Le Deal du moment : -33%
Nettoyeur haute pression 120 bars avec brosse lavage ...
39.90 €
 Voyant neutre
2 participants
dogs
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
Voyant neutre Empty
MessageSujet: Voyant neutre   Voyant neutre EmptyVen 1 Mai 2015 - 12:23
Salut , le voyant neutre s'allume uniquement quand un rapport est engagé et se coupe à chaque débrayage pour se rallumer une fois le levier relaché ?En gros la tension arrive sur la diode vers les relais uniquement avec un rapport engagé sans toucher au levier d'embrayage.Si quelqu'un peu m’éclairer ?
Ha oui j'ai quand mm pas mal gratter le faisceau pour le raccourcir etc....
Nombre de messages : 31981
Voyant neutre 506615
Voyant neutre Empty
MessageSujet: Re: Voyant neutre   Voyant neutre EmptyVen 1 Mai 2015 - 12:54
sens des diodes ?
dogs
dogs
M2 2002
Voyant neutre Empty
MessageSujet: Re: Voyant neutre   Voyant neutre EmptyVen 1 Mai 2015 - 13:37
Je ne les ai pas touché , mais la tension de 10,7 volt ( j aurais pensé 12v ) arrive sur l anode ce qui doit être normal ?
dogs
dogs
M2 2002
Voyant neutre Empty
MessageSujet: Re: Voyant neutre   Voyant neutre EmptyVen 1 Mai 2015 - 18:45
C'est répare , c moi qui avais créer la panne.J'ai remplacé les ampoules par des leds et fatalement il y a un sens de conduction donc quand j avais fait le montage j'avais juste omis de prendre le schéma électrique et j'avais utilisé une masse commune pour le point mort et le capteur d huile alors que c'est leur 12 volts qui est commun .
Voyant neutre Empty
Voyant neutre
» Voyant neutre
» voyant neutre
» PAS DE VOYANT DE NEUTRE
» Plus de voyant neutre a chaud.
» voyant de neutre clignote
