-38%
27.99 € 44.99 €
 logiciel emcspy
Bruce X1
gabatch
cyrilxb12r
7 participants
cyrilxb12r
cyrilxb12r
Nombre de messages : 17
XB12X de 2007
logiciel emcspy Empty
MessageSujet: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:25
Pourriez vous me donner le liens direct pour telecharger le logiciel ecm.
je ne le trouve nulle part.
je viens d'installer un kit "comfort" sur mon ulysses (ecope droite plus deflecteur sous la selle) et depuis le ventilo ne s'enclenche pas.
Alors deux choses l'une, soit le kit et super efficace, soit fruit de hasard j'ai claqué le ventilo au meme moment...
J'aurai donc besoin de pouvoir l'actionner depuis le logiciel, et voir les eventuels codes erreurs.
Merci par avance
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2017
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:54
mp !!! vérifie les différentes connections et par hasard si tu démonte le ventilo test le en direct sur la batterie...
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 585
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 16:12
Tu doit avoir un "mode commande" via ECMSPY pour voir s'il fonctionne...
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 17:49
quand j'ai monté une écope droite mon ventilo ne se mettait pratiquement plus en route , en ville dans les bouchons oui mais pas en roulant
vérifie le fusible j'ai eu le tour
cyrilxb12r
cyrilxb12r
XB12X de 2007
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 21:39
ok merci.
j'ai enfin pu telecharger le logiciel (merci gabatch64)
par contre impossible de connecter ce fichu cable!! Evil or Very Mad
ou je peux avoir le driver???
cyrilxb12r
cyrilxb12r
XB12X de 2007
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 22:24
lorsque j'essai de le connecter ca marque "error port com"
que dois je faire?
gabatch
gabatch
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 23:19
que dois je faire?
As tu installé le driver du câble ???? il faut lire aussi le manuel que j'ai mis dans le pack, il répondra très certainement à tes questions ....
Ou alors, il y a aussi la fonction "recherche" qui peut t'aider avant de demander à l'aide ... http://buell.actifforum.com/t30963-ecmspy-ecmread-for-mono-the-port-comxx-does-not-exist
Nombre de messages : 3136
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptyVen 1 Mai 2015 - 23:39
Je confirme: la "pack de Gabatch est bien complet.
Je suis une grosse buse en informatique (un peu moins en méca heureusement) et je m'en suis plutôt bien sortie avec les différents doc inclus. Il y a toute l'explication pour le numéro de port com Very Happy
alex16
alex16
Nombre de messages : 221
Ma Buell : XB12R 2004
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptySam 2 Mai 2015 - 2:43
Je confirmes que les instructions de gabarit et le livret d utilisateur est vraiment clair ! D ailleurs je le remercie également pour son aide précieuse ! Pour le câble il faut effectivement installer le driver fournit dans le patch
abel1135
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: logiciel emcspy   logiciel emcspy EmptySam 2 Mai 2015 - 9:05
Bonjour CyrilXB12R, et tous les autres,
"error port com" Quand tu installes le driver, par défaut il choisit un port (par exemple Com1), ton ordinateur suite à son installation a choisi aussi un port par défaut. Il faut que ce soit le même port. A suivre. Abel.
logiciel emcspy
» emcspy 1.12.1
» [XB] EcmSpy / EcmRead for Mono
» Reglage EMCSPY (reset tps et AFV)... besoin d'un pro
» Logiciel
» Logiciel powerdyn
