| Séance de broutage | |
tugal
Nombre de messages : 102 Age : 40 Localisation : mantes la jolie (78) Ma Buell : Buell xb12ss de 2009 Date d'inscription : 10/06/2014
 | Sujet: Séance de broutage Mar 26 Mai 2015 - 15:28 | |
| Bonjour à tous, Voilà depuis quelques temps j avais des soucis genre gros trous d accélération vers 4000 tours et par intermittence seulement, et ces derniers temps c est pire. Quand elle tourne à peu près correctement j ai débranché la sonde lambda et rien ne change, même pas de codes panne au compteur?!? Si quelqu un a déjà eu ou connu ce Soucy n hésitez pas. Merci d avance. |
vanvan34
Nombre de messages : 214 Age : 54 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m Date d'inscription : 20/10/2014
 | Sujet: Re: Séance de broutage Mar 26 Mai 2015 - 17:20 | |
| salut, je dirais deja vérifier voir changer les bougies, et contrôler les fils de bougies apres ..... |
gabatch
Nombre de messages : 2017 Age : 46 Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest Ma Buell : A plus rien !!!
 | Sujet: Re: Séance de broutage Mar 26 Mai 2015 - 19:34 | |
| Et ECMSpy il dit quoi ??? |
tugal
 | Sujet: Re: Séance de broutage Jeu 28 Mai 2015 - 10:55 | |
| Bonjour, merci pour ces suggestions mais hélas les bougies ont à peine 3000 bornes le câblage j ai vérifié et pour ecmspy j ai pas de Pc. Je vais jetter un coup d œil du côté de la sonde de t• du cylindre arrière et son câblage, car j ai lu ça dans le forum. Merci tout de même. |
Marco 45
 | Sujet: Re: Séance de broutage Jeu 28 Mai 2015 - 17:13 | |
| - tugal a écrit:
- Bonjour, merci pour ces suggestions mais hélas les bougies ont à peine 3000 bornes le câblage j ai vérifié et pour ecmspy j ai pas de Pc. Je vais jetter un coup d œil du côté de la sonde de t• du cylindre arrière et son câblage, car j ai lu ça dans le forum. Merci tout de même.
si t'as pas ecm spy et que tu as juste débranché la sonde O2, rien ne dis que ce n'est pas elle car si elle merde, elle a déjà insufflé à ton ECM de mauvaises données de mélange et il les conserve donc à voir j'ai eu les mêmes pb et c'était pire à vitesse stabilisé , ecm spy : pas de code erreur, jusqu'au jour ou j'ai laissé la moto sursauter à régime constant et au bout de 30sec/ 1 min le voyant s'est enfin déclaré , verdic : sond O2 naz elle merdait pas intermittence et a fini par claquer celà peut aussi venir d'un décalage TPS, à réétalonner avec ecmspy |
tugal
 | Sujet: Re: Séance de broutage Jeu 28 Mai 2015 - 21:14 | |
| merci pour ces precisions je vais me denicher un pc et telecharger ecmspy, quand a la sonde o2 je vais voir si il y a moyen de la controller a l ohm metre. faut just que je connaisse les valeurs |
MathSACO
Nombre de messages : 134 Age : 43 Localisation : 01 Ma Buell : XB9R 2003 Date d'inscription : 10/10/2013
 | Sujet: Re: Séance de broutage Ven 29 Mai 2015 - 5:05 | |
| D'après le manuel, il faut mesurer au voltmètre. La tension, moteur chaud, doit varier rapidement entre 0,1 et 0,8V. |
gabatch
 | Sujet: Re: Séance de broutage Sam 6 Juin 2015 - 21:45 | |
| - tugal a écrit:
- merci pour ces precisions je vais me denicher un pc et telecharger ecmspy, quand a la sonde o2 je vais voir si il y a moyen de la controller a l ohm metre. faut just que je connaisse les valeurs
Alors !!! le problème est résolu ??? |
 | Sujet: Re: Séance de broutage Mar 9 Juin 2015 - 16:47 | |
| J'ai revu un message d'istan ......
Il est nul ce topic, je m'attendais à autre chose en lisant de titre |
 | Sujet: Re: Séance de broutage Mar 9 Juin 2015 - 16:51 | |
| - guillaume a écrit:
- J'ai revu un message d'istan ......
Il est nul ce topic, je m'attendais à autre chose en lisant de titre Avec une photo qui aurait été censurée par les modos... Je dois avouer que moi aussi, je pensais à autre chose. |
 | Sujet: Re: Séance de broutage  | |
