 petite fuite cylindre
3 participants
vanvan34
vanvan34
Nombre de messages : 214
Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m
petite fuite cylindre  Empty
MessageSujet: petite fuite cylindre    petite fuite cylindre  EmptyDim 17 Mai 2015, 15:52
salut,
apres ma balade j'ai remarqué un suintement huile a a base du cylindre ar ,je dois m'en inquiéter ?
j'ai fait une tite photo:
petite fuite cylindre  2015-010
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1088
Ma Buell : x1 de 2001
MessageSujet: petite fuite cylindre   petite fuite cylindre  EmptyDim 17 Mai 2015, 16:26
salut tu va bien?
c'est le joint embase qui est hs.tu peut rouler comme ca mais ca va dégueuler avec le temps. J'ai ca sur ma mienne.
jejel'aspi
jejel'aspi
Nombre de messages : 290
Ma Buell : xb9s lightning 2003
https://i.servimg.com/u/f39/19/01/41/90/dsc09711.jpg
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre    petite fuite cylindre  EmptyDim 17 Mai 2015, 17:04
hello
Moi aussi j'ai ça et on n'est pas les seuls je crois que c'est un problème récurant chez nos brêles qui est plutôt bénin mais très onéreux et très compliqués car il faut tomber le moteur pour l'ouvrir et changer ce foutus joint.
pour le moment je capitalise pour lui payer cette réparation et je fouine pour trouver un plan b car harley ça douille. Sad
cordialement jéjé
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: petite fuite cylindre   petite fuite cylindre  EmptyDim 17 Mai 2015, 17:09
comme le cylindre arrière chauffe plus que l'avant un jour ou l'autre ca fuit.
la mienne rentre chez un mecano pour déculassage complet,verif des cylindres,pistons,soupapes du a mon problème de fumée et d'huile a la sortie d'echappement,du coup il me change tous les joints et le pph en même temps.
moi je capitalise pour lui mettre un hsr 42 d'ici fin d'année.
» Petite fuite d huile cylindre arriere sur x1
» (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere
» petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))
» (tub) fuite base cylindre arriere suite.....
» [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar
