| bricolage | |
clotaire
Nombre de messages : 637 Age : 31 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
 | Sujet: bricolage Mer 27 Mai 2015 - 20:38 | |
| Voila je savais pas ou poster alors je le fais la
Jvai bientôt recevoir mon capot de selle mais apparemment il serait en mauvaise etat(avec des éclat) Je vais le remettre en état c'est pas grand chose normalement... Il est encore brut alors avec quoi réparer sa? Fibre? Merci de vos réponse... |
Nombre de messages : 1049 Age : 38 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: bricolage Mer 27 Mai 2015 - 20:59 | |
| Si c'est en ABS, tu peux essayer la technique des Lego dilués dans de l'acetone. Je l'ai déjà fait par le passé, ça fonctionne très bien. Et l'avantage c'est que tu peux choisir la couleur du Lego se rapprochant de ce que tu veux, c'est un petit plus pour la mise en peinture après.
http://www.forumgsxr.com/forum/reparation-carenage-abs-t5979.html |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: bricolage Mer 27 Mai 2015 - 22:07 | |
| Si c est léger, sinto plastique, sinon j avais réparé un carénage fendu avec de la résine armée .....ponçage fin, après puis peinture....très solide facile a mettre en œuvre si ça déborde par grave au ponçage ça se récupère facile |
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Jeu 28 Mai 2015 - 18:19 | |
| Ok je prend notes Pour info cest koi de ABS? Je les pas encore sous les yeux mais il est blanc donc brut Poncage a l'eau pour cest produit?
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: bricolage Jeu 28 Mai 2015 - 18:27 | |
| Si c'est de l'ABS en générale c'est marqué dessus sur la partie non visible. L'ABS c'est une forme de ce qu'on appelle plus communément du plastique  Et les Lego on est certain que c'est de l'ABS, c'est pour cette raison qu'ils peuvent être utilisés pour réparer tout ce qui est en ABS, à pas cher. http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne |
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Jeu 28 Mai 2015 - 19:27 | |
| Ok sa doit pas être sorciers... Jatten de voir l'état du capot et le prix aussi car au début il était neuf mais apparament beaucoup moins maintenant!!!
Invité Invité
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Jeu 28 Mai 2015 - 20:37 | |
| C'est clair y a pas a ch...!!
Nombre de messages : 6157 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: bricolage Jeu 28 Mai 2015 - 21:21 | |
| Ton capo ne sera certainement pas en abs.... Il sera en fibre de verre/polyester du coup si tu dois y faire des reparations, il faut avant tout evaluer les degats... En gros si c'est juste de la finition tu le ponce au 600g à l'eau, une couche d'appret, re un légé poncage au 600 à l'eau, une peinture et il brillera de 1000 feux  |
Nombre de messages : 944 Age : 71 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: bricolage Ven 29 Mai 2015 - 10:27 | |
| - clotaire a écrit:
- Ok je prend notes
Salut clotaire ABS Acrylonitrile Bukadiene Styrene, c'est un plastique de haute résistance aux chocs il est employé dans l'automobile pour les capots les ailes etc. les carénage de motos etc. les jeux pour les enfants, en industrie pour certaine tuyauteries . Moi je l'ai utilisé pour distribuer de l'air comprimé tuyau de couleur bleu appelé il est assemblé par une colle solvant. pour de donner une idée j'ai fait l'essai de planter un clou dans le tuyau sans qu'il n'éclate. Pour en revenir à nos moutons ton capot sera surement en ABS comme à peu près tous les plastique de motos.
ps: Exemple : Pour les carénage il se soude très bien avec un Liester. |
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 8:38 | |
| J'ai bien recu mon capot apparement il n'est pas en abs (rien n'est ecrit face cacher)
cela me parrait ressembler a de la fibre coter interieur exterieur c'est bien lisse
il a deux beau eclat sur le coter gauche du coup sa fragilise toute la pointe
si j'arrive a poster des photo se serait mieux
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 9:39 | |
| Image : Adresse de l'image : Envoyer une image  |
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 9:59 | |
| jai du mal avec les photo
c'est inserer une image et ensuite inserer un lien ?
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 11:08 | |
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 11:20 | |
| J'ai reussi a faire quelquchose ??? c'est pas encore sa !!
Pourquoi on ne vois pas l'image?
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 11:47 | |
|  enfin !!!! c'est la partie abimée la c'est le capot pour voir si c'est de la fibre?? (a mon avis)   " /> sa c'est l'interieur c'est bien de la fibre   " /> est-ce normal que les trous ne soit pas fait pour la fixation |
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 11:56 | |
| Ponçage, mastiquage, ponçage, peinture.
Au mastic polyester ça devrait être pas trop mal.
Sinon une réparation à la fibre et enduit nitro ça doit pas être trop mal. (penser à poncer le support par contre) |
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 12:30 | |
| je pensé a mettre de la fibre pour l'interieur pour bien consolide cette pointe, et un coup de mastic à l'exterieur pour la finition |
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 13:37 | |
| Pour les trous de fixation, vu la forme ça a l'air d'être bloquée sur tous les sens de translation possible, je n'en vois donc pas l'utilité.
Pour ton idée de renforcement à la fibre depuis l'intérieur ça me parait un peu lourd vu le peu de dégâts. A défaut tu ponces un peu plus profondément jusqu'à retrouver l'âme autour de tes craquelures et tu y déposes une fibre tressée de faible épaisseur, 2-3 couches d'enduit et ça suffira bien. (un enduit assez fluide, pour pouvoir passer dans les micro-porosité et les criques)
Le problème de ces coques en fibre résinée, c'est que ça ne tolère que peu de déformation. |
clotaire
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 13:44 | |
| ouai ok j'vais aller voir se que je trouve a brico...
 | Sujet: Re: bricolage Sam 30 Mai 2015 - 15:29 | |
| Cherche du côté modélisme. Là tu trouveras vraiment de quoi faire. Parce que brico et cie .... ça te propose au mieux 2 types de fibres, 2 mastics, 1 enduit, et un durcisseur universel, avec un peu de chance tu auras aussi une résine poly dans le rayon .... youhou ! c'est la foire dans ces rayons  ah et bien sur, le tout à un tarif défiant toute concurrence ... mais pas dans le sens qu'on aimerait. |
 | Sujet: Re: bricolage  | |
| bricolage | |
