un mécano : tu t'arrête avant que ça casse ^^...
:p
Aucun desserrage au bout de 2000km. |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mer 10 Juin 2015 - 11:34 | |
| Pour nettoyer le collecteur : huile de coude et laine 000 suivi de pierre d'argent suivi, si besoin, d'un truc encore plus soft comme un rénovateur alu et chrome ou un truc du genre. |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mer 10 Juin 2015 - 12:17 | |
| pour le serrage, surtout sur l'arriere. j'ai mis un petit bout de scotch electricien sur le goujon pour masquer les 3 filets qui doivent depasser. comme ca quand tu serre sans rien voir, au moment ou ca force (ie: t'es en train de visser avec le scotch) tu sais que tu dois t'arreter. apres j'ai mis un peu de frein filet (celui qui empeche absolument pas de desserer) sur le goujon... histoire que la flotte rentre pas dans le filetage comme ca s'etait passe sur mes precedents goujons. depuis, je ponce vite fait les goujons avant a chaque fois que je sors sous la flotte (et cette annee c'est plus souvent que sous le soleil  ) et je remets un coup de WD  |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mer 10 Juin 2015 - 18:39 | |
| Pour les collecteurs ? De la paille de fer 0000 (la 000 est trop grosse je trouve) ça marche très très bien, j'ai aucun problème moi. |
shinai24
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Lun 15 Juin 2015 - 17:09 | |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Lun 15 Juin 2015 - 17:13 | |
| demontage de culasse, perceuse a colonne et helicoil  |
shinai24
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Lun 15 Juin 2015 - 18:51 | |
| tu as encore les goujons en place : - à l'aide d'un extracteur de goujons - en soudant un écrou sur le goujon et sinon, couper un goujon à raz, utiliser l'outil Jim's pour se guider, percer le goujon coupé à raz, retirer le filet qui reste sans le casser, passer un tarau (le dernier pour la finition) dans le trou, installer un nouveau goujon, couper le deuxième à raz, installer l'outil Jim's et recommencer.
Et sinon, perçage plus hélicoïl après avoir démonté la culasse ... et donc pochette de joints !! |
shinai24
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Lun 15 Juin 2015 - 20:43 | |
| Merci pour vos réponses. On va tenter d'abord l'extracteur et ensuite la soudure si cela ne marche pas. Démontage culasse >>On dépasse largement mon niveau de compétence en méca |
shinai24
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Lun 15 Juin 2015 - 22:02 | |
| Non Mac...Demain, j'ai un poto (bien plus brico que moi) qui vient pour 1-d'abord m'engueuler 2-essayer de les sortir avec les solutions citées. |
shinai24
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur. Mar 16 Juin 2015 - 22:12 | |
| Un petit retour d'info.  - 1ère tentative avec un extracteur de Goujon.... Ratée Le goujon a peté. A bien y regarder, notre perçage n'était pas droit ce qui a affaiblit la pièce. Par contre, l'extracteur c'est bien puissant ce bidule.  Plan B - 2ème tentative en soudant un ecrou de 13 sur les deux goujons  Yes......YES !!!  L'ecrou a bien chauffé...c'est bon signe ! Le second (celui dont le goujon a peté avec l'accès un peu plus merdique) posera plus de souci au poto soudeur.  On a enlevé l'ECM pour éviter de le "fusiller" lui aussi pendant la soudure.  $ù*#à=) de goujon de à'")ç"'  Bordel Remontage du collecteur et de l'echappement...Easy  |
 | Sujet: Re: Problème serrage/étanchéité du collecteur.  | |
