| bruit moteur buell xb12r 2004 | |
+9McGyver Norton89 Bushman zing tom23 boutdumonde svbagoo guillaume joebarteam84 13 participants |
joebarteam84
Nombre de messages : 56 Age : 49 Localisation : montauban Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 15/06/2014
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Mer 13 Mai 2015 - 21:14 | |
| Bonsoir tout le monde  , voila je vais vous exposer mon petit soucis, qui je pense en fait en est un gros!!  . En rentrant du boulot ce soir, je roulais tranquille pénard, et puis d'un coup ou devrais je dire plutôt dans un certain temps, le moteur c'est arrêté d'un coup. mais juste avant j'ai entendu pendant quelques temps, très peu comme un bruit de roulement hs ou qui frotte dans le bas moteur. Donc une fois arrêté, je coupe le contact, je le remets, la bécane fait son chek, tous les voyants sont ok, puis je redémarre la bête, et la impossible d'avancer, je passe la 1er j'envois du gaz, et la bécane s'étouffe, pétarade, et cale! Me trouvant a 200m d'un ravitaillement, je nourris la bête, je démarre la moto, le ralenti est bas et tjrs pareil. Du coup j'envois un sos a ma femme, qui vient me chercher avec un caisse et une remorque bien sur! Pendant ce temps la bécane refroidie, et je la pousse, je retrouve ce bruit de frottement, je la démarre pour voir si le moteur n'est pas bloqué, et il tourne, elle démarre même du 1er coup mais ne veux plus avancer tjr pareil. ( je précise que j'ai contrôlé le niveau d'huile et qu'il est ok, car j'ai comme quelques petites taches de projection sur le dessus du carter droit du moteur. Voila, quelqu'un aurait il une idée de ce que cela peut etre avant je le l'opère? Pour vos réponse merci d'avance!  |
Nombre de messages : 15601 Age : 42 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Mer 13 Mai 2015 - 21:46 | |
| Embrayage ou boîte je dirais |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Mer 13 Mai 2015 - 22:13 | |
| bizarre, pourtant les vitesses passent normalement,  j'ai regardé un peu sur le forum, et j'ai vu que certaines buell avaient quelques soucis sur les pignons de pompe à huile? Puis j'ai ce bruit de roulement hs ou de frottement, je pense qu'il va falloir que je me procure un manuel d'atelier pour le bourrin et peut être l'opérer  |
svbagoo
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Mer 13 Mai 2015 - 22:19 | |
| La pompe a huile HS ne fait pas spécialement de bruit, quand elle lâche le voyant huile s allume et le moteur casse dans la foulée
boutdumonde
Nombre de messages : 2098 Age : 46 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Mer 13 Mai 2015 - 23:56 | |
| Un roulement de boite ?
li pignon de sortie de boite à t il du jeu ? |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 14 Mai 2015 - 8:05 | |
| Bien le bonjour!  Ben je sais pas si le pignon a du jeu! Je pense que je vais monter la moto sur la table élévatrice, avant tout ça peut être la pousser a la main pour voir si j'ai tjr le bruit, et voir si en envoyant un coup de démarreur le moteur n'est pas bloqué!  . C'est bête, ce genre de problème arrive tjr quand on recommence a prendre du plaisir de rouler avec ce booo temps  |
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 14 Mai 2015 - 11:24 | |
| Enlève les bougies, mets la 5 et pousse Ensuite tu fais exactement pareil en ayant déposer la chaîne primaire Ça te permettra de cibler si c'est côté moteur ou côté boîte car sur un moteur d'enclume c'est jamais évident de trouver Si ton bruit est présent dans les 2 cas, c'est la boîte ou l'embrayage. Tu peux tjrs trouver moteur tournant avec un tasseau de bois en guise de stéthoscope Je penses notamment au Carter de distribution et surtout aux poussoirs Jette un œil aussi à la roue libre du démarreur qu'elle reviens bien dans son logement  En gros elle dois disparaître du Carter primaire quand tu n'actionne plus le delarreur |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 14 Mai 2015 - 13:13 | |
| Merci pour les infos!  , j'ai donc descendu la bécane ce matin de la remorque, poussé à la main sur quelques mètres, le bruit semble provenir du coté gauche. Elle redémarre sans soucis, on passe la 1er sans soucis aussi, et quand on pars la le bruit revient donc arrêt du moteur. Ce matin j'ai aussi commencé à la démonter et la je pense qu'il va falloir que je regarde du côté de l'embrayage, sachant que quand je l'ai acheté l'an dernier, l'ancien propriétaire avait réparé "l'escargot" sur la moto, carter moisi quoi!  , donc il me faut je pense vidangé et démonter du coté gauche. voili voilou  , et j'espère ne pas découvrir un très mauvaise surprise  . Par contre j'ai des traces grasse ou d'huile sur le carter de la courroie et sur l'arrière de l'échappement  Quelqu'un a t'il une idée pour ça ?  |
Nombre de messages : 4131 Age : 48 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 14 Mai 2015 - 15:25 | |
| Joint spy PSB et son roulement ? |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 14 Mai 2015 - 18:00 | |
| Joint spy PSB et son roulement  quesako?? joint spy je connais roulement aussi mais c'est quoi le PSB? Desolé de mon ignarisme? En attendant j'ai un poto de boulot qui ma donné sur une clé usb le manuel d'atelier pour une buell xb12  , mais y'a comme un hic pour moi! j'adore les bécanes et les gros v8 américain  , mais alors la langue de Shakespeare  berk!! |
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 14 Mai 2015 - 18:49 | |
| c'est le spy qui est derrière le Pignon de Sortie de Boite. Le psb est monté sur un gros axe qui sort de la boite, il y a un gros roulement derrière. |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Ven 15 Mai 2015 - 13:41 | |
| Merci pour l'info,  demain j'aurais l'outillage nécessaire pour ouvrir le carter coté embrayage (me manque des clé 6 pans en pouce  ). Des que j'aurais découvert la ou les causes de mon soucis, je ferais des photos que je mettrais sur le site si ça intéresse bien sur  ? Et je suis aussi en train de me lancer dans la traduction du manuel en pdf sur les buell (pour les allergiques à l'anglais, à moins que quelqu'un l'ai déjà fait), parait que via internet et certains logiciels gratuit bien sur s'est possible, donc je ferais suivre les info si j'y arrive aussi.  |
Nombre de messages : 2620 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Ven 15 Mai 2015 - 16:35 | |
| Et bien bon courage, on va suivre ça de près. |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Sam 16 Mai 2015 - 10:05 | |
| Merci! Mais ça va devoir attendre!  aujourd'hui pas de bol! suis malade et au lit!  . Ah Ledenon joli circuit et en plus j'ai passé mon permis moto là-bas! Bonne moto école!  mais ça a peut être changé depuis! |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Mer 3 Juin 2015 - 20:06 | |
| Bien le bonjour! Et bien voila, j'ai commencé le démontage du moulin. La réparation du carter moisi pour l'instant tient plutôt bien. Mais je pense qu'une partie de l'embrayage touche un peu la contre plaque, mais je pense que le problème vient d'ailleurs. Je trouve que l'axe ou vient se fixer l'escargot à un jeu anormal  . De plus j'ai trouvé de la limaille de fer du côté gauche, et en démontant les caches courroie, j'ai l'impression que ça vient de la sortie au niveau de la poulie d'entrainement de la courroie. Je suis désolé, j'essaye de mettre des photos pour montrer le tout, mais je ne sais pas comment faire. De plus, comment démonter la poulie d'entrainement d courroie svp? Et pour les photos je vais encore faire un essaie, sinon si quelqu'un à la solution je suis preneur!  |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 13:20 | |
| Re bonjour, donc ce matin, je n'arrive tjrs pas à mettre des photos!!  , Et confirmation d'un bruit de roulement au niveau du galet de sortie de boite et d'entrainement de la courroie, avec comme je le disais hier des "projections de limaille de fer. Je pense donc, si je peux avoir des avis ou des conseils, qu'il va me falloir tomber le moteur pour désaccoupler la boite à vitesse, et en premier lieu, enlever cette poulie. Y'a t'il un sujet la dessus ou quelqu'un peut il me dire si il faut un outil spécial pour la retirer?  Bon je souhaite une agréable journnée à tout le monde et j'attend vos conseils et vos réponse. Merci d'avance  |
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 13:46 | |
| il ne me semble pas qu'il soit nécessaire de tomber le moteur pour tomber la boite . si c'est comme le sportster te faut une demie-heure pour avoir la boite dans la main. |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 42 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 14:27 | |
| Game over, sur les xb tout est monte comme une jap, pour atteindre la boitebil faut deposer le moteur. et voui c est plus aussi simple. d ou la migration de beaucoup xbuelleux vers ,le tub meme s ils ne veulent pas l avouer. |
Nombre de messages : 32228 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 16:39 | |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 18:34 | |
| Bonsoir, le but de tomber le moteur, c'est aussi pour contrôler un petit peu tout  ! J'ai vu aussi qu'à partir de 40000kms le pignon de pompe à huile pouvait être usé. J'ai aussi ce jeu latéral sur l'axe ou vient se fixer l'escargot, est il normal? Et puis pour enlever la poulie, faut il des outils spéciaux? A oui je suis désolé mais j'ai bcp de question  , comment on met des photos svp?  |
joebarteam84
 | Sujet: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 20:27 | |
| Ah super merci! En plus j'allais poser la question  . Pour la douille je pense qu'un cliquet camion avec une douille de 48 devrait faire l'affaire. Pour le jeu au niveau axe escargot est il normal?  Et puis j'aurais bien aimé vous montrer quelques images mais alors la je patoge dans la semoule!!  Impossible de comprendre comment les inserer! |
Nombre de messages : 2929 Age : 42 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07
Now: XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 20:53 | |
| - joebarteam84 a écrit:
- Ah super merci! En plus j'allais poser la question
. Pour la douille je pense qu'un cliquet camion avec une douille de 48 devrait faire l'affaire. Pour le jeu au niveau axe escargot est il normal? Et puis j'aurais bien aimé vous montrer quelques images mais alors la je patoge dans la semoule!! Impossible de comprendre comment les inserer! salut a toi voici pour poster des photos Fais "héberger une image" puis "choisir un fichier" Tu vas sélectionner la première photo tu cliques sur "envoyer" Ca charge..... Puis tu copie la ligne du milieu (celle où il est écrit "image : " ) Et tu colles ce lien dans ton message. Pour poster une deuxième photo tu cliques sur "envoyer une image" et tu recommences l'opération. J'suis une quille avec mon pc mais j'ai réussi, franchement c pas compliqué et ce grâce a erèbe. ride safe and be cool
Nombre de messages : 672 Age : 104 Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004 Jeu 4 Juin 2015 - 20:55 | |
| - sami77 a écrit:
- voici pour poster des photos
^^ Tu fais le pro maintenant ? |
 | Sujet: Re: bruit moteur buell xb12r 2004  | |
