| Buell x 1 brout a l accélération | |
+4Norton89 fab06 McGyver cowboy82 8 participants |
cowboy82
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 28/04/2015
 | Sujet: Buell x 1 brout a l accélération Mar 28 Avr 2015 - 17:23 | |
| Salut j ai une X1 de 99 qui broute pratiquement toujour a l acceleration, par cont marche de temps en temps, le boitier , capteur oxygène, sonde, injecteur, capteur trote, sont neuf est le problème persiste elle demare sans souci tien le ralentie en aceleration douce sa ca quand j accélère fort elle cale presque bougies changer aussi, mis à zero le tps, sa change rien cable controler je trouve rien cose baterie en ordre qq a eu se probleme |
cowboy82
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mar 28 Avr 2015 - 18:17 | |
| Tester meme changer le contacteur , aussi changer les coupes circuit béquille , capteur chute, embeyage , pas sa |
cowboy82
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mar 28 Avr 2015 - 18:25 | |
| Je présise que la moto peux marcher 5 minutes chaud comme froid niquel puis faire chier, si je force en accélérant elle cale presque est sa arrive que d un coup elle retrouve la patate. |
fab06
Nombre de messages : 100 Age : 40 Localisation : nice Ma Buell : xb9sx 2006 Date d'inscription : 21/03/2015
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mar 28 Avr 2015 - 20:27 | |
| c'est un carbu ou injection? |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mar 28 Avr 2015 - 23:51 | |
| Prise d air a l injection sur la pipe, verifie les joints. |
cowboy82
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mer 29 Avr 2015 - 7:30 | |
| Norton, la moto marche qq fois sans souci est les joins sont neuf, fab les x 1 sont des injections les s1 des carbus |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mer 29 Avr 2015 - 9:24 | |
| Pas toujours mon petit  j ai bien un x1 a carbu Et franchement je commence a me poser des question sur le serieux du debat, tout est neuf sur ta moto elle sort de la concess, il l avait oublie sur une chaine de montage? |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mer 29 Avr 2015 - 9:25 | |
| Je vois qu une chose que t a pas change"............met le plein d essence |
Sailor
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mer 29 Avr 2015 - 11:20 | |
| Hello. Retour sur mon expérience. J ai eu les même symptômes sur mon x1 de 99. Pas de pb à froid mais quand moteur chaud à chaque stop ou feu rouge. Problème d accélérateur. Je calé et aussi lors d accélération détonation et moto qui tourne mal. C était la sonde moteur cylindre arrière qui donner un mauvaise valeur à certaine température. J ai trouve le défaut avec un psy lors d une petite sortie. Si cela peut être utile. @+ |
cowboy82
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mer 29 Avr 2015 - 18:45 | |
| La pompe à essence est changer Rémy il y a pas se filtre j ai vu sur l éclater commander, pour le test déjà tester ecm mes chaque fois la moto marche elle fais sa de temps en temps, j ai changer la bobine vue que j avais sa au garage, la seul sonde pas changer est la sonde cylindre arriere pour la température que j ai commander aujourdhuit est en plus sailor a eu les meme souci je redirai quand j ai tout à nouveau merci |
mikatwin
Nombre de messages : 1491 Age : 42 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Mer 29 Avr 2015 - 23:08 | |
| svp,un petit effort en orthographe car ce n est pas tres facile a lire |
fab06
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 30 Avr 2015 - 9:01 | |
| derniere fois qu elle m a fait ça c etait le fil de masse de l injecteur qui deconnait |
fab06
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 30 Avr 2015 - 9:02 | |
| - cowboy82 a écrit:
- Norton, la moto marche qq fois sans souci est les joins sont neuf, fab les x 1 sont des injections les s1 des carbus
sauf si tu as décidé de passer a l injection avec un kit carbu |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 30 Avr 2015 - 9:58 | |
| - fab06 a écrit:
sauf si tu as décidé de passer a l injection avec un kit carbu Dans ce cas c est plus une injection, puisque le pompe degage |
fab06
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 30 Avr 2015 - 13:58 | |
cowboy82
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 2 Juil 2015 - 10:53 | |
| Voilà au nouvel tout a étais tester mes ont trouvé rien à part en descendent la pression d essence, donc ma question est quel pression ont doit avoir pour les injecteurs au contrôle j ai 3,5 est à voir si la documentation est juste je devrai avoir 3,38 bar donc qq a t il les valeurs exacte le ralentie tien très bien mes a chaud si j accélère fort directe elle coupe presque est broute ont a l impression qu'elle se gave d essence est si je contrôle le papillon effectivement il y a de l essence qui reste. |
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 2 Juil 2015 - 11:53 | |
| - cowboy82 a écrit:
- Voilà au nouvel tout a étais tester mes ont trouvé rien à part en descendent la pression d essence, donc ma question est quel pression ont doit avoir pour les injecteurs au contrôle j ai 3,5 est à voir si la documentation est juste je devrai avoir 3,38 bar donc qq a t il les valeurs exacte le ralentie tien très bien mes a chaud si j accélère fort directe elle coupe presque est broute ont a l impression qu'elle se gave d essence est si je contrôle le papillon effectivement il y a de l essence qui reste.
C'est juste super chiant de te lire : pas de ponctuation, pas de majuscule, sans parler des fautes d'orthographe... Ça donne pas envie de repondre ... Un effort mer.... |
Nombre de messages : 4670 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 2 Juil 2015 - 12:42 | |
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Jeu 2 Juil 2015 - 13:02 | |
cowboy82
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Ven 3 Juil 2015 - 7:21 | |
| Merci mcgyver se que je comprend pas c est que les injecteurs sont tester en ordre est même avec la carto de base ou race les 2 vont pas.pour moi c est plus un problème de masse mes toute les connections ont étés testé par Voltec il a rien trouver à part une jolie facture!!! |
cowboy82
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération Ven 3 Juil 2015 - 10:12 | |
| Je ferai sa, sinon sa pasera par un carbu moin de merde |
 | Sujet: Re: Buell x 1 brout a l accélération  | |
