| X1 99 plus de compteur? ?? | |
vinflo
Nombre de messages : 723 Age : 39 Localisation : Souvent en hauteurs ;) à côté de Pau. Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj Date d'inscription : 25/09/2012
 | Sujet: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 25 Avr 2015 - 12:29 | |
| Salut Ça y est premier petit problème avec mon X1. La dernière fois je pars faire un tour et là, ,,, ben le compteur de vitesse et kilomètres ne fonctionne plus? La remise à zéro fonctionne. Au bout d'un moment, ça refonctionne et puis de nouveau plus rien et ça plusieurs fois. Et maintenant ça marche plus du tout. Ça doit venir d'une connectique mais où? ?? Si quelqu'un a une idée. .... Merci |
Nombre de messages : 3284 Age : 31 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 25 Avr 2015 - 15:54 | |
| Connectique ou faisceau alimentation... Ben en premier, démonter les connectiques vérifier l'état visuel (pas de brûlures) , coup de spray contact élec, etat visuel du câble et essai |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 25 Avr 2015 - 19:34 | |
| - Nico de Dijon a écrit:
- Connectique ou faisceau alimentation... Ben en premier, démonter les connectiques vérifier l'état visuel (pas de brûlures) , coup de spray contact élec, etat visuel du câble et essai
Merci faut que je regarde...... Par contre c'est quoi le coup de spray? ??? |
Nombre de messages : 2467 Age : 33 Localisation : Lille Ma Buell : XB9SX Lightning City X Date d'inscription : 04/08/2014
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 25 Avr 2015 - 20:24 | |
| Un coup de bombe de KF F2 sur les contacts électriques. |
Nombre de messages : 1408 Age : 55 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 25 Avr 2015 - 20:52 | |
bonehead
Nombre de messages : 1117 Age : 41 Localisation : Cher Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 25 Avr 2015 - 21:35 | |
| Si tu as un colibri commence par là  |
Nombre de messages : 2794 Age : 55 Localisation : Au bout du bout Ma Buell : Buells tubes-old school rules Date d'inscription : 14/06/2007
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 25 Avr 2015 - 23:17 | |
| Un fusible qui a sauté et problème de masse , tu n aurais pas mis la plaque alu ou inox en remplacement de celle d origine sous les compteurs |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 26 Avr 2015 - 9:46 | |
| - rocco a écrit:
- Un fusible qui a sauté et problème de masse , tu n aurais pas mis la plaque alu ou inox en remplacement de celle d origine sous les compteurs
Merci mais non pas de plaque alu.. |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 26 Avr 2015 - 9:47 | |
| - bonehead a écrit:
- Si tu as un colibri commence par là
 Pas de colibri mais va falloir parce que je viens juste de mettre une couronne us. |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 40 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 26 Avr 2015 - 9:55 | |
| 100 balle sur le capteur hs, cette merde ramasse toute la limaille de boite et fini par cramer en meme temps laisse ca comme sa c est bon pour la revente |
bonehead
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 26 Avr 2015 - 11:01 | |
| Pas bien Norton pas bien... |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 26 Avr 2015 - 14:36 | |
| - Norton89 a écrit:
- 100 balle sur le capteur hs, cette merde ramasse toute la limaille de boite et fini par cramer en meme temps laisse ca comme sa c est bon pour la revente
Je suis pas comme ça. ...  quand je revend mes motos je cache rien à l'acheteur. Donc pour le kilométrage plus vite c'est réparé mieux c'est. .... Mais j'espère que tu as tort et que ça vient juste de la connectique.... De toute manière je conte la garder le plus longtemps possible. ..... |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 26 Avr 2015 - 15:05 | |
| Tu parles un capteur sa vaux rien et en 10 min c est change.demande a maxou41 si il aurait pas prefere avoir ce capteur a changer  plutot .........qu un moteur |
Nombre de messages : 1431 Age : 32 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 1365 Age : 61 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Lun 27 Avr 2015 - 12:07 | |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 30 Mai 2015 - 15:10 | |
| Bon j'ai un peu plus de temps. J'ai regardé les câbles derrière le compteur et rien pas de fils débrancher ou oxydés. Pour le capteur faut que je regarde mais il est où Si quelqu'un peut me dire ou il est....... |
Nombre de messages : 10709 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout, que du coup, ben c'est la mieux Date d'inscription : 09/08/2010
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 30 Mai 2015 - 18:42 | |
| - vinflo a écrit:
- Bon j'ai un peu plus de temps.
J'ai regardé les câbles derrière le compteur et rien pas de fils débrancher ou oxydés. Pour le capteur faut que je regarde mais il est où Si quelqu'un peut me dire ou il est....... euh..... dtc nan mais je suis désolé là...ça m'a échappé.... |
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 30 Mai 2015 - 19:09 | |
| C'est presque trop facile... J'avais pas osé ! |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 30 Mai 2015 - 19:11 | |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 30 Mai 2015 - 19:12 | |
| Tout ça pour dire que vous savez pas où il est. ... |
Sailor
Nombre de messages : 1344 Age : 51 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Sam 30 Mai 2015 - 20:46 | |
| - vinflo a écrit:
- Tout ça pour dire que vous savez pas où il est. ...
hello, coté droit sous la batterie avant la grosse cosse du démarreur, il est assez gros est rentre dans le bloc moteur. Tu as aussi le tuyau de mise a l'air libre de la boite. @+ |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 31 Mai 2015 - 0:07 | |
| - Sailor a écrit:
hello, coté droit sous la batterie avant la grosse cosse du démarreur, il est assez gros est rentre dans le bloc moteur. Tu as aussi le tuyau de mise a l'air libre de la boite. @+ Cool merci. Je regarde ça. ... |
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Dim 31 Mai 2015 - 9:22 | |
| Perso, j'ai eu le tour... 50€, 1 heure (en prenant bien son temps) et s'est plié. Je te "souhaite" que ça soit le capteur HS. Si c'est le faisceaux il faut retirer un câble du capteur au compteur. C'est très simple aussi encore faut-il savoir où le brancher. Là je te conseille de demandé à Guillaume ;-). Si c'est le compteur, là ça pue ! Un peu de littérature ici |
vinflo
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ?? Ven 5 Juin 2015 - 8:35 | |
| Encore une petite question. .... Est ce que le capteur de mon XB12S de 2007 peut se monter sur le x1 de 99 Si oui je le monte dessus et je vois si ça vient bien de là. .... |
 | Sujet: Re: X1 99 plus de compteur? ??  | |
