Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Usure anormal du disque de frein avant
5 participants
Nombre de messages : 3317
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
Usure anormal du disque de frein avant  Empty
MessageSujet: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 12:58
Petite surprise ce matin en jetant un coup d’œil au disque du xb. C'est un Braking wave avec plus ou moins 25 000km.
Usure anormal du disque de frein avant  Img_2011
Usure anormal du disque de frein avant  Img_2012
Usure anormal du disque de frein avant  Img_2013
Usure anormal du disque de frein avant  Img_2014
Le pourtour du disque est plus usé qu'au centre, ça fait une gorge que l'on retrouve sur les plaquettes.
J'ai le kit de fixation de disque EBR, celui avec les rondelles curves.
Vous en pensez quoi ?
je pense que ça vient des plaquettes qui ont du se bloquer au nniveau de l'axe qui les maintiennent.
Nombre de messages : 31470
Usure anormal du disque de frein avant  506615
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 13:10
study moi, je pense surtout que l'usure est "normale" du fait que la plaquette n'est pas sollicitée de façon uniforme par le disque...c'est logique qu'elle perde plus de matière à l'endroit où elle frotte plus.
Nombre de messages : 2259
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 13:34
Certes Mister MC, mais il y a ceci :
Que les plaquettes usinent le disque au fil du temps, ok, mais retrouver l'emprunte inverse sur les plaquettes, c'est sinon bizarre, au moins étrange scratch
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 13:38
Ah il y a peut-être un malentendu :
Une gorge femelle sur le disque et une boursouflure mâle sur les plaquettes. Comme Papa dans Maman... je vous fait pas de dessin.
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 15:55
ben, on voit clairement que le bord de la plaquette où il y a la boursouflure n'est sollicité par le disque que vers les 6 points de fixation, sur quelques degrés de rotation. Pendant ce temps, le reste de la plaquette est sollicité quasi tout le tour de roue, c'est donc logique qu'elle s'use moins. Vu qu'elle s'use moins, c'est aussi logique que la sur-épaisseur en résultant entraine une pression plus importante sur la partie du disque qu'elle touche et donc une usure plus importante aussi.
On a le même phénomène avec les disques d'origine " à trous" où on note une usure plus prononcée sur les cercles concentriques qui passent par les dits trous.
Usure anormal du disque de frein avant  Img_3215
C'est sur un twin-à-air, mais même phénomène
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 16:35
C'est pas faux !
J'aime bien cette explication. Même si ça fait un peu peur de voir les points de fixations du disque affaibli.
Nombre de messages : 22099
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 16:47
Ça résoud un problème de place dans l'ambulance... Usure anormal du disque de frein avant  506615
abel1135
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 18:10
Trouve-t-on ce genre disque (de par sa forme) sur les motos devant faire une course de 24 h ? Abel.
MessageSujet: Re: Usure anormal du disque de frein avant    Usure anormal du disque de frein avant  EmptyMer 6 Mai 2015 - 22:12
nope...initialement cette forme de disque vient du tout terrain pour permettre une meilleure évacuation de la boue dans l'étrier et en surface du disque. Ensuite, on s'est rendu compte que cette forme offre plus de surface en contact avec l'air et donc possiblement un meilleurs refroidissement. Comme la majorité des motos de série ont des disques en inox, et que ce matériau dissipe moins bien la chaleur, c'est une alternative intéressante pour limiter la montée en température. Accessoirement, ces disques sont aussi plus légers.
En compétition moto, on a soit des disques carbones (qui ne freinent bien que à chaud) soit des disques en fonte qui dissipent bien la chaleur. La fonte est plus susceptible de se fissurer s'use vite et rouille (esthétique). Elle est donc rare sur les motos de série, mais en compète ou tout est surveillé, c'est moins un soucis.
» [tub]usure frein avant
» [XB]usure plaquette de frein avant d'un coté
» [XB] Disque de frein avant
» [XB] Cote mini disque de frein avant
» X1 Disque de frein avant PS Performance
