[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage
gui57
8 participants
gui57
gui57
Nombre de messages : 19
Ma Buell : Buell XB12 STT 2007:
Pot NAP filtre KN
Reconditionnée en SS carbone mat
21000 km
Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  Empty
MessageSujet: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 19:24
Bonjour à tous amis motards!
Heureux propriétaire d'une XB12Stt (Pot NAP, carénage carbone mat)
Je suis amoureux de cette moto et de son moteur à caractère.
J'énonce mon souci :
Lors de Ma dernière balade, le voyant moteur (rouge sur ma bécane de 2007) s'allume en continue. Alors, j'ai déjà eu ce problème de voyant, c'était dû à la valve du pot qui même à l'origine de l'achat de ma meule s'allumait de temps en temps. En effet j'ai toujours roulé avec le câble retiré du moteur de valve(avec le pot d'origine et le NAP). Le voyant apparaissait et disparaissait le temps de 500m ou d'un bon coup de gaz.
Mais aujourd'hui le voyant est constant, et en tournant la clef pour mettre le contact + la poignée de gaz à fond (sans démarrer) le voyant clignote 2 fois puis s'arrête puis reclignote 2 fois puis clignote 1 fois et finalement reste constant.
Étant à la fin du mois d'Avril, je ne pense pas que ma moto veut simplement me souhaiter un joyeux Noël !!
Si quelqu'un a une idée !! Merci beaucoup !!
( je passe par la case présentation dans la foulée)
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 19:29
Je crois que tu peut déjà virer la commande du moteur de valve avec ECMspy. Je ne sais pas si ça arrangera ton problème.
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 19:41
Je précise que la bécane tourne nickel. Aucun problème lors de la conduite...
Je ne me suis jamais servi d'ECMSPY... D'ailleurs je ne l'ai pas !
Ça viendrait donc du moteur de valve ?
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 22:05
salut,
As-tu regardé quel était le code erreur avec ECM SPY ?
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 22:34
Non... Je n'ai pas Ecmspy... Tout à l'air correct, et elle n'a aucun souci en fonctionnement.
J'ai fais une vidéo du tableau de bord je vais essayer de la poster.
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 22:35
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 22:46
Evidemment je n'arrive pas à poster la vidéo ...
Si quelqu'un est intéressé je peux lui envoyer par mail ( me dire tout ça par mp)
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 23:11
ta video ne servira à rien.
Comme d'hab, même question, même réponse : le voyant dit qu'il y a une erreur sans plus. Sans info supplémentaire il est tout simplement impossible de te dire quel est le problème. Ca peut aller d'une sonde quelconque, à la bobine en passant par un fil qui merde ou une masse en défaut ou ... ou tout un tas d'autres choses.
C'est pour ça qu'il y a les codes erreurs.
Maintenant, vu ce que tu décris, il est probable que ton moteur de valve soit HS (il aime pas tourner dans le vide). Ce problème est une des causes qui allume le voyant. Pour régler ce problème, soit tu installes un leurre pour faire croire à la moto que le moteur est là et fonctionne, soit tu déconnectes la commande de ce moteur dans l'ECM mais là il faut ECMSPY.
Mais rien ne garantis que le soucis que tu as sera résolu.
Tu peux déjà lire le code erreur avec un trombonne (cherche la méthode sur le forum, lecture des codes en pontant la prise diagnostique).
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyDim 26 Avr 2015 - 23:15
Pas assez spécialiste pour t'éclairer sur des clignotements de voyant mais je n'ai pas encore lu de tels avertissement, c'est plutôt allumé ou éteint, a moins d'un dysfonctionnement court et répété sur l'une des infos arrivant au calculateur (genre mauvais contact sonde).
Concernant ECMspy, j'ai commencé à m'en servir aujourd'hui et je ne peut que te conseiller de t'y mettre: ultra simple et bien pratique (en 1heure réglage tps, reset afv et recalage de l'allumage) et permet de bien identifier les codes pannes (faisable aussi en reliant 2 des sorties de la connexion du calculateur, fait une recherche sur le fofo).
Grillé mais en mieux! pas facile quand on tape comme un pol...er J'ai rien dit Suspect
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 17:49
Je vais tenter le shuntage des 2 bornes(1 et 2) pour voir quel(s) code(s) ressort(ent).
Une fois fait je vous dis le résultat !
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2017
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 18:01
http://www.labougeotte.org/tips/identification-du-code-erreur-enregistre-par-le-ddfi-des-buell
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 19:51
Yo119 a écrit:
Rien ne lui échappe Suspect Razz
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 21:29
Donc! Ayant court circuité la prise diag, j'ai le code 21. Ça correspond donc à la valve de l'échappement. Plus précisément le moteur, puisque une fois la boîte à air démontée, il n'y a aucun signe de vie de celui-ci...
Maintenant que faire... Il y a quelqu'un en Lorraine qui a l'ECMSPY?
Tromper l'Ecm? Je ne veux pas rester comme ça... J'aime bien être prévenu des éventuels erreurs!
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 21:53
Je suis au sud ouest de Nancy, j'ai le câble.
Par contre je suis un bon bitos avec ecmspy ^^ et d'ailleurs je ne sais pas si il te faut la version payante (que je n'ai pas) ou si l'ancienne version (gratuite) suffirait.
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 22:11
Ok je suis au sud est de Metz! En campagne ! Entre Metz et Nancy.
Je n'ai aucune idée du fonctionnement du ou des logiciels... Si c'est compatible et qu'on sait ce qu'il faut faire, pourquoi pas ! Un coup de main est toujours le bienvenu.
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 22:13
Pré 2008 : version gratuite. Wink
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 22:32
Ça tombe bien mon xb 12 est de 2007. Reste à savoir quoi faire pour désactiver le moteur de valve.
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyLun 27 Avr 2015 - 22:59
Arrow Diagnostique
Arrow valve échappement (tu coches la case "off")
Arrow enregistrement juste en dessous
Et voilu
Oublie pas d'effacer ensuite le code d'erreur.
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyMar 28 Avr 2015 - 7:01
Bitos certes, mais comme l'a dit je robot bleu et blanc au dessus :-) il n'y a rien de plus simple.
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyMar 28 Avr 2015 - 10:58
La couleur? C'est à cause du soleil! je bronze Very Happy
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyMar 28 Avr 2015 - 11:10
Ok à voir du coup.
Question subsidiaire : il paraît que la tension envoyé par un PC (via USB) est trop élevée pour l'Ecm de nos Buell ... Légende ou paroles d'évangile ?
Le câble à l'air plutôt simple à réaliser, et de plus le logiciel est gratos.
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyMar 28 Avr 2015 - 11:14
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyMar 28 Avr 2015 - 18:03
Comme tu veux, sinon bah j'ai le câble, le pc et logiciel, dispo à partir de 18h les soirs de semaine, sinon les week ends.
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyMar 28 Avr 2015 - 23:13
Merci en tout cas pour la proposition !
Je viens de démonter le petit moteur électrique de la valve,
J'ai tourné les engrenages internes dans les 2sens sans forcer.
Je n'y croyais pas mais en remettant le contact ( tjs sans démarrer) le moteur a ressuscité !
Du coup le voyant s'est éteint !
Conclusion : c'est bien de ce moteur que venait le problème.
Maintenant je ne suis pas fou, je sais que ce n'est que partie remise.
Pour en finir il faut donc, grâce à vos dire et au forum, passer par ECMSPY.
Nombre de messages : 31475
Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  506615
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage    Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  EmptyMer 29 Avr 2015 - 9:12
le servo-moteur de valve n'aime pas travailler à vide. En attendant de le supprimer, raccordes-y des élastiques Wink
Voyant moteur allumé constamment + code au démarrage  P1220510
» Voyant moteur allumé
» voyant moteur qui s'allume????
» Voyant moteur qui s'allume
» Voyant moteur allumé ?!? :/
