Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 XB9 ne demarre plus
3 participants
Arno93270
Nombre de messages : 12
Ma Buell : XB9 SX Lighting
XB9 ne demarre plus  Empty
MessageSujet: XB9 ne demarre plus    XB9 ne demarre plus  EmptyMar 2 Juin 2015 - 15:25
Salut à tous,
Je suis de retour avec mon buell qui refait des siennes il a encore un nouvelle fois coupé franchement ca fait une semaine que je suis dessus et la je bloque je ne comprend pas ce qu'il se passe. Mad
J'explique:
En allant au taf, j'ai mis une accel (environ 300 tour/min) et puis d'un coup plus rien moteur coupé tous les voyant allumés!! Crying or Very sad
Et impossible de redémarrer, je la ramène dans son foyer je regarde les bougies (neuves) je les rechange au cas ou et rien
je vérifie la bobine c'est ok (environ 5 OHM) j'ai remplacer les faisceaux de bougies toujours rien.
La pompe à essence fonctionne, elle ratatouille mais ne démarre pas et franchement je ne comprend pas la batterie est à son max (12,Cool, et ECM me dit rien Mad Crying or Very sad Sad
est ce que une âme charitable pourrait m'aider à trouver par ce que la je sèche ...Wink
Merci
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: XB9 ne demarre plus    XB9 ne demarre plus  EmptyMar 2 Juin 2015 - 15:37
si la pompe à essence fonctionne, les injecteurs aussi, la bobine aussi, les bougies aussi ... alors je vois guère plus que deux solutions :
le faisceau qui merde "quelque part" Sad
l'ecm mort (facile à tester, tu montes un autre ECM, des bougies qui n'ont pas vécue 10 tentaives de démarrage raté, et tu essaie de démarrer).
Arno93270
MessageSujet: Re: XB9 ne demarre plus    XB9 ne demarre plus  EmptyMar 2 Juin 2015 - 16:13
J'ai un pote qui a un ECM mais lui c'est un modele 2005 ca monte sur un 2010??
MessageSujet: Re: XB9 ne demarre plus    XB9 ne demarre plus  EmptyMar 2 Juin 2015 - 16:53
non.
Il te faut un ECM 2008 - 2010.
Il me semble que l'XB9 a une seule sonde lambda du coup ça doit passer comme ça. Si elle a deux sondes comme la 12, alors elle demarrera sans soucis avec un ECM 2008-2009 mais elle remontera une erreur au tableau de bord (mais sans grande incidence).
Baduk
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: XB9 ne demarre plus    XB9 ne demarre plus  EmptyMar 2 Juin 2015 - 17:00
ça m'avait fait pareil après que mon cable d'accélérateur casse.
J'avais pris ECM et j'avais fais un reset TPS et reset AFV ? (je sais plus ce qu'on peut réséter encore)
Et la moto a démarré direct.
Arno93270
MessageSujet: Re: XB9 ne demarre plus    XB9 ne demarre plus  EmptyMer 3 Juin 2015 - 11:46
Merci pour votre aide je vais essayé ça ce weekend.
XB9 ne demarre plus
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» Mon x1 ne démarre plus :(
» M2 ne démarre pas
» Xb 12 ne demarre plus....
» X1 qui ne démarre plus...
