564 €
 Voyant pression d'huile M2. 2002
2 participants
dogs
dogs
Nombre de messages : 1745
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
Voyant pression d'huile M2. 2002  Empty
MessageSujet: Voyant pression d'huile M2. 2002    Voyant pression d'huile M2. 2002  EmptyMar 12 Mai 2015 - 20:47
Salut , j ai le voyant de pression huile qui s 'allume ou clignote, au début c'était à chaud et maintenant casi instantanément , selon le régime moteur le clignotement change , se fixe ou se coupe mais sans logique (pas forcement plus allumé au ralentit plutôt que dans les tours)
Le fil du capteur sous le filtre était bien bouffé je l'ai refait mais nada.J
e pencherais bien pour un problème de capteur ?
si quelqu'un pouvais me donner la ref histoire d'en commander un ou si une âme charitable en vends un ?
Apres si quelqu'un à une idée pour mon problème suis preneur .Merci
Nombre de messages : 31478
Voyant pression d'huile M2. 2002  506615
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile M2. 2002    Voyant pression d'huile M2. 2002  EmptyMer 13 Mai 2015 - 10:19
essaies déjà de simplement le débrancher et de rouler. Si ton témoin s'allume, c'est que le fil se met à la masse quelque part. Si il reste éteint, c'est bien le capteur qui déconne.
La ref HD : 26554-77, et ça vaut un 15aine d'€
Faut surtout pas trop le serrer au montage, c'est des filets coniques
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile M2. 2002    Voyant pression d'huile M2. 2002  EmptyMer 13 Mai 2015 - 22:23
Salut , je fais le test ce weekend end . Un grand merci . Very Happy
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile M2. 2002    Voyant pression d'huile M2. 2002  EmptyVen 15 Mai 2015 - 15:47
Capteur débranché plus d'allumage ou clignotement du voyant , capteur commandé .
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» (tub) voyant pression d'huile allumé
» [XB] Voyant pression d'huile moteur.
» voyant pression huile allumé 1125R
» fuite dhuile
