| [XB] Couvre culasse arrière gras | |
+3Nico de Dijon R2OD2 pandragon 7 participants |
pandragon
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 09/03/2014
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Couvre culasse arrière gras Ven 22 Mai 2015 - 22:18 | |
| Bonjour à tous, après une recherche sur le forum infructueuse, je viens vous exposer mon problème. La dernière fois que j'ai enlevé la selle, j'ai remarqué que le couvre culasse arrière était super gras. J'ai eu le temps d'y jeter un coup d'oeil, j'ai démonté la boite à air, et ce que je trouve bizarre, c'est que la culasse n'est pas grasse, donc j'ai des doutes que ça soit le joint. Par contre, y a un truc noir sur le dessus dont je ne connais pas le nom (alors je vais mettre une photo) est encore plus gras que le reste. Ce même truc noir est présent sur le couvre culasse avant, il est gras également mais moins, selon vous, est-ce que ça pourrait venir de ça ? Ou c'est malheureusement le joint de couvre culasse ? ![[XB] Couvre culasse arrière gras 211574IMG3979](https://2img.net/r/hpimg15/pics/211574IMG3979.jpg) ![[XB] Couvre culasse arrière gras 213558IMG3982](https://2img.net/r/hpimg15/pics/213558IMG3982.jpg) Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Sinon est-ce que vos belles ont tendance à bouffer de l'huile ? moi j'en suis à plus d'un litre pour 4-5000 km parcourus, normal ou pas? |
Nombre de messages : 3126 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Ven 22 Mai 2015 - 22:35 | |
| Ce sont les tuyaux de récupération des vapeurs d'huile. Peut être juste une mauvaise étanchéité de ceux-ci, mais rien de grave. |
Nombre de messages : 3308 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Ven 22 Mai 2015 - 22:48 | |
| Plus de un litre pour 4000-5000km ??? Tu ne fais que de la ville? Mais même si c'était le cas ça me surprend... Pas de tache quand elle stationne au garage ? |
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Ven 22 Mai 2015 - 23:19 | |
| - Nico de Dijon a écrit:
- Plus de un litre pour 4000-5000km ??? Tu ne fais que de la ville?
Non, des frites |
jean21
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Sam 23 Mai 2015 - 6:47 | |
| grosso modo , j ai parcouru 1500kms en Corse où mon Ulysse a croqué 300 ml d huile par 35 c° puis j ai roulé pendant 9 mois en faisant 9000 kms et je n ai remis que 100ml |
pandragon
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Sam 23 Mai 2015 - 7:43 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Ce sont les tuyaux de récupération des vapeurs d'huile. Peut être juste une mauvaise étanchéité de ceux-ci, mais rien de grave.
Tu ne sais pas si il y a un joint à changer éventuellement, je n'ai pas eu le temps de mieux y regarder. |
pandragon
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Sam 23 Mai 2015 - 7:45 | |
jejel'aspi
Nombre de messages : 290 Age : 43 Localisation : st hilaire de loulay dans le 85 Ma Buell : xb9s lightning 2003
https://i.servimg.com/u/f39/19/01/41/90/dsc09711.jpg Date d'inscription : 23/02/2014
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Sam 23 Mai 2015 - 9:59 | |
| hello pandragon
Contact mc gyver il a une vue éclatée du cylindre et le nom du joint ainsi que ça référence. Il me l'avait donné mais je le retrouve pas. En tous cas chez harley le dit joint est à 3 ou 4 euros.
cordialement jéjé |
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Sam 23 Mai 2015 - 10:35 | |
| Si Mc "revue technique a la ref", c'est parfait. Sinon tu vas directement chez HD vu que le prix est normal.
Pour ta conso d'huile faut aussi étudier ton type d'utilisation de ta bécane (quel genre de trajet, température...) et le type d'huile que tu lui colle. |
pandragon
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Dim 24 Mai 2015 - 21:12 | |
| Globalement, je roule pas en hiver, comme je l'ai dit plus haut, pas de trajet court.
Sinon j'ai parcouru plus profondément le forum (j'avais un peu de temps), et je viens de comprendre le but et fonctionnement de ces reniflards.
Par contre, j'étais censé avoir un manuel d'atelier sur un CD mais impossible de remettre la main dessus. J'aurai bien voulu avoir une vue éclatée de ce bazar pour voir quel(s) joint(s) sont à changer et comment procéder.
Par contre, est-il possible que ça puisse être également la cause du même type de dépôt en bas du moteur ? |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras Dim 24 Mai 2015 - 21:30 | |
| Personnes ne le fait mais les pcv sont en principe a changer periodiquement (generalement preconisé tous les 2 ans sur les voitures)
la valve pcv est une clapet qui contient un ressort et une bille qui fait une ouverture/fermeture a chaque revolution de vilbrequin, imagine le nombre que ca fait au bout de 20.000 kms... |
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Couvre culasse arrière gras ![[XB] Couvre culasse arrière gras Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
