564 €
 Pas du tout d'électricité XB
kevin8888
7 participants
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
Pas du tout d'électricité XB  Empty
MessageSujet: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 17:39
Je viens de récupérer une XB accidentée, il ne se passe rien quand je mets le contact, pas de voyants, pas d'aiguille qui balaye, rien. Le coupe circuit est bien dans la bonne position.
Avant de me prendre la tête inutilement, je voulais savoir si une batterie complètement nase pouvait en être la cause?
Sinon dans l'ordre vérifier les relais et fusibles?
Puis partir du Neiman jusqu'à la batterie pour remonter le circuit électrique et vérifier qu'il n'y a pas de fil coupé ou faisant masse?
Sinon question totalement honteuse mais en 10 ans de moto j'ai jamais eu à changer un fusible ou un relai moto. Ce sont les même que dans les voitures ou bien c'est spécifique?
Et donc si c'est spécifique on peut en trouver dans n'importe quelle boutique moto? clown
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 125
Ma Buell : xb9s-2003l
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 17:49
Bonjour.
Pour ma part, je résonnerai dans l'autre sens : je partirai de la batterie, en mesurant à ces bornes si elle délivre du courant et si jamais elle a pas de soucis aller jusqu'au neiman pour localiser le problème.
C'est peut être bien le fusible batterie ou autre qui est mort
Pour ce qui est des fusibles, ils sont (dans mon cas) dans un format plus petit que la voiture mais on en trouve facilement dasn un norauto ou autre. les relais, je ferai en fonction de référence pour racheter le même où équivalent.
https://www.youtube.com/user/Airburne03
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 18:15
Je verrai bien samedi j'aurai le temps de m'en occuper.
C'était surtout pour savoir si j'oubliais pas une cause possible de ce vide de jus total.
Elle est restée 2 mois sans tourner après l'accident si ça se trouve en mettant une autre batterie tout va fonctionner lol!
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 21:21
study Capteur de chute ...????
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 21:44
Ouais j'ai lu ça sur d'autres Topic mais apparemment ça ne couperait pas toute l'élec?
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 21:46
Aucune idée, mais l'allumage c'est sûr...! Possible que ça coupe aussi le circuit de démarrage.
Attends, j'appelle du renfort : Arrow Mc : au parloir !
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 21:58
C'est encore un peu tôt pour MC ^^ Quand je me serai penché sur le problème et si je trouve pas de solutions avec tout ça, j'appelerai au secours ^^
Nombre de messages : 3308
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 22:25
Cest la fameuse qui avait "légèrement" tappé?? Twisted Evil si oui bien joué cheers
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 20 Mai 2015, 23:20
Oui oui c'est elle Wink
Pour l'instant pas de déception, j'espère rester dans le budget que je m'étais fixé.
Nombre de messages : 31480
Pas du tout d'électricité XB  506615
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyJeu 21 Mai 2015, 14:38
C'est donc une 2010 ?
Si je ne me trompe pas, elle est équipée d'un fusible thermique qui coupe tout en cas de court-jus majeur...c'est certainement ça le problème. Si elle a pas ce montage, elle a alors un fusible 30A dans la boite qui coupe la batterie du reste du faisceau. study
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyJeu 21 Mai 2015, 14:43
Oui 2010, et ce fameux fusible il est situé avec les autres fusibles?
Une référence peut être?
Merci pour cette piste Mac! bounce
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyJeu 21 Mai 2015, 14:45
je sais pas exactement où il est localisé, mais ça doit pas être bien loin du boitier de fusible, ou tout du moins entre ce boitier et la batterie. Si il existe, tu dois l'entendre faire "clic" quand il lâche au moment où tu mets le contact. study
Nombre de messages : 1152
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyJeu 21 Mai 2015, 17:52
Ça peut t'aider?
2009 XB Wiring Diags
C'est pour 2009 donc ça devrait le faire. J'ai aussi isolé seulement ceux qui devraint t'être utiles.
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyJeu 21 Mai 2015, 18:26
Oui merci, quand je vais regarder ça me paraitra beaucoup plus clair! cheers
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyJeu 21 Mai 2015, 21:44
Duster a écrit:
Ça peut t'aider?
Canon ça santa
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyJeu 21 Mai 2015, 22:02
donc pas de fusible thermique, seulement un principal dans la boite study
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptySam 23 Mai 2015, 00:36
Merci à tous pour vos conseils j'aurai appris pas mal de choses. C'était juste la batterie qui était totalement morte.
Une nouvelle batterie et tout fonctionnait, sauf les clignotants qui ont fonctionné 2secondes puis plus rien... Sans doute un fusile à changer, ou un court circuit à rechercher.
Elle roule, elle tourne, elle freine, frustrant de pas pouvoir changer de vitesse et avoir fait un tour que en première ^^
Plus qu'à trouver un sélecteur, et changer l'huile (la révision a été faite il y a 500km, mais le voyant est allumé) autant faire la vidange et la primaire aussi non?
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptySam 23 Mai 2015, 01:12
Est-ce que ton feu de position arrière fonctionne? Pas sur les freins mais bien le feu de position.
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptySam 23 Mai 2015, 01:13
Oui il fonctionne Smile
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptySam 23 Mai 2015, 02:46
OK, donc y'a que les clignos qui ne fonctionnent pas?
Hmmmm...la centrale alors?
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptySam 23 Mai 2015, 18:01
Super!!! cheers  bel achat alors!!
Des photos !! bounce bounce bounce bounce tongue
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptySam 23 Mai 2015, 18:49
En bougeant les relais et les fusibles, mes clignos refonctionnent... Sauf l'arrière droit, donc en fait juste une ampoule. Tout est rentré dans l'ordre. cheers
Oui je vais créer un petit post pour mes deux belles Wink Même si la dernière n'est pas encore 100% présentable.
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMar 02 Juin 2015, 19:34
C'est la xb12 cherry bomb avec le soucis de boite ?
En tout cas félicitation !
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Pas du tout d'électricité XB    Pas du tout d'électricité XB  EmptyMer 03 Juin 2015, 15:23
Non c'était une autre qui était tombée côté gauche aussi, revendue en RIV par l'assurance.
» tout nouveau , tout con sur ma Buell ....
» elle trop bien ma buell, trop fiable, tout ça tout ça...
» un xb pas mal du tout...
» Plus du tout de jus
» Embrayage tout mou sur une M2
