| code erreur 16 | |
blackangel
Nombre de messages : 287 Age : 52 Localisation : Eure et Loire Ma Buell : ma 1 xb 12scg 2008 ma 2 xb9 sx 2009 Date d'inscription : 28/07/2009
 | Sujet: code erreur 16 Dim 19 Avr 2015 - 10:57 | |
| Bonjour à tous, voilà j'ai mon voyant moteur qui c'est allumer après lecture code , code 16 cerait il possible que ma batterie soi morte? Ou peut il s'agir d autre chose. Merci d'avance |
fab06
Nombre de messages : 100 Age : 40 Localisation : nice Ma Buell : xb9sx 2006 Date d'inscription : 21/03/2015
 | Sujet: Re: code erreur 16 Dim 19 Avr 2015 - 11:53 | |
| vérifie la tension de ta batterie déjà |
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Dim 19 Avr 2015 - 12:22 | |
| Ok je ferais ça ce soir en rentrant des 24h du mans |
jyvago
Nombre de messages : 246 Age : 51 Localisation : NISSA Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km Date d'inscription : 02/09/2013
 | Sujet: Re: code erreur 16 Dim 19 Avr 2015 - 12:25 | |
| Bonjour, Je voudrai pas t'alarmer  pour rien, mais j'ai eu le meme probleme que toi et au final c'était le stator qui avait cramé. J'ai du le changer ainsi que le régulateur car il a suivi aussitot apres le stator Maintenant fait une recherche sur le site il y a toutes les mesures a prendre et tous les points à vérifier (notament la connectique au niveau de la poulie d'entrainement). Maintenant cela peut aussi venir tout simplement de ta batterie Bon courage http://buell.actifforum.com/t38930-help-ma-buell-ne-charge-plus-ma-batterie-neuve |
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Dim 19 Avr 2015 - 12:50 | |
| Merci je vais faire des recherches sur le forum. j'ai oublié de dire qu il s'allume et s'éteint aussitôt il me l'a fait ce matin en 1h de route et 3 fois hier soir sur le même trajet |
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Dim 19 Avr 2015 - 20:52 | |
| Bon batterie à 12.5 sans contact 12.3 contact mi et 13.3 au ralenti et 14.2 à 3ooo tour voilà Je pense que la batterie et bonne et qu'elle charge bien après je ni connais pas grand chose. Sur le retour le voyant ne c'est pas allumer 130 KLM on verra bien la suite allez bonne soirée à tous
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 7:35 | |
| Bonjour, Bonjour voilà après un petit tour de 80 km 50 bornes à 110, 120 tous va bien sur le retour une petite pointe à 190, 200 et la le voyant ces allumé 1s peut il y avoir un rapport j'ai remarqué qu'il s'allumer au bout de 40 à 50 km et pas plus d'une 1s voilà ci quelqu'un a une idée avant de changer ma batterie pour commencer je c'est qu'elle et d'origine 2009 mai les mesures son bonne. Merci |
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 12:32 | |
| Ou sons passer les spécialistes ,les bricoleur, les touche à tout un petit cou de main  svp |
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 13:04 | |
| On peut pas vraiment t'aider à distance, il y a 10000 causes possibles. Le voyant moteur n'a rien d'un grand marabout, il dit juste "il y a une couille dans le potage". Si tu nous donnes le ou les codes erreurs on pourra déjà te donner quelques pistes à vérifier... |
abel1135
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 22/08/2010
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 13:10 | |
| Bonjour, " Ou sons passer les spécialistes ,les bricoleur, les touche à tout ? " => Ils ont changés de crémerie : Eric a fait faillite.. Abel. |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 13:13 | |
| comme dit ecirb, il peut y avoir 1000 causes...ma XB allumait le témoin dès que je prenais une passagère...jalouse ?!! (en fait, un défaut de masse sur la liaison sabre-cadre qui ne se produisait que avec un certain poids) |
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 14:29 | |
| Merci le code erreur et 16 sous tention ou sur tention j'ai pri quelques mesures plus haut.
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 16:14 | |
| Merci pour ta réponse je vais racheter une batterie de suite et après on verra ce que ça donne , ci tu a une réf pour les batteries je suis preneur moi j'ai vu une deka mais c'est pas donné. |
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 16:16 | |
| plus que la marque c'est surtout la fabrication qui est importante. Sur les XB, il faut absolument une batterie de technologie AGM (absorbed glass mat) |
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mar 21 Avr 2015 - 16:28 | |
| Merci je regarde ça de suite |
blackangel
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mer 22 Avr 2015 - 13:23 | |
| Bon après une petite inspection j'ai découvert un des 2 files qui va au plus de la batterie Tenais plus que par un poilus de fesse. après une petite réparation et un petit tour de 80 km Le voyant ne c'est pas allumer  avoir dans le temps ce que ça donne et merci au personnes qui on pri le temps de me répondre. |
le + heureux sur sa XB 9
Nombre de messages : 52 Age : 41 Localisation : Bouchet dans la drôme Ma Buell : XB 9SX CHERRY BOMB.
Presque 100 % ORIGINE Date d'inscription : 31/05/2015
 | Sujet: Re: code erreur 16 Lun 1 Juin 2015 - 17:58 | |
- plus que la marque c'est surtout la fabrication qui est importante. Sur les XB, il faut absolument une batterie de technologie AGM (absorbed glass mat)
bonjour , Si c'est pas une technologie ça fait quoi parce que j'ai un code erreur 16 et 43 (Le compteur qui fonctionne 2 km et qui passe a 0 et peu de temps après, le voyant orange avec les cylindres qui s'allument). J'ai fait les tests de charges et j'ai les valeurs conformes. J'ai la moto depuis 2 jours mais je sais que les anciens propriétaires ont fait changer la batterie car elle n'avait pas été utilisée pendant un an. ils ont mis une KYOTO YTX14-BS, c'est bon ou il faut la changer? Merci par avance, j'j'avoue etre un peu perdu. |
 | Sujet: Re: code erreur 16 Mer 3 Juin 2015 - 15:34 | |
- C'est le bon type de batterie...donc ton soucis ne vient pas de là. Vérifies quand-même si les cosses sont bien propres et serrées, ça suffit pour foutre une sacrée merde sur nos motos
. merci. j'ai changé le capteur de vitesse hier finalement parce que j'ai fait une foultitude de test et le seul truc qui semblait pouvoir être mauvais était le capteur (74422-05 remplacé par le 74422-05 B, HD auraient ils trouvé un bug sur la première série..... j'ai fait une dizaine de km (largement plus que l'apparition du problème ces derniers jours) et ça a l'air d'aller. j'avais fait le test que tu disait ( +12v fil rouge capteur, noir sur sur la masse et test du voltage sur fil blanc quand un fer est approché --> le résultat semblait assez aléatoire). D’ailleurs il semblerai selon le schéma elec que l'ecn alimente ce capteur en 5 volt. bref ça a l'air de fonctionner. je verrais à la prochaine longue balade. merci pour ta réponse. |
 | Sujet: Re: code erreur 16  | |
| code erreur 16 | |
